Salut,
J'ai tout essayé afin de ne plus avoir de sulfate sur la borne + :
- rondelle feutrée.
- graisse anti sulfate.
- nettoyant contact.
et à chaque fois ça revient.
Avez vous une idée ?
Fabien - Maubeuge (Nord)
Soit changer la borne si possible , sinon la batterie .
11 BL 53...RHD..;)
Elle a 3 ans et marche bien, pas de soucis de démarrage
je n'ai jamais eu à la recharger.
Là elle fait 6,34 v à l'arrêt.
Dernière modification par tractafab (06-05-2011 18:56:03)
bonsoir,
Moi, je mets un coup de WD 40 ou d'huile de vaseline, 1 fois par an, sur toutes mes autos. Rien à signaler depuis des années, aucune trace de sulfate....
Bon week-end
JP
+1 : solution employée à la SNCF pour TOUTES les batteries au plomb des engins (et je vous assure qu'il y en a !) : vaseline technique fonue à chaud et passée au pinceau sur les bornes, après connexion et serrage bien sûr. Résultat garanti...
Même pas une blague sur la vaseline ???
On comptait sur toi
T'as raison, Michel, les vraies valeurs se perdent !
Ouais c'est même plus drôle, mon post n'a pas dérapé...
Sinon,
6,34V sans vaseline à l'arrêt c'est bon ?
Bon là, je vous aide un peu
Dernière modification par tractafab (06-05-2011 20:01:39)
J'aurai pu faire
-"t'as du Pot Paul"
-"t'as du vase, Line"
mais il semble qu'il n'y ait pas de Paul sur le forum !!!
6,34 c'est un peu faible..... Est ce que le niveau d'électrolyte est bon ? Ou bien, la borne a du jeu dans le plastique et laisse passer de l'acide.
Faut il que je la recharge cette nuit ?
Bon, c'est simplement parce qu'on a tous des femmes en bonne forme
Tu l'as cherché, tu l'as eu
En forme d'amphore ?????
LR539 a écrit :Même pas une blague sur la vaseline ???
Tu l'as cherché, tu l'as eu http://smileys.sur-la-toile.com/reposit … 284923.gif !!!
Je vais recharger la batterie cette nuit.
Sinon, la graisse antisulfate sur met cosse en place ou juste sur la borne avant de mettre la cosse ?
après avoir mis la cosse (il faut soigneusement nettoyer avant cosse et borne)
Pas bon alors, je faisais l'inverse.
Merci.
Sinon quelle est la tension d'une batterie en bon état à l'arrêt ?
Moi je pense que Fred aime bien perturber les messages
.Tu a 6 ,34 volts pour moi c'est très bien puisque moi j'ai environ 6,30 volts .
L'idéal je pense c'est 6,50 bien chargée tu aura pas plus je pense.
Il faudrait voir s'il n'y a pas de "fuite" autour de la borne, si elle ne bouge pas dans le plastique. Si c'est le cas, possible de sécher le tour avec un sèche-cheveux et de faire le tour de la borne avec le doigt et une noisette de silicone.
Mais bizarre qu'elle soit à 6,34v... à moins que tu ne roules pas souvent. Possible de la recharger, oui, faire le niveau ensuite.
Fred , tu as de droles de pratiques
