#1 06-05-2011 17:14:47
tractafab
Lieu : Maubeuge
Sulfate sur la borne +
Salut,
J'ai tout essayé afin de ne plus avoir de sulfate sur la borne + :
- rondelle feutrée.
- graisse anti sulfate.
- nettoyant contact.
et à chaque fois ça revient.
Avez vous une idée ?
Fabien - Maubeuge (Nord)
#2 06-05-2011 18:08:56
TRACTION31
Re : Sulfate sur la borne +
Soit changer la borne si possible , sinon la batterie . wink
11 BL 53...RHD..;)
#3 06-05-2011 18:50:45
tractafab
Lieu : Maubeuge
Elle a 3 ans et marche bien, pas de soucis de démarrage
je n'ai jamais eu à la recharger.
Là elle fait 6,34 v à l'arrêt.
Dernière modification par tractafab (06-05-2011 18:56:03)
#4 06-05-2011 18:53:47
JP A
bonsoir,
Moi, je mets un coup de WD 40 ou d'huile de vaseline, 1 fois par an, sur toutes mes autos. Rien à signaler depuis des années, aucune trace de sulfate....
Bon week-end
JP
#5 06-05-2011 19:11:49
+1 : solution employée à la SNCF pour TOUTES les batteries au plomb des engins (et je vous assure qu'il y en a !) : vaseline technique fonue à chaud et passée au pinceau sur les bornes, après connexion et serrage bien sûr. Résultat garanti...
#6 06-05-2011 19:24:27
Même pas une blague sur la vaseline ???
#7 06-05-2011 19:29:11
11Légère
Lieu : Suisse Romande
#8 06-05-2011 19:32:49
11Légère
#9 06-05-2011 19:59:38
T'as raison, Michel, les vraies valeurs se perdent ! lol
#10 06-05-2011 20:01:15
tractafab
Lieu : Maubeuge
Ouais c'est même plus drôle, mon post n'a pas dérapé... sad
Sinon,
6,34V sans vaseline à l'arrêt c'est bon ? wink
Bon là, je vous aide un peu lol
Dernière modification par tractafab (06-05-2011 20:01:39)
#11 06-05-2011 20:11:15
J'aurai pu faire
-"t'as du Pot Paul"
-"t'as du vase, Line"
mais il semble qu'il n'y ait pas de Paul sur le forum !!!
#12 06-05-2011 20:12:17
tractafab
Lieu : Maubeuge
Fred91270 a écrit :
6,34 c'est un peu faible..... Est ce que le niveau d'électrolyte est bon ? Ou bien, la borne a du jeu dans le plastique et laisse passer de l'acide.
Faut il que je la recharge cette nuit ?
#13 06-05-2011 20:20:54
Bon, c'est simplement parce qu'on a tous des femmes en bonne forme smile !
Tu l'as cherché, tu l'as eu mdr-mort-de-rire-284923.gif !!!
#14 06-05-2011 20:22:47
En forme d'amphore ?????
#15 06-05-2011 20:42:07
tractafab
Lieu : Maubeuge
Tu l'as cherché, tu l'as eu http://smileys.sur-la-toile.com/reposit … 284923.gif !!!
lol
#16 06-05-2011 21:43:45
tractafab
Lieu : Maubeuge
Je vais recharger la batterie cette nuit.
Sinon, la graisse antisulfate sur met cosse en place ou juste sur la borne avant de mettre la cosse ?
#17 06-05-2011 21:46:50
après avoir mis la cosse (il faut soigneusement nettoyer avant cosse et borne)
#18 06-05-2011 21:48:18
tractafab
Lieu : Maubeuge
Pas bon alors, je faisais l'inverse.
Merci.
#19 06-05-2011 21:54:48
tractafab
Lieu : Maubeuge
Sinon quelle est la tension d'une batterie en bon état à l'arrêt ?
#20 06-05-2011 22:11:03
Moi je pense que Fred aime bien perturber les messages big_smile .Tu a 6 ,34 volts pour moi c'est très bien puisque moi j'ai environ 6,30 volts .
L'idéal je pense c'est 6,50 bien chargée tu aura pas plus je pense.
#21 07-05-2011 10:12:18
Fred91270 a écrit :
Il faudrait voir s'il n'y a pas de "fuite" autour de la borne, si elle ne bouge pas dans le plastique. Si c'est le cas, possible de sécher le tour avec un sèche-cheveux et de faire le tour de la borne avec le doigt et une noisette de silicone.
Mais bizarre qu'elle soit à 6,34v... à moins que tu ne roules pas souvent. Possible de la recharger, oui, faire le niveau ensuite.
Fred , tu as de droles de pratiques lol
