#51 03-05-2011 23:24:07
choco11
Re : Quizz Volant
OOPS, j'avais pas vu non plus que Michel t'en proposais un... Brave Michel !!!
En attendant, Traction au garage hein !!!
Allez cette fois je vais aux plumes...
Martial
#52 03-05-2011 23:44:10
Re : Quizz Volant
comme dit sur le mail, ça partira demain matin !!
#53 04-05-2011 00:04:17
tractafab
Lieu : Maubeuge
Re : Quizz Volant
Merci Michel.
Je ne décolère pas envers l'ancien proprio, je vous confirme que j'ai pris bcp de risques en roulant ainsi. mad
J'ai mis un peu de WD40 et voici :
Pas cool du tout.
Bon je mets une photo quand même pour Michel ! wink
Heureusement que tu m'as vendu ce volant ! Car sans ça je me serai peut être rendu compte que l'écrou manquait mais dans le fossé...
Dernière modification par tractafab (04-05-2011 00:25:20)
Fabien - Maubeuge (Nord)
#54 04-05-2011 00:17:16
tractafab
Lieu : Maubeuge
Re : Quizz Volant
Autres interrogations :
- faut il mettre une rondelle avant l'écrou ?
- j'ai du jeu au niveau de la direction cad que j'arrive à bouger un peu la direction de haut en bas, je pense que c'est dû à l'espacement que l'on voit sur la photo, qu'en pensez vous ?
#55 04-05-2011 08:29:41
Re : Quizz Volant
Effectivement, ça craint !! Vive la rouille !!
Au moins pas besoin d'arrache
Le jeu est du au fait que la rondelle en "caoutchouc" doit être morte, ou inexistante
Forcement, ça marche moins bien (sacré Bourvil :!!!)
Avant l'écrou, il te faut une rondelle plate (je la met avec la clavette et l'écrou dans le colis)
#56 04-05-2011 13:41:07
tractafab
Lieu : Maubeuge
Re : Quizz Volant
http://img713.imageshack.us/img713/7885 … volant.jpg
Merci pour la photo http://smileys.sur-la-toile.com/repository/Rires/7.gif
Merci Michel.
Cette bague s'installe simplement à ras du tube de colonne avant de placer le volant ? Et comment enlever l'ancienne ?
Dernière modification par tractafab (04-05-2011 13:41:55)
#57 04-05-2011 13:54:03
Re : Quizz Volant
La vrille, toujours la bonne vieille vrille à bois pour enlever l'ancienne bague
#58 04-05-2011 14:21:26
tractafab
Lieu : Maubeuge
Re : Quizz Volant
Effectivement pas bête comme idée. wink
Pour info : qu'est ce qui empêche la bague de descendre le long de la colonne ?
#59 04-05-2011 14:26:53
Re : Quizz Volant
Rien, mais elle est bien serrée entre la colonne et le tube extérieur, alors elle reste en haut
#60 04-05-2011 16:57:50
tractafab
Lieu : Maubeuge
Re : Quizz Volant
Ok merci.
J'en ai commandée une nouvelle car celle sur la voiture est vraiment usée.
Faut il huiler un peu dans la colonne avant de remettre la bague, si oui avec quelle huile ?
#61 04-05-2011 17:18:10
Re : Quizz Volant
Je crois que les nouvelles sont en rilsan, donc pas d'huile ni de graisse
Si vraiment tu ne peux l'enfoncer, un peu de "graisse à pneus" ou tout simplement du liquide vaisselle (ça lavera l'intérieur de la colonne et si tu le prends parfumé, tu auras une bonne odeur dans la voiture)7.gif
#62 04-05-2011 17:21:38
tractafab
Lieu : Maubeuge
Re : Quizz Volant
Si vraiment tu ne peux l'enfoncer, un peu de "graisse à pneus" ou tout simplement du liquide vaisselle (ça lavera l'intérieur de la colonne et si tu le prends parfumé, tu auras une bonne odeur dans la voiture)http://smileys.sur-la-toile.com/repository/Rires/7.gif
lol
C'est plus parce que je trouve la colonne un peu bruyante lorsque je tourne le volant, c'est pour cela que je voulais savoir s'il faut huiler.
#63 04-05-2011 17:26:55
Re : Quizz Volant
Pour ma voiture, si mes souvenirs sont bons, la rondelle était rentrée "the fingers in the nose" 7.gif
Et pas de commentaire coquin SVP
#64 04-05-2011 19:57:48
choco11
Re : Quizz Volant
tractafab a écrit :
Merci Michel.
Pas cool du tout.
Salut Fabien,
Tu veux dire que tu n'as même pas eu besoin d'arrache ??
Si c'est le cas, tu as surtout eu beaucoup de chance, effectivement de ne pas te retrouver au fossé... ou pire.
Bravo l'ancien proprio yikes
A ta place, vu le "gag" que tu viens de découvrir, je vérifierai immédiatement le serrage des éléments de sécurité : roues, rotules et barres d'accouplement, bref tout ce qui touche aux trains roulants AV et AR...
Martial
#65 04-05-2011 20:42:55
Re : Quizz Volant
#66 04-05-2011 20:45:06
tractafab
Lieu : Maubeuge
Re : Quizz Volant
Salut Martial,
Non pas besoin d'arrache, du WD40 un petit coup de manche de tournevis par derrière et c'est venu...
Enfin, grâce à ça je vous ferai un petit tutoriel sur "comment changer son volant" (c'est parfois les choses les plus simples qui intéressent le plus de monde) wink
J'attends les pièces de Michel (encore merci) et je remonte tout ça.
Dernière modification par tractafab (04-05-2011 20:45:53)
#67 04-05-2011 20:48:30
choco11
Re : Quizz Volant
Non... réaliste... expérience vécue lors de l'achat d'un véhicule soit disant révisé par l'ancien proprio, je me demande ce qui n'était pas desserré yikes:o:o
#68 04-05-2011 20:49:18
Re : Quizz Volant
#69 04-05-2011 20:50:45
choco11
Re : Quizz Volant
tractafab a écrit :
Salut Martial,
Salut Fabien,
Bonne idée le tutoriel, tu as raison, parfois on bute sur des trucs simples... pour les autres, mais pas pour soi-même lol:lol:
Très content pour toi que cette histoire de volant se solde bien !
A bientôt
Martial
Dernière modification par choco11 (04-05-2011 20:51:13)
#70 04-05-2011 22:18:04
Re : Quizz Volant
Oui, au lieu d'être un "quizz volant" cela aurait pu être un " quizz violent" !!!!
#71 05-05-2011 20:01:20
tractafab
Lieu : Maubeuge
Re : Quizz Volant
Grâce à l'envoi express de Michel wink j'ai reçu l'écrou aujourd'hui avec le rondelle plus la clavette !
Je monte la clavette, le volant, la rondelle, l'écrou...
Oups !! il ne se serre pas à fond.
Les écrous de HY seraient plus fin que ceux de Trac ?
Il mesure 8mm
Martial, peux tu mesurer approximativement l'épaisseur du tien ?
#72 05-05-2011 20:28:27
choco11
Re : Quizz Volant
Il mesure 8mm
Hello Fabien !
Voici une photo prise à la sauvette dans le garage, à l'instant :
L'écrou que tu vois est l'écrou d'origine, et il mesure 8 mm d'épaisseur.
Je suis allé voir mon vieux camion T23, qui possède le même volant et même montage... et l'écrou est identique : 8 mm...
Je ne comprends pas pourquoi ton volant ne descend pas plus sur le cône.
La clavette est bien engagée je pense, sinon tu ne devrais pas pouvoir monter le volant, mais essaie le montage du volant sans clavette (à blanc) pour voir s'il descend plus bas sur la colonne : si c'est le cas, la clavette est peut-être trop grosse ??
Mystère...
Amicalement,
Martial
#73 05-05-2011 20:28:54
Re : Quizz Volant
Je crois surtout qu'il a du souffrir un peu . Tu n'es pas au bout du filetage de la colonne ????
Il va falloir prendre des forces, Fabien, et serrer plus fort !!!!
#74 05-05-2011 20:45:52
tractafab
Lieu : Maubeuge
Re : Quizz Volant
Non, je ne suis pas au bout du filetage mais je n'ose pas forcer...
#75 05-05-2011 21:30:15
tractafab
Lieu : Maubeuge
Re : Quizz Volant
Pas moyen de le visser plus...
Pourtant le filetage est bon.
Je pense que les écrous de HY ne sont pas les mêmes que ceux de TA.
Celui que j'ai est légérement arrondi et un peu plus étroit sur le dessus afin d'effleurer juste le haut du filetage de colonne afin d'empêcher de le serrer plus.
