#1 11-07-2010 21:25:47
warrior
levier de vitesse tres dure a manoeuvrer.
bonjour depuis cet aprés midi,j ai mon levier de vitesse qui et trés dure.
les vitesses passent toutes mais il faut forcer sur le levier.
je me suis arrété en pente pendant une demi heure ,et comme je n ai pas confiance en mon frein a main ,j ai laisser une vitesse pendant mon arret.
mon probleme pourrais venir de la?
Dernière modification par warrior (11-07-2010 21:27:25)
#2 11-07-2010 22:05:37
Re : levier de vitesse tres dure a manoeuvrer.
Peu probable, sauf si tu garantis dur comme fer que ça passait bien avant l'arrêt et que ça a été dur pile au moment du redémarrage...
Pour commencer, graisse donc un peu la Tour Eiffel, il y a un graisseur pour et elle est souvent oubliée. Sinon, il faudra probablement regarder dans le couvercle de BV (peut-être un dur mécanique suite aux fortes chaleurs ?)
Juste comme ça : elle n'avait pas le nez face au soleil, pendant l'arrêt ?
#3 11-07-2010 22:10:48
warrior
si christophe face au soleil et surtout avant l arret aucun souci.
pour les graissage il sont ok.
#4 11-07-2010 22:27:36
Tu desacouples  la tringlerie sur la tour effeil comme cela tu vas voir tout de suite si c,est dans la tringlerie ou dans la boite
#5 11-07-2010 22:34:06
warrior
étant en congé, je vais mis mettre des demain matin quand elle sera bien froide.
merci pour vos reponse si rapide.
#6 11-07-2010 23:39:04
Il n'est pas impossible du tout que cela soit simplement un problème de dilatation excessive dans le couvercle de boîte de vitesse. L'aluminium du couvercle a en effet un coefficient de dilatation à peu près double de celui de l'acier des tringles internes...
Essaie de repasser les vitesses à la fraîche après un bon graissage, et dis-nous quel résultat ça donne. (en plus, c'est rapide et pas cher ! wink)
#7 11-07-2010 23:44:42
warrior
je fait ca demain matin et je vous tient au courant.
#8 12-07-2010 10:49:20
warrior
ca matin j ai essayé de passer mes vitesses,le levier été plus mou que hier mais ,quand j ai enclenché la deuxieme elle c est bloqué et plus moyen de la sortir.
je croit que je suis bon pour un demontage.
heureusement que j ai une boite de rechange.
je vais la remplacer et reparer l autre par la suite.
Dernière modification par warrior (12-07-2010 10:49:39)
#9 12-07-2010 15:46:23
Enlève simplement le couvercle, il y a toutes les chances pour que ça vienne de là...
#10 12-07-2010 23:13:45
warrior
bonsoir , vous aviez raison .
mon probleme ce situe dans le couvercle de boite.
les tiges sont completement encrassé pres de la sorti coté moteur.
demain nettoyage puis remontage.
mais avant tout ca, je vais profité pour sortir mon moteur et refaire la petite fuite d huile sur le carter de la chaine de distri.
Dernière modification par warrior (12-07-2010 23:14:21)
#11 13-07-2010 00:35:17
Voilà un mec bien! smile Moi, rien que de penser que je doive (ou dusse? roll) "sortir mon moteur", je tombe dans les pommes.. neutral
Vive les Tractionnistes mécaniciens! big_smile
#12 13-07-2010 09:59:38
Yesss, une panne résolue. Faut dire que ça pouvait difficilement être méchant, vu le montage...
#13 13-07-2010 15:13:26
warrior
bonjour ca y es le moteur et remonté,les fuites colmaté,maintenant je vais prendre une petite douche et ont va allez téster tout ca.
quel bonheur de pouvoir reprendre la route aprés seulement quelques heures de demontage et de remontage.
#14 13-07-2010 16:05:29
Ben dis donc, t'as pas traîné pour tout faire !!! cool
Bravo et profite-en bien
#15 13-07-2010 18:03:31
Rackkatrac
Lieu : drome
L'homme qui demonte et remonte plus vite que son Ombre ! ^^
#16 13-07-2010 18:36:57
warrior
ca a du bon d etre en congé au moment des pannes.
#17 17-04-2011 14:18:21
blekleroc
Lieu : Gard
embrayage neuf les vitesses passée nikel avant changement embrayage  le réglage des 1mn a été fait plus moyen de les passées si quand je fait tourner les roues la 1 et la marche arriere passe difficilement pas la 2 et la 3 je comprend pas
je voudrai traverser le temp pour vivre pleinement la traction avant  patrick du gard 11b 53 et une kia 7 ans de garantie
#18 17-04-2011 14:22:35
blekleroc
Lieu : Gard
la voiture et resté deux ans arrétée
#19 17-04-2011 20:55:36
Bonjoire...
Au travers de ces phrases un peu expéditives, ma boule de cristal me dit ceci :
- ta question, tu reformuleras pour qu'elle soit claire (en indiquant notamment l'année de la bête)
- ta prétension de gaine de câble d'embrayage, tu réaliseras (voir OP108 pour ceux qui ont la flemme de chercher)
- ta garde d'embrayage, tu règleras (OP idem)
- ton réglage de verrouillage, tu reprendras
- de ta Traction, tu profiteras ! big_smile
#20 18-04-2011 05:08:21
Christophe a écrit :
Bonjoire...
wink ...
#21 18-04-2011 13:33:59
Je dirais même plus : ... wink ...
