Pages : 1
Pour information quel est le poids d'un moteur 11 perfo avec ou sans son équipement ? , je voudrai fixer un rail au plafond pour sortir le moteur, je n'ai que 2 mètres sous plafond , je pensais mettre une coulisse renforcée de porte de garage de longueur de 4 mètres , j'ai vérifier ,le galet a une résistance de 180 kg , le rail lui surement plus , je compte lui souder des fers plats en travers et fixer le tout avec des chevilles à la résine .
le moteur 157 kg
la boite 41 kg
le démarreur 11 kg
la dynamo envitron 9/10 kg
après il te reste les pipes d'adm et d'échap, le carbu, la pompe à essence et les "divers" : tour eiffel, toles, etc ...........
Pour sortit moteur + boite, tu es un peu limite à 180 kg
OK merci , il y a des galets à 250 kg , je vais mettre le maxi par sécurité .
Bonsoir Marc,
pour sortir 250 kg, ton palan doit pouvoir lever au moins 500 kg
Se qui me préoccupe c'est pas tellement le palan c'est plutôt au niveau du rail et de sa fixation et surtout de son encombrement au niveau hauteur , deux mètres sous plafond ça donne pas beaucoup de marge pour le rail le palan et la hauteur de levage ( bien entendu je démonte tout l'avant de la 11 . Mais ça devrai être bon , de toute façon j'ai pas le choix à moins de l’emmener au garage , mais ça va être vite la galère ( faut faire venir le camion plateau et pas mobiliser l'équipement du garage .., le copain n'a pas que ma 11 à faire , faut aussi qu'il mange !!!! même si nous partageons la même passion des véhicules anciens . )
Et une chèvre ce ne serrait pas mieux!!
Michel
en fin de compte, c'est lourd ......... gloupssssss
le moteur 157 kg
la boite 41 kg
le démarreur 11 kg
après il te reste les pipes d'adm et d'échap, le carbu, la pompe à essence et les "divers" : tour eiffel, toles, etc ...........Pour sortit moteur + boite, tu es un peu limite à 180 kg
Michel
C'est pas exclu, mais je trouve ça encombrant .
Il y en a de roulantes et démontables
Sinon, un petit IPN au plafond et des galets en ferraille qui prennent la double cornière de l'IPN
pour gagner de la place tu peu fixer ton palan au sol et mettre juste une poulie de renvoie sur ton rail !
titeauto a écrit :Et une chèvre ce ne serrait pas mieux!!
Michel
Pas vraiment........la mienne,une fois repliée,se range sur un espace de 50x60 cm.
Pour ne pas rentrer trop dans des frais, il y a toujours une chèvre qui traine chez ton garagiste qui n'est pas en service, il te l'à prêtera bien une demi journée, normalement ils aiment les vieilles voitures ; ils comprennent ce qu'est une restauration. j'ai eu cette chance.
11 B juin 1953
Alsace du Nord
www.matractionavant.c.la
Ca oui il fallait y penser, c'est trés astucieux....je vais bricoler cela et ça me servira pour des chargements lourds dans la remorque!
Merci LR539
Michel
en fonction de l'endroit où tu habites, il y en a plein sur LBC
Il y en a même en location à la journée
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto … %27atelier
Dernière modification par LR539 (16-12-2012 20:51:46)
J'ai acheté la mienne en promo à Auchan à 99€ si ma mémoire est bonne (j'allais acheter un sandwich!). Le plus dur fut de la rentrer dans le coffre de ma Leon tout seul!!
Perso j'ai utilisé une chèvre, tu n'as pas besoin de beaucoup de hauteur sous plafond et pour dégager le moteur tu peux soit bouger la voiture , soit la chèvre.
Question sécurité je pense qu'il faut partir sur une base de 300 KG et prendre un coef d'au moins 2.5.
Donc pour être tranquille il faut avoir un appareil de levage d'une capacité de 1 t mini.
Voila mon avis.
Michel
Michel
Attention dans ce cas, la fixation de la poulie doit résister au double du poids du moteur.
Oui, Henri; c est exactement qu est ce que j ai dis; faut pas prendre le moteur sur les pieds LOL
Voila mon avis.
Michel
http://s13.postimage.cc/l8bpjhbg3/IMG_0001.jpg
Je comprends mal pourquoi vous appliquez des coefficients de sécurité sur des agrès de levage... Normalement, ils sont déjà intégrés dans la conception de l'appareil.
Le plus important dans le choix d'une chèvre est d'avoir la capacité (150kg) à la longueur souhaitée, car la capacité de levage dépend de la longueur du bras. Les chèvres sont du reste "graduées" en fonction de la longueur de flèche, comme tout dispositif de levage réglable sur ce paramètre.
Je rappelle au passage la planche 1 de l'OP108 du MR : la chaîne MR-3320-20 doit être réalisée avec un crochet "d'une force de 150kg" : c'est donc que cela suffit puisqu'il n'est pas préconisé de déposer les périphériques avant levage.
L'idéal, c'est la chêvre, car elle permet un déplacement dans tous les sens, et de placer le moteur là où on le souhaite ( on la déplace d'un pas lent)
En plus , c'est démontable et pas cher.
Merci pour vos réponses , normalement je récupére une chèvre de levage , de 500 kg , ça devrai donc être bon , il n'y a plus qu'a !!!
je me suis mal fait comprendre, si je parle d'un coef de sécurité c'est pour un appareil de levage que l'on se confectionne , il est évident qu'une chèvre prévue pour 500 kg suffit amplement.
Michel
Michel
Pages : 1
