Bonjour tout le monde
Que pensez vous de ce montage, est-ce trop haut, lettres trop grandes, pas à sa vrai place ?
Au menu ce matin, démontage la la pompe HP
tour du propriétaire
Il suffit de dévisser les 2 écrous de la barrette de tension et les 3 boulons du support triangulaire avec une clé de 12
:shock: Des rondelles à la place de bagues d'écartement c'est chelou ça non ?
et une tite vidéo pour la fin, ben dis donc ça contient achement le corps de pompe :?
http://vimeo.com/61409273
Elle est lourde quand même
Hello Eric,
Voici la 15 H du président de la TU, sur une version ancienne du site de la TU:
http://www.sctel.fr/traction-universell … ulique.htm
C'est à décentrer vers le bas, donc.
Bon a y est j'ai fini le sablage des bouboules, demain j' attaque le sablage de la pompe HP
Arrêtez-le !
Arrêtez-le !
Trop tard
Cette pompe est effectivement une pompe HP de 15H (refoulement vers l'arrière et aspiration en diagonale vers le haut). Avec deux ou trois modif:
- peinte en vert. Tout le monde l'aura vu... mais cela signifie qu'elle a dû avoir un semblant de restauration et un passage au LHM.
- la poulie a été montée à l'envers, pour caler pile poil la courroie en face de celle du moteur (AàC). Encore une preuve que le bloc est un 15D et qu'il a été modifié (perçages) pour recevoir les composant hydrauliques. Mais comme il n'est pas possible de placer la pompe au bon endroit, le mécano qui a fait le boulot l'a décentrée et a rattrapé l'écart en retournant la poulie. Sur le bloc 15H, il y a quelques moulures (de fonderie, donc), qui permettent la pose de la pompe encore plus à l'avant du moteur.
Quel oeil ! On sent le professionnalisme acquis après de longues heures passées sur la tienne
Tu m'étonnes !
L'oeil était dans la pompe et regardait Eric !!!!
Mdr
Ce martin bricage de l'ensemble et démontage des clapets anti remous avec une clé de 19
Le droit
le gauche
Effectivement il y avait un peu de sable dans les trous, trous [size=85]comprends pas pourquoi [/size]
Donc nettoyage, polissage
et remontage
Et voilà l'ensemble tout propre
Dernière modification par cx92 (10-03-2013 15:08:42)
Suite du nettoyage, le Bidon
Bonjour Eric, avec ce temps tu bricoles dans le "séjour" ou dans la cuisine?
Ben les deux, fait trop froid dans le garage
bonjour tout le monde
Aujourd'hui, jounée ligarex
Après mise en place définitive des caches poussières
préparation des ligarex
Coupe des bandes prévoir 2 tours + 6 cm
Mise en place des oeillets
On fait d'abord une boucle en passant dan l'oeillet
Puis une deuxième en repassant dans la boucle
On serre un peu à la main
On engage la pince et on serre
On retire la pince
Puis on coupe l'excédent
et voilà un de fait
Pareil pour le deuxième
et on remonte le tout avec le ressort
Et voilà un verrou tout neuf
Qui peut me dire quelles sont les inscription en bas à droite de la pancarte?
On dirait "11-34" un grigri au milieu et "1000"
J'ai fait une impression sur papier photo ça rend pas mal du tout
Bonsoir tout le monde
Ah quelle belle soirée contrairement à la jounée de m...e
nettoyage du support de conjoncteur
et, et ,et pour les mécréants
à grands coups de chalumeau découpeur, barre à mine et masse de 50kg j'ai réussi à l'ouvrir
Tient, c'est marrant : on dirait qu'il y a du sable dedans !
:lol::lol:
Comment vas-tu faire pour la recharger en azote, quand tu auras posé une membrane neuve ?
On dirait "11-34" un grigri au milieu et "1000"J'ai fait une impression sur papier photo ça rend pas mal du tout
http://i222.photobucket.com/albums/dd20 … AG0946.jpg
Sur mon papier d'origine aux couleurs un peu passées, il y a en bas à droite la mention suivante
01 54 -M - 2000
:lol::lol:
bonjour Christophe
Je vais souffer dedans
, Ah pasqueu il faut mettre une membrane neuve en plus ???
Oui c'est vrai c'est plein de grains de sable dedans, je ne comprends vraiment pas pourquoi
Hello, est ce que la pompe à essence est la même pour une 15 six H que pour une 11 D ?
Salutations Alsaciennes
11 BN 57 Taxi - 11 BL 56 Découvrable - Licorne Rivolli 415 38 - 15 six H 55 - Citroen HY 74 - Dsuper 5 73
"ensemble regardons vers l'avenir, car c'est là que nous allons passer le reste de notre vie"
D'après moi, oui
voir sur ce même post la photo du message 33
http://www.traction-avant.com/forumsn/v … d=8519&p=2
Il faut les sorties à 90° à cause de la pompe hydro
Ce soir passage par le garage, tout d'abord j'ai retiré l'anneau qui a servi pour la sphère du conjoncteur
et mise en place de la première grosse sphère et essai infructueux avec la clé à chaine
Changement d'outil et là c'est viendu relativement facilement
Et voilà l'intérieur
L'une
l'autre
c'est bien attaqué quand même mais la rigole de la membrane est nickelle
Et un côté de nettoyé
Pi les deux
P'tit coup de pinceau pour étaler l'LHM dans la rigole
Un autre ti coup sur le rebord de la membrane et de la graisse silicone sur le filetage
et on revisse
Voilà c'est fini pour les sphères
Et en plus, elles ne font plus bac à sable !!!
As-tu trouvé quelqu'un pour te les regonfler en azote ? En tout cas, côté préparation, c'est impeccable.
Dernière modification par Christophe (09-04-2013 15:46:47)
