#1 08-04-2026 14:50:04
Vincent8rv
Lieu : Chambly (Oise)
Dimensions contre lame centrale arrière (ref 811.078) pour une 11 BN
J'essaye en vain de monter la contre lame arrière sur ma Traction 11BN de 1955 réf 811.078 le CPD (page 404) ne précise qu’une seule longueur 928 mm c'est effectivement la dimension de celle que j'ai récupéré et que le vendeur (LBC ....) m'a affirmé que c'était pour une 11 BN
Ma question : je suppose qu'il existe 2 dimensions / entraxes différent pour une 11 BL et 11BN auriez-vous cette information ?
Merci d'avance pour votre aide
Excellente journée ensoleillée
René
Dernière modification par Vincent8rv (09-04-2026 19:16:36)
Certain roule vite... d'autre roule beau... et plus longtemps smile
René 65 ans - 11BN 1955 - Chambly - Oise
#2 09-04-2026 20:10:41
Re : Dimensions contre lame centrale arrière (ref 811.078) pour une 11 BN
J'ai répondu à ton courriel.
Pas de différence d'après le CPD entre 11B et 11BL post 52, une seule malle, un seul fond de coffre, une seule contre-lame 811.078 pour les deux modèles.
Ce qui change entre B et BL, ce sont les contre-lames latérales et les lames de PC.
Postes nous des photos, stp, pour que l'on voit ou cela coince.
Peut-être une déformation du fond de coffre suite à un accident, à priori je ne vois que cela, ou la contre-lame d'occasion est déformée.
#3 09-04-2026 21:32:20
Vincent8rv
Bonsoir Yves,
Un grand merci, je suis épaté par votre réactivité (et la qualité / pertinence des réponses).
Je vais répondre sur le forum, mais pour répondre à vos questions :
1/ accidentée je ne pense pas MAIS le fond de coffre a été changé car il était percé / pourri.
2/ la contre lame est une refabrication (je n’ai pas celle d’origine car la voiture n’avait pas de pare choc arrière, ni de supports quand je l’ai acheté).
3/ pas encore réussi à avoir un contact avec un propriétaire de 11 BN dans ma région, mais je ne désespère pas, il y en a pas mal qui circule dans l’Oise.
Bon l’urgence c’était de confirmer s’il y avait 2 dimensions / références, ce n’est pas le cas, donc le point « mauvaise référence » est clos, peut être juste un mauvais monteur (moi big_smile  )
Dès que possible (ce weekend) je prends des photos
Encore merci
Bonne soirée
René
Dernière modification par Vincent8rv (09-04-2026 21:33:30)
#4 12-04-2026 22:21:27
Vincent8rv
Donc avec l'aide de mon fils j'ai réussi à "accrocher" la contre lame, pour le moment elle est juste "posée" (pas serrée) pour prendre des photos.
Tout d'abord j'ai contrôlé l'entraxe (première photo), j'ai bien les 928 mm du CPD, par contre je n’ai pas pu vérifier sa longueur, car je ne connais pas la cote initiale, le CPD indique que l’entraxe.
Le fond de coffre a été changé par un carrossier avec une pièce de refabrication la contre lame est également une refabrication (je sais ça n’aide pas).
Le constat à aujourd'hui en attendant vos précieux avis et recommandations :
1/ je trouve que c'est très "léger" comme fixation sur le bas des ailes arrière (qui elles sont d'origine) et qu’il faut tirer très fort pour arriver à passer les vis, j’ai d’ailleurs utiliser une longueur plus grande que le CPD : M8 X 45
2/ j'ai l'impression que la contre lame de refabrication est trop courte d'environ 1 cm de chaque côté (on a bien galéré pour arriver à mettre les vis)
3/ on a essayé d'écarter la contre lame pour quelle ne touche plus le fond de coffre, mais c'était pire car ça l'éloignait des fixations en bas des ailles arrières
4/ 2 possibilités / hypothèses pour le fait que la contre lame bute sur le fond de coffre : soit un mauvais cintrage de la contre lame ou moins probable un fond de coffre trop large (je n'y crois pas trop car ça ne règle pas par le problème de longueur de la contre lame (écart par rapport aux ailes arrière)
5/ autre possibilité trouver en seconde main une contre lame d'origine (qui ne soit pas pourrie)
Un grand merci d'avance pour vos précieux conseils et avis
Bonne soirée
René
#5 24-04-2026 10:30:56
Vincent8rv
A défaut de réponse, serait-il possible d'avoir quelques photos d'une fixation "d'origine" des supports de pare chocs arrière ?
Merci beaucoup
Bonne journée
René
#6 24-04-2026 22:50:05
Je regarderai sur la mienne ce week-end
#7 25-04-2026 09:23:14
Vincent8rv
Bonjour Jo,
Merci beaucoup pour votre réponse
Ce qui m'interroge, c'est que :
1/ la pièce de refabrication que j'ai donne un angle d'environ 30 degrés à l'endroit où il doit se fixer sur le bas de l'aile arrière (à tel point qu'il faut être 2 pour la monter), est-ce normal ?
2/ bien sûr que je peux forcer au serrage, mais quand je vois j'épaisseur de la tôle de l'aile versus la lame je me dis que ça va tordre l'aile (point de fixation de la lame), est-ce normal ?
3/ idem la lame qui touche / appuie sur le fond de coffre (voir photo), j'ai l'impression que cette lame de refabrication est mal cintrée ce qui expliquerai bcp de mes problèmes
Encore merci pour votre aide
Bon weekend
René
Dernière modification par Vincent8rv (25-04-2026 09:28:25)
#8 25-04-2026 21:15:00
J’ai fait quelques photos des fixations du pare choc arrière coté gauche / conducteur
J’ai fait au mieux, la voiture étant stockée dans un garage provisoire avec peu de place pour bouger…
#9 26-04-2026 11:00:57
Vincent8rv
Bonjour Jo,
Merci beaucoup pour vos photos super intéressantes pour moi, en fait je comprends mieux mon "problème", je fixais ma lame principale sur le bas de l'aile alors que sur vos photos on voit clairement qu'elle est fixée sur le fond de coffre.
Ce que j’ai découvert suite à vos photos, c’est que le carrossier qui a changé mon fond de coffre a obstrué certains trous, ce qui explique que je ne pouvais les voir.
Ci-dessous pour information, les photos de l’intérieur avant et après de mon fond de coffre.
Donc si je comprends bien les têtes de vis de fixation de la lame sont dans le fond de coffre ?
Pourriez-vous svp, si je n’abuse pas trop, me faire une photo du votre ?
Un très grand merci pour votre aide
Bon dimanche
René
#10 26-04-2026 17:21:46
Voilà les photos des vis de l’intérieur du coffre
#11 26-04-2026 17:34:29
Vincent8rv
Merci Jo,
ça confirme ce que vos premières photos m'avaient fait découvrir.
Il ne me reste plus qu'a trouver / repercer les trous d'origine obstrués, mais je vais attendre d'avoir une lame d'origine (pas de refabrication).
Merci beaucoup
Bon dimanche
René
#12 29-04-2026 07:26:25
Il y’a des pare chocs sur leboncoin si c’est pas trop loin de chez toi
https://www.leboncoin.fr/ad/equipement_auto/3151043500
#13 29-04-2026 09:19:28
Vincent8rv
Bonjour Jo,
Merci beaucoup pour ton attention,  effectivement ce n'est pas très loin de chez moi, mais j'ai déjà trouvé un jeu pour pare choc arrière en bon état et d'origine smile sur LBC.
Nous sommes d'accord sur le prix, il ne reste plus qu'a convenir d'un jour pour les récupérer, c'est en Normandie à 1h30 de chez moi, ça se fait tranquillement quand on est à la retraite  angel
Encore merci pour ton aide, tes photos m'ont beaucoup aidé à comprendre "mon problème".
Excellente journée
René
