#1 04-05-2024 11:16:07
reglage des hauteurs de caisses
Est ce que vous savez  si cette douille, prevue pour les vis de BV sont adaptées au reglage des barres   de  torsion avant ?  (je n'ai la  dimension exacte  sous la main)
déja merci...
Dernière modification par revenvrac (04-05-2024 11:17:06)
#2 04-05-2024 16:03:52
Le 7A iste
Lieu : Eure
Re : reglage des hauteurs de caisses
Ta clé fait 6x9 il te faut 7x11 pour les barres de torsion
Gilles
Gilles dans l'Eure Normandie
Roadster 7B , Berline 7A 1934
#3 04-05-2024 17:55:39
Une fois la suspension allégée il faut peu d'effort pour manœuvrer les vis de réglage des barres de torsion avant.
J'utilise une toute petite clé à molette Facom, l'avantage c'est que l'on règle pile l'écartement à la dimension de la tête de vis, sans jeu.
Bien évidemment la vis ne doit pas être soudée par la rouille, donc le mieux c'est que les filetages soient bien gras.
#4 04-05-2024 19:38:24
Ok merci à vous deux avec une petite  clé plate  de 6 ou7 je ne me rappelle plus exactement ce n'est pas toujours  facile si la visserie est un peu grippée.. Mais on y arrive..plus facilement qu'a  l'arriere quand la vis  de23 est  bien enrobée  de blackson ou autre  truc  et n'a  jamais ete  bougée...
#5 04-05-2024 22:36:20
Il faut cette clé Facom C13
#6 05-05-2024 13:54:15
Je ne la connaissais pas.cette douille .mais t'es pas sous chef pour rien :normal..c'est la hiérarchie des compétences !!!!!
En tout cas merci :
Dernière modification par revenvrac (05-05-2024 13:58:21)
#7 05-05-2024 19:06:25
Le 7A iste
Lieu : Eure
il y a aussi la clé CIR Wilmonda
un autre outil spécial inutile puisqu'il est si facile de régler avec une clé plate de 6 ou une clé à molette
#8 06-05-2024 15:40:31
Oui  je l'ai fait plus ou moins  facilement selon les voitures ,avec une 6 plate mais comme il ya  cette  douille speciale Bv je me disais que  cela aurait ete aussi simple que  Citroen la fabrique pour les 2 usages .. Mais bon on fera  avec..
Merci  à tous
