Bonsoir , après 1 mois d'arrêt difficile de démarrer je dois démonter le filtre à air et mettre de l'essence dans le carbu ensuite tout va bien dois je la sortir plus souvent ou la faire tourner régulièrement ?
TRACTION 11 BL 1953
Bonsoir , dois je la sortir plus souvent ?
Bien sûr, il faut la sortir le plus souvent possible
Le souci c'est que vers chez moi dur de trouver du 95
TRACTION 11 BL 1953
Mets du 98
Déménage
Une traction démarre très bien à froid (en tirant le starter) pourvu qu'il y ait de l'essence dans le carbu. Le problème parfois est que tout le circuit se désamorce. Manoeuvrer le levier de la pompe ne suffit plus. A défaut de la démarrer et de rouler, tu peux l'ammorcer tous les 15 jours. (ou refaire la pompe)
Dennis Bayer
Sausalito, Californie
Etats-Unis
1953 11 B Normale
A fuir si on n’a pas l’expérience sur le modèle. Source de panne. Il semblerait que la marque Delphi ne pose pas de problème à terme.
Mon avis est qu'il faut que la pompe à essence soit munie de son levier.
La poire qui pouet-pouet, je m'en sers sur ma DS et ma GS qui n'ont pas de levier lorsqu'elle n'ont pas tourné depuis 2 mois ou plus. Pour cela je débranche la durit qui arrive au carbu, j'intercale la poire, je fais pouet-pouet jusqu'au remplissage de la cuve, j'enlève ma poire et remets la config d'origine.
J'ai fait l'essai de laisser la poire à demeure : résultat, je suis tombé en panne d'essence en pleine côte, cause : vapor lock.
En outre, j'ai des doutes quant à la tenue dans le temps de ce caoutchouc à l'essence, fait à l'origine pour le gasoil. A ne jamais laisser sur la partie "pression" du circuit, donc en amont de la pompe. Sinon, à enlever à chaque fois.
Ou l'acheter ?
TRACTION 11 BL 1953
Testé 2x, valent pas un clou. L'essence redescend.
la shkoumoune est en toi
; le mien fonctionne depuis des lustres!!!
Excusez-moi d'insister : pourquoi n'utilisez-vous pas le levier de la pompe à essence ?
Parce que si ma Traction reste plus de 6 semaines sans tourner, elle se désamorce tellement que le levier n’est plus capable de réamorcer.
C'est n'est pas normal, soit les clapets de ta pompe de son pas assez étanche et lorsqu'ils sont secs n' arrivent pas a faire la dépression ou ton circuit avant la pompe n'est pas étanche.
J'ai 2 autos à levier qui restent régulièrement 3/4 mois sans tourner...
Je "cherche" aussi une poire qui tient a l'essence pour mes voitures sans levier et surtout en diam 6.
J'ai 2 autos à levier qui restent régulièrement 3/4 mois sans tourner...Je "cherche" aussi une poire qui tient a l'essence pour mes voitures sans levier et surtout en diam 6.
Regarde du côté des fournisseurs pour bateaux, les poires d'amorçage de hors bords. C'est du matériel sérieux et adapté à l'essence.
Doume, évidement la solution est de faire tourner régulièrement ta Traction pour éviter le désamorçage de tout le circuit.
Si tu n’arrives pas à réamorcer, ce sont les clapets qui sont en cause, change ta pompe à essence.
Si non, la technique décrite par Xavier est simple et efficace, je l’ai déjà pratiquée.
Autre solution qui fonctionne bien, c’est l’utilisation de Star-pilote: sans démonter le filtre à air, une pulverisation à l’entrée du filtre à air et le moteur démarre en 3 secondes si ton allumage est correct. Quelques pulverisations de plus, le temps que le circuit d’essence se re-amorce (4 a 5 secondes) et c’est reparti. A 800 tours par minute, le circuit se re-amorce très rapidement.
Jean Luc
Merci Jean Luc , mais ou trouver une pompe à essence ?
TRACTION 11 BL 1953
Pompe à essence chez Total Energie
j'ai pas osé la faire celle là
N
+ 1 avec Olivier
Sur Anciennes .com Régis Degremont à Nogent le Sec dans l'Eure 27
