#151 15-02-2018 20:39:34
andre38
Re : Restauration de ma 11 bl
Là je suis sur le faisseau électrique,pas facile beaucoup de fils couper ,en plus je mai des fusibles
Je suis aussi sur les poignée ,si je peut les sauvé .
Il me reste encore a passer le papier de 500 pour finir au 1000,je suis au 360 et je trouve pas mal déjà
André38
#152 15-02-2018 21:20:26
andre38 a écrit :
https://s17.postimg.CC/57dgmp5gr/100_1411.jpg
https://s17.postimg.CC/6z6fht6vv/100_1378.jpg
Attention !  si tu laisses ta voiture  en 6 Volts, tu vas avoir des chutes de tension importantes avec les fusibles.  Il faudrait passer en 12 Volts pour compenser cette perte.
Dernière modification par C022596 (28-04-2018 23:42:15)
Léon. 11BL 1949
#153 15-02-2018 21:38:56
Andre , comment as tu fait pour connaitre les longueurs de fil d'un organe à un autre ,
je recherche toujours un gabarit  pour refaire le faisceau de ma lourdasse car je n'ai pas l'ancien faisceau , la caisse était vide lors de l'achat  sad
j'ai déjà refait celui de ma BL en me servant de l'ancien faisceau et en remplacant fil par fil  mais je n'ai pas fait de gabarit à l'époque sad
je pense le faire sur place directement dans la voiture , c'est pourquoi ta planche de bois m'interpelle tongue
Dernière modification par Phiphijacques (15-02-2018 21:39:48)
#154 15-02-2018 23:34:07
andre38
Pour le 12 volt ces prévu ,les longueur de fil  ,je laisse plus long et je fini sur place ,il faut dire sur la voiture meme plus de compteur ,les fils couper,et pas mal de fils couper au niveau moteur.
Le depart
Le repérage
J'ai prévu pour la sécurité des fusibles
André38
#155 19-02-2018 19:48:45
andre38
J'ai une pièce ,qui a vue sa
André38
#156 19-02-2018 19:52:01
andre38
Merde j'ai pas fini
Ha aussi j'ai une jante qui fait 1 centimètre de plus en épaisseur  ,qui peut ne dire .
André38
#157 19-02-2018 19:58:55
Pour la jante, peut être du 185 x 400 pour familiale ou 15 six
Pour la tôle ...???????
#158 19-02-2018 22:51:59
Denis34 a écrit :
C022596 a écrit :
andre38 a écrit :
https://s17.postimg.cc/57dgmp5gr/100_1411.jpg
https://s17.postimg.cc/6z6fht6vv/100_1378.jpg
La Champenoise  est en 6 volts, avec des fusibles, câblage neuf fabriqué par '' bibi'' et aucune chute de tension...et cela éclaire fort...pas besoin de passer en 12 volts... smile  smile  tongue
MINTEU !! qu'on dirait din l'Nord   big_smile  big_smile  big_smile
#159 19-02-2018 23:19:18
andre38
,j'ai eu des voitures en 6volt ,je suis plutôt 12 volt ,
André38
#160 20-02-2018 01:15:23
Denis34 a écrit :
C022596 a écrit :
andre38 a écrit :
Il n’est pas interdit de poser des fusibles sur une installation neuve  en 6 Volts, mais le problème pour une même puissance tu doubles  l’intensité ( Ampérage) du courant dans ton installation électrique par rapport à une installation en 12 Volts.
Par exemple,  si il faut  4 A sous  12 Volts pour allumer une ampoule de 48 W , en 6 Volts il faut fournir un courant de 8 A pour obtenir la même puissance.
Et  8 Ampères c’est déjà beaucoup pour passer au travers des pinces des fusibles. Immanquablement les pinces du porte- fusibles chauffent ce qui provoque au fil du vieillissement une détérioration des contacts  et donc une résistance dans la ligne électrique.
Ce que j’évoque là , c’est valable aussi pour les contacts des ampoules.
En 6 volts, on est sans cesse à taper sur ses lanternes, ses phares,  ses feux rouges pour refaire un bon contact afin de les  faire fonctionner alors qu’en 12 Volts on le fait très rarement.
Dernière modification par C022596 (28-04-2018 23:44:03)
Léon. 11BL 1949
#161 20-02-2018 20:05:07
andre38
Toujours et il ,pour moi les fusibles = sécurité ,un faut contact ,un fils qui ce coupe .
André38
#162 21-02-2018 00:16:33
Heureusement que c'est pas interdit...:)
Je ne vois pas l'intérêt de chercher un  problème là ou il n'y en a pas... le bon principe est de calibrer les fusibles a la bonne puissance en service, comme dans toute installation électrique...et cela évite une éventuelle chauffe.
Depuis 1971,je n'est jamais tabasser... ]:D ]:D mes lanternes mes phares feux rouges pour qu'ils fonctionnent normalement...((méthode barbare)) en procédant ainsi c'est s'assurer un défaut dans quelques temps...alors qu'un peu d'entretien ne fait pas de mal... smile smile smile
Ben,  si c’est pas interdit c’est  fortement déconseillé en  6 Volts. Avec leur connexion,  les fusibles  augmentent  le risque de pannes,  et sur  une installation en 6 Volts les connexions défectueuses  sont déjà les premières sources de pannes.
C’est pour cette raison que les constructeurs ne posaient pas  de fusibles sur les  voitures en 6 volts. (Sauf pour certains pays d’exportation qui d’ailleurs ont vite abandonné le 6 V au profit du 12 V en raison des problèmes que cela suscitait )
Depuis 1971,je n'est jamais tabasser... mes lanternes mes phares feux rouges pour qu'ils fonctionnent normalement...((méthode barbare)) en procédant ainsi c'est s'assurer un défaut dans quelques temps...alors qu'un peu d'entretien ne fait pas de mal...
Méthode barbare mais efficace. Tout le monde le fait,  même ceux qui préfèrent leur voiture à leur femme.(Ou leur mari.)
Léon. 11BL 1949
#163 21-02-2018 23:56:19
Tu sais  Denis, Je ne me place pas pour semer la zizanie. j’aime tout simplement à me confronter aux opinons divergentes,  c’est enrichissant. Les débats, lorsqu’ils circonstanciés, m’apportent beaucoup surtout  avec les personnes qui ne pensent pas comme moi.
Sans débat : il n’y a plus de vie démocratique. Tout devient triste.
Léon. 11BL 1949
#164 26-02-2018 23:28:19
andre38
J'ai fait la partir moteur et le tableau de bord en peinture de ma traction .Voilà elle et pas noire et oui .
Mai je fait les ailes et la roue de la malle  noir ,je garde de la couleur d'origine  ,BIEN MERCI
Bon aller je suis pas le seul ,faut dire que ma première traction était pas noire ,elle était gris perle .
Souvenir
J'espère que personne va me faire la g.............e MERCI a vous
André38
#165 26-02-2018 23:45:36
andre38
Une fois fini je vais peut etre faire une nouvelle nuit de noce .
Merci a vous
André38
#166 27-02-2018 00:24:06
Bah ?? c'est quoi cette teinte ??? t'étais pourtant parti sur un noir complet ??
fais moi une belle photo parceque là elle n'est pas à son avantage  wink
#167 27-02-2018 11:34:29
Bercé par le ronron de la traction ???? O:)
#168 27-02-2018 12:00:40
Ouais, si tu n'avais pas de noir, nous t'en aurions donné!!!
Lors d'une rencontre ne t'étonnes pas de voir ta trac taguée, on a des spécialistes masqués, qui militent pour le "CONFORME"!!! lol  lol  lol
#169 27-02-2018 12:27:47
tant que ce n'est pas COPPI qu'on forme !!!
#170 27-02-2018 20:29:23
andre38
Ces vais que la couleur des photos pas top.
Doc la couleur ces 2cv charleston ref ac 446 rouge delage ,je reste couleur Citroën  tongue
Dernière modification par andre38 (02-03-2018 10:12:00)
André38
#171 06-03-2018 20:56:27
andre38
Là je suis partir sur le moteur
Il y a bobo ,il reste le bas ,sa me fait peur .
On verra bien
André38
#172 11-03-2018 21:37:37
andre38
Je vient de voir que le grillage de ma pompe a huile et percé .
Ou trouver cette pièce ,merci
André38
#173 11-03-2018 23:24:54
Chez Pat2D
Chez Fransen
#174 11-03-2018 23:27:17
andre38
Merci Alaquinz ,je regarde
André38
#175 11-03-2018 23:39:54
La bi colore de Laurent (Sarahconnors)
