#1 20-06-2016 13:35:59
Attraction49
Réglage de la butée d'embrayage
J'ai remonté ma butée d'embrayage avec la griffe qui prend sur le couvercle de boîte pour le passage des vitesses.
Hélas, j'ai une question car tout ne fonctionne pas comme je le souhaite.
Mes vitesses passent mal, même débrayé. Est que vous pensez que le problème vient de la griffe sur la butée (je doit peut être la décaler vers l'arrière, ...) ?
Avant d'y toucher, je souhaiterai avoir vos avis sur le sujet ...
D'avance merci.
#2 20-06-2016 13:45:39
Re : Réglage de la butée d'embrayage
Salut Attractio49
Tu ne nous dis pas si c'est un embrayage d'origine, à linguets, ou un diaphragme
Qu'entends-tu par "griffe " ?
Tu as en principe une butée, sa cage tenue par trois clous, et un ressort entre la butée et la cloche d'embrayage
La butée pour linguets et diaphragme n'est pas la même (plus épaisse pour diaphragme)
#3 20-06-2016 17:52:44
Jacky55
Il y a un chat dans la boite ?
#4 20-06-2016 21:02:41
Jacques37
La griffe ne doit pas être celle du chat  mais la pièce qui assure le dévérouilage des vitesses. Normalement, une fois la garde réglée, on doit avancer cette pièce le plus possible pour qu'au débrayage les vitesses puissent passer.
Jacques  Localisation: Indre et Loire
11 B 1956
#5 20-06-2016 22:22:42
Jacky55
Et bien ma 35 n'en a pas et ce n'est pas plus mal.....
#6 20-06-2016 23:14:32
White swan
Lieu : TROOZ Belgique
Salut Attractio49
En avant plan, la griffe de la butée
#7 21-06-2016 10:46:03
Voila comment j'ai appliqué le mode opératoire du Manuel des réparations!
#8 21-06-2016 11:22:43
+ 1 méthode dico Titeauto appliquée pour mon embrayage et pas de soucis d'embrayage.
En bref, méthode Titeauto embrayage à gogo !!   wink
#9 21-06-2016 14:29:59
Bon Romain tu auras un verre de vin de noix à REIMS!
#10 21-06-2016 15:20:58
J'aurais préféré quekchose de chez nous, comme un bon vin de rhubarbe, parceque les noix bonjour y'a que ça par ici ! Et puis j'espère que tu parles de Reims en octobre parceque d'ici Reims en mars j'ai l'temps mourir sec !  wink
Franchement j'ai découvert cet embrayage sur la trac et sans les explications trouvés ici pour le réglage (dont ton tutoriel) je pense que ça brouterais encore.
Je pense que le principe est le même sur le H, j'y regarderai car suivant le régime pépère à tendance à vibrer faut dire aussi que bien souvent il en a plein la caisse.
