#1 20-04-2013 19:41:41
Pipe admission double carburateur
Quel est l'intérêt d'une double voir triple pipe d'admission ? A part consommer beaucoup
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto … tm?ca=17_s
#2 20-04-2013 19:48:28
Tibotraction
Re : Pipe admission double carburateur
Bin, si tu as obtenu l'admissibilité à l'écrit, c'est sûr que ça peut impressionner favorablement le jury à l'oral, et tu as plus de chances d'avoir le diplôme.
#3 20-04-2013 19:56:27
L'intérêt c'est d'avoir moins de pertes de charges qui freinent le débit d'air donc réduisent le remplissage du moteur.
C'est sensible quand le débit demandé est important, donc hauts régime et accélérateur à fond.
Mais bien sûr, s'il y a autre chose qui freine en aval comme des soupapes trop petites ou un diagramme de distribution qui ne laisse pas le temps à l'air pour entrer, ça ou micter dans un Stradivarius c'est pareil.
De plus le fonctionnement de la carburation devient plus délicat car chaque carbu, ne voyant que la moitié du débit d'air, fonctionne avec un niveau de dépression faible, peu favorable à la préparation du mélange, à la qualité de l'amorçage du circuit principal et j'en passe...
Mais qu'est-ce que ça a de la gueule!  smile
#4 20-04-2013 20:05:34
PMP1984
J'ai la même pipe sur ma 11 légere mais avec des 32 PBIC, bien réglé ma consommation pour un Paris Goes (Pays Bas) 450 KMS était de 45 litres soit du 10 litres au cent.Je l'ai fait régulièrement dans les années 84-86 , un aller retour toute les six semaines.
En pratique c'est agréable au point de vue nervosité et je pense que le carburant est mieux réparti au niveau des cylindres. Parcontre en parcours local ,il vaut mieux pas vérifier sa consommation.
Jean
#5 20-04-2013 20:17:02
PATRICK68
Lieu : 68700 UFFHOLTZ
Je roule avec la mienne et la consommation est très correct en route, un peu plus en ville. Les réglages ont été en peu laborieux mais maintenant je suis dans des consommations normales pour une 15.
Salutations Alsaciennes
11 BN 57 Taxi - 11 BL 56 Découvrable - Licorne Rivolli 415 38 - 15 six H 55 - Citroen HY 74 - Dsuper 5 73
"ensemble regardons vers l'avenir, car c'est là que nous allons passer le reste de notre vie"
#6 21-04-2013 05:42:52
Tibotraction
"pipe Epaf" (Bruno)
  Eh bien, voilà deux bonnes raisons pour voir la vie du bon côté !
#7 21-04-2013 10:48:31
Brusseleir
Lieu : B-1730 MOLLEM
Tibotraction a écrit :
"pipe Epaf" (Bruno)
...........et la fille ! wink
#8 03-05-2013 21:11:05
decouvrables
Pour les as de la documentation traction   quelqu'un a t 'il la doc EPAF  Pipe double carbu
les carbus  solex 32 AIC se montent  t 'ils sur traction    , j avais jamais vu cette référence
#9 04-05-2013 12:17:26
decouvrables
Encore un autre modèle  de double carbu  mais de 15/6 ,
il vaut mieux roulé en 11 yikes yikes yikes c'est le prix que j 'ai payé la voiture il y a 15 ans big_smile big_smile big_smile
combien de fabriquant pour  ces doubles carbus
#10 04-05-2013 13:16:37
Il fournit le tabac avec la pipe ???
#11 04-05-2013 14:11:02
FD-15/6
Lieu : sarlat la canéda 24
Bonjour, j'avais déja donné mes reglage pour ma voiture, la conso est tres correcte ; bons réglages
je remonte sur ce sujet;
En effet depuis le 14/12/09 (le temps passe vite) je devais vous donner les résultats de mes réglages consécutifs à ce montage double carbu 32 PBIC et pipe EPAF; donc après moultes démontages de gicleurs, buse, bougies, et autres encore, puis les essais en côte en descente, sur le plat, par temps froid, chaud etc........
Donc , voici a quoi je suis arrivé :
Au passage je remercie ZENOBIE pour m'avoir fait parvenir les réglages d'époque qui m'ont servis de base :
A partir de deux 32 PBIC avec les axes en côte réparation, et remise en état :
Buse: 24
Gg (principal) 132
Ajustage d'automaticité : 195
Tube d'émultion : 19
G de ralenti : 42
Calibreur d'air : 120
pointeau : 1,5
Pompe de reprise type 72  : G pompe : 45
Starter : G d'air : 2,5 - G d'essence : 115; (le tout avec une synchronisation correcte)
Voici pour les réglages qui vont a merveille sur ma 15, elle n'est pas plus coupleuse, mais plus nerveuse et "monte" plus vite en tours. Il s'agit du meilleur compromis que j'ai pu trouver; bonne vitesse de pointe, reprise, etc.....
En fait, chose étonnante, avec ce réglage et  le pied droit non contitué de plomb, à une vitesse de croisière de 80/90 mk/h je consomme environ 12 litres au 100 km (comme une 11); par contre en cas de vitesse plus elevée ou montée,  etc, on retombe vite dans la conso normale d'une 15.
Par contre cela ne résou pas le vapor-look en cas d'arrêt par temps chaud ( malgré un écran anti chaleur);
Voila, j'espère que ce message servira à quelques "fous de gilcleurs", en tout cas bon courage, car  pour ma part, même les yeux fermés, je connais maintenant parfaitement le positionnement des gilcleurs sur un 32 - lol
#12 04-05-2013 14:15:57
decouvrables
Sur une 11 , ca donne quoi , bien réglé ca ne consomme pas plus  ou très peu parait il
Dernière modification par decouvrables (04-05-2013 14:16:20)
#13 04-05-2013 18:24:51
Rite initiatique ?
Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fell.....................
#14 05-05-2013 12:31:14
decouvrables
Il y a eu un post sur les double carbu pour 11  , avec documentation ect ..... ?????
j'ai très envie d 'en connaitre plus
Dernière modification par decouvrables (05-05-2013 12:31:56)
#15 08-05-2013 16:06:33
decouvrables
qui aurai  un plan, photo , schéma de cette pièce  pour pipe double carbu  EPAF
AINSI que tôle de protection
