#76 03-11-2010 23:34:39
tibo6
Re : Fumée blanche
+1 avec Christophe ,le carter peut être sorti sans sortir le moteur. Il suffit de bien le positionner c'est tout.
Ceci dit je ne me souviens pas avoir prix du tranxène pendant, mais plutôt une bière après.
#77 03-11-2010 23:36:44
tractdébutant
Re : Fumée blanche
Mais pour revenir à la questino de Jeff, en combien de temps ces fameux joints d'embase peuvent-ils sécher ? qqs jours ? qqs semqines mois années ?
#78 04-11-2010 19:57:34
Re : Fumée blanche
Pour qu'ils sèchent et posent problème, je dirais qu'il faut quelques semaines (3 ou 4 environ)
#79 07-11-2010 20:44:12
tractdébutant
Re : Fumée blanche
Salut Forum !
Hier remontage de la boite
et aujourd'hui remise en place du moteur
2 heures vite fait bien fait : avec ces cardans de sorties j'ai un peu l'impression d'etre gynécologue au doigts de fée ..
par contre, j'essaye de bien règler les tringles et il y en a une (la plus haute, celle de 2eme/3eme) qui touche la culasse (à l'angle entre la pompe à eau et la 1ere bougie).
La coudée c'est bien celle de 1er /AR ? En tout cas c'est comme cela que je l'ai trouvé il y a 5 ans !
Où est-ce que je merde ?
#80 07-11-2010 20:52:52
tractafab
Lieu : Maubeuge
Re : Fumée blanche
Ton montage n'est pas bon, celle qui est courbée est en haut et dans l'autre sens :
Fabien - Maubeuge (Nord)
#81 07-11-2010 20:55:57
Rackkatrac
Lieu : drome
Re : Fumée blanche
photo de la mienne :
Uploaded with ImageShack.us
donc les tiennes ne sont pas monté corectement
#82 07-11-2010 21:05:44
tractdébutant
Re : Fumée blanche
Merci les gars !
Merci de votre réponse super rapide ! Je m'en doutais un peu.. mais dans le doute c'est plus rapide de prendre conseil.
Je vais porter plainte auprès de mon vendeur d'il y a 5 ans !! lol
#83 07-11-2010 22:09:02
Re : Fumée blanche
Superbe travail, ça fait un bien fou quand on en est là, n'est-ce pas ?
Pour apporter ma pierre à l'édifice :
Au passage, ne fais pas comme moi sur cette photo (et comme toi sur la tienne wink) : les fils de bougie ne doivent pas toucher les barres de commande. Pour cela, il faut les réunir avec des passe-fils en caoutchouc (le fils du cylindre 2 pris avec le 3, puis le 1 pris avec le 2)
Dernière modification par Christophe (07-11-2010 22:11:51)
#84 07-11-2010 22:20:00
tractdébutant
Re : Fumée blanche
ouais ouais, c'est encore un peu en vrac, mais bon, plus que ces tringles, la pose du radiateur et de la calandre, du capot...
Me restera que ces screugneugneu d'essuis glaces à tordre pour qu'ils ne frottent pas sur la tole
Jeudi soir (si Madame me laisse tranquille) > je tourne dans le quartier !!!
#85 07-11-2010 22:43:20
Re : Fumée blanche
Je pense que les embouts coudés pour les bougies sont plus faciles à tenir éloigné des tringles de commande
#86 07-11-2010 22:50:59
TRACTION31
Re : Fumée blanche
Bien , enfin un Sudiste qui fini sa Traction .. Bonne continuation pour le Final..;)
Dernière modification par TRACTION31 (07-11-2010 22:52:07)
11 BL 53...RHD..;)
#87 11-11-2010 15:27:26
tractdébutant
Re : Fumée blanche
Pas de pbs sur les tringles. Ca va bien quand c'est dans le bon sens...
Bon ben tres grosse déception pour le reste .... sad sad sad
Ca démarre au quart de tour, ca ronfle bien , mais ca fume toujours beaucoup.
Pas trop au ralenti, mais dès que je donne un coup d'accélérateur, alors c'est un nuage énorme et qui pue... Bref ca fume gras. : voir photos en début de post, ca n'a pas changé
Faute de compressionmètre, je n'ai toujours pas mesuré mes compressions.
J'avais le sentiments que les segments étaient à peu pres bon (on les touche à la cale, moteur ouvert)
Est-ce que cela peut venir des soupapes ou des guides de soupapes ?
ou bien uniquement d'un mauvais réglage carbu et/ou allumage ?
Au secours !
Que me conseillez-vous ?
Dernière modification par tractdébutant (11-11-2010 15:36:16)
#88 11-11-2010 15:36:35
Rackkatrac
Lieu : drome
Re : Fumée blanche
#89 11-11-2010 16:04:13
Re : Fumée blanche
Au secours !
Euuuuuh : ça fume blanc ET gras ? (avec présence de gouttes d'huile ?)
Vidange ton moteur d'urgence pour voir si de l'eau est passée dans l'huile. Si oui, elle coulera en premier à l'ouverture du bouchon et l'huile aura changé de couleur.
Ca m'inquiète un peu quand même que tu puisses toucher les segments avec une cale : de quelle épaisseur ?
Et puis, il faudrait résumer ce qui a été fait sur le moteur : sur tes photos d'il y a 5 ans, il est sale et visiblement a beaucoup servi. Aujourd'hui, il est rutilant. Qu'as-tu fait d'autre que l'aspect extérieur et le joint de culasse ?
Donne-nous vraiment tous les renseignements dispos sur le moteur, mais je crains de toute façon qu'il faille le ressortir et lui ouvrir les tripes pour savoir d'où ça vient.
#90 11-11-2010 16:49:26
choco11
Re : Fumée blanche
Salut Olivier,
J'ai répondu à ta question sur mon post "la grosse révision des 100.000 kms..." sans être venu voir ce que tu as écrit ici sad
J'ai bien peur, à la description de ta fumée... que ton moteur soit un peu (beaucoup) fatigué au niveau des chemises-pistons et/ou guides de soupapes, comme le mien !! sad sad
Seule solution : une opération à coeur ouvert big_smile
A++
Dernière modification par choco11 (11-11-2010 16:50:04)
#91 11-11-2010 17:09:29
tractdébutant
Re : Fumée blanche
Bon résumé des épisodes précédents :
- voiture achetée il y a 5 ans (tout rond aujourd'hui !) Bon anniversaire titine ! J'aurais aimé roulé ce jour, ben tant pis !
- je n'ai jamais roulé avec, car j'ai tout démonté pour la peinture
- moteur tourne à la manivelle en forcant > y 'a donc encore un peu de compression
- joint de culasse changé
- tous accessoires revus : pompe à eau, pompe à essence, carbu
- ouverture par le bas pour retirer les boues et nettoyage tamis pompe à huile. L'huile monte bien dans le haut moteur car les culbuteurs sont bien huilés
- exterieur repeint
- ca fume aussi quand il n'y a pas d'eau dans le moteur
- ca fume aussi un peu par le couvre culasse
- l'échappement est neuf et j'ai tourné 30 minutes ce matin : je passe le doigt dans la sortie d'échappement et le doigt en ressort tres noir et gras > c'est clair je brule de l'huile
La vidange d'eau a été sans pb : pas de pb pour vider le bloc et l'eau était certes crade, mais ca s'est écoulée sans pb.
Dernière précision : ce moteur est un échange standard ... Mais de quand ???
et surtout je n'ai pas touché à l'ensemble mobile : je ne me le sentais pas encore ... quoique désormais grace à Gégé ca me turlupine.. mais j'avais surtout envie de rouler et décrasser un peu pour voir ce que ca donne lol
Une fois la culasse ouverte, une cale de 0.04 passe entre chemise et piston jusqu'a toucher le premier segment (disons qu'elle s'enfonce de 1/2 cm) et ce sur les 4 pistons, donc je ne pense pas que les segments soient collés ou cassés comme quelqu'un l'a suggéré.
Donc :
Je crois que je vais laisser le moteur en place et ressortir la culasse pour démonter les soupapes. Je n'ai pas le choix! Et je ferai plein de photos : il me semble que le haut des cylindres est de la même jolie couleur crado que ceux de Choco. Y'a de l'huile qui doit passer par le haut
Dernière question : quel est le budget pour un refection des sieges et guides de soupapes ?
Dernière modification par tractdébutant (11-11-2010 17:21:32)
#92 11-11-2010 17:50:44
Re : Fumée blanche
Ttttt... hmm
Vu ce que tu décris sur les fumées et l'état des pistons, l'huile passe par les segments et non par les guides... Ces derniers ne peuvent pas en donner autant, surtout que seuls 4 d'entre eux peuvent amener l'huile dans les cylindres...
Et si tu as un doute : tu démontes le tuyau de graissage à l'arrière de la culasse et tu le bouches (soit une plaque sur l'arrivée, soit une vis dans le départ du bloc). Tu éponges l'huile présente sur les culbus, et si la voiture fume toujours autant, ça ne vient pas d'en haut (tu peux tourner quelques instants sans graissage du haut, ce n'est pas embêtant du moment que ça ne dure pas des heures).
Pour moi, c'est un remplacement chemises + pistons qu'il te faut. Cela dit, que cela ne t'empêche pas de réviser également ta culasse !
#93 11-11-2010 18:41:30
choco11
Re : Fumée blanche
+1 comme Christophe... sad
#94 11-11-2010 20:47:44
tibo6
Re : Fumée blanche
çà vient des segments ,j'ai eu le problème sur une XM. gros panache de fumée. A l'apoque je n'avait rien pour bricoler mais ma direction m'a autorisé à changer le moteur sur mon lieu de travail. Le soir pour l'emmener je l'ai mis en route puis au bout de 10km le moteur a fini par serrer. L'essence avait remplacé l'huile.
Ce jour là je peux te dire que personne me collait au cul car çà sortait des fines gouttelettes d'huile sans parler de la fumée et de l'odeur d'huile brulée.
Au moins avec toute cette huile dans échappement je peux te dire qu'il va te foutre la paix un bon moment avant de pourrir.
Un coup ouvert pense à le réviser totalement car la plupart du temps ce n'est pas un luxe.
Jusqu'à ce jour sur ce forum je n'ai pas vu de moteur ouvert en bon état.
#95 11-11-2010 20:53:57
choco11
Re : Fumée blanche
Eh oui, car quand on décide d'ouvrir le moteur... c'est que bien souvent il y a un souci big_smile big_smile
#96 11-11-2010 20:56:46
choco11
Re : Fumée blanche
Ah flute, j'oubliais, pour Olivier (Tractdébutant), je te dirai exactement ce que m'aura coûté la remise en état de la culasse de ma "11".
Je l'ai portée chez un professionnel pour faire changer les guides de soupapes, rectifier les soupapes et les sièges et surfacer les plans de joints.
Normalement je saurai çà semaine prochaine...
A++
#97 13-11-2010 21:18:08
tractdébutant
Re : Fumée blanche
Bon gros démontage cet apres midi :
Résultat de la culasse
C'est cra cra non ?
Et voici les chemises :
Elles sont bien lisses (sauf les 4 mm du haut où le piston ne monte pas), mais je passe une cale de 0.6 entre chemise et piston sur 1/2 cm avant de toucher le premier segment
Qu'en pensez-vous ?
#98 13-11-2010 21:54:16
Re : Fumée blanche
Et tu demandes d'où elle vient avec un jeu de 0,6mm ??? yikes:o:o
Le jeu devrait être quasiment 10 fois moindre... On en revient à ce qu'on avait déjà dit sur ce sujet : pistons + chemises + segments à changer.
En plus, si les cylindres sont bien lisses, ça n'améliore pas l'étanchéité, bien au contraire. On dit alors qu'ils sont "glacés", et c'est l'indice d'une usure profonde. Je suppose également que l'on sent distinctement le cordon d'usure ?
Dernière modification par Christophe (13-11-2010 22:30:12)
#99 13-11-2010 22:02:24
choco11
Re : Fumée blanche
Ouh la la..
0,6 mm... je suis battu là lol
Je n'avais QUE 0,3mm et c'était déjà énooorme !!
Indéniablement, il ne te reste plus qu'à remplacer chemises-pistons, comme moi wink
Bon courage et bonne restauration du moteur !
A++
Dernière modification par choco11 (13-11-2010 22:03:17)
#100 13-11-2010 22:03:23
Re : Fumée blanche
Si c'est glacé, il faut faire du travail honnoir !!!!
