#1 05-11-2010 13:55:37
Kads
Position volant 3 branches roues droites
Normalement, roues droites, les 3 branches d'un volant 3 branches doivent être disposées en Y.
Sur ma voiture, c'est l'inverse, 1 branche verticale en haut en plein milieu du compteur et les 2 autres  dirigées vers le bas . D'ou vient le problème?...Au point 0, quelle doit être la position de la clavette côté volant sur les directions d'avant 50?...
Alexandre 11 BL 1939 Lyon
#2 05-11-2010 14:12:11
Re : Position volant 3 branches roues droites
Pour un volant à 3 branches, le réglage se fait en principe lors de la révision de la direction. Pour le reprendre, il est nécessaire de déposer la crémaillère et de désaccoupler l'arbre de commande et le bouchon de crémallière gauche.
Il faut ensuite présenter l'arbre de commande, rainure de clavette en bas, amener la crémaillère au contact du pignon puis tourner de un tour et demi. A ce moment, la crémaillère doit désaffleurer de 37mm (+2/-2mm) de la face du carter de direction. Si c'est bon, on referme le tout et on repose la direction. Sinon, on décale d'une dent dans le bon sens...
Toute cette opération est décrite dans l'OP135.
#3 05-11-2010 15:43:19
Kads
Merci, c'est très clair...
#4 05-11-2010 15:49:15
Toujours épatant ce Christophe !!!!!!
Dernière modification par TRAC35 (05-11-2010 15:49:24)
#5 05-11-2010 16:17:58
J'ai eu peur de devoir faire ce réglage, alors que je n'avais pas l'arbre de commande sous la main roll. Je peux te dire que je l'ai relue une paire de fois, l'OP135, avant de voir que mon volant était à deux branches avec collerette à 12 trous
