#1 04-11-2010 10:13:27
Kads
Allumeur SEV 503 1B
J'ai un allumeur de cette référence sur mon 11 Perfo. Savez-vous si cette référence est compatible? Je ne la trouve nulle part...
Alexandre 11 BL 1939 Lyon
#2 04-11-2010 13:26:08
Jean-Michel
Lieu : CH-2015 Areuse / Suisse
Re : Allumeur SEV 503 1B
Bonjour Kads,
Pour comprendre le problème peut être pouvoir t'aider, peux-tu mettre une photo de cet "allumeur" ?... et qu'entends-tu pas "compatible" et avec quoi ??
Meilleures salutations
Jean-Michel
smile smile
Jean-Michel Béguin
CH-2015 AREUSE / Suisse
                               smile smile
#3 04-11-2010 13:41:14
Kads
En fait, comme beaucoup de tractions ont reçues au fil du temps des pièces adaptables Peugeot ou autres comme pour les carburateurs 32 PBIC aux gicleurs parfois inadaptés, je voulais savoir (avant de le réviser entièrement) si cet allumeur était bien adapté à un 11 Perfo...et comme la référence gravée dessus semble inconnue....
Le moteur a été refait par l'ancien propriétaire il y a longtemps mais jamais remis en route et c'est l'allumeur qu'il m'a fourni avec. Je sais qu'il n'est pas d'origine, mais techniquement, il se monte...
Dernière modification par Kads (04-11-2010 13:43:47)
#4 04-11-2010 20:02:27
Ce n'est pas très compliqué : il suffit de prendre les courbes d'avance centrifuges et à dépression de cet allumeur, et de contrôler qu'elles sont en cohérence avec les prescriptions du constructeur.
Après, si le tournevis d'entraînement et le diamètre de l'embase sont les mêmes (et que c'est un 4 cylindres ! lol) alors ça marche, sous réserve de le régler correctement au niveau de l'angle de came et de l'avance initiale.
#5 04-11-2010 23:34:07
Kads
Mais pourquoi les inscriptions gravées dessus ne correspondent-elles à rien de connu?...
#6 05-11-2010 10:32:07
Parce qu'elles correspondent vraisemblablement à une autre voiture, ce qui n'exclue pas que les courbes soient compatibles, au moins après réglage.
