J'ai un allumeur de cette référence sur mon 11 Perfo. Savez-vous si cette référence est compatible? Je ne la trouve nulle part...
Alexandre 11 BL 1939 Lyon
Bonjour Kads,
Pour comprendre le problème peut être pouvoir t'aider, peux-tu mettre une photo de cet "allumeur" ?... et qu'entends-tu pas "compatible" et avec quoi ??
Meilleures salutations
Jean-Michel
Jean-Michel Béguin
CH-2015 AREUSE / Suisse
En fait, comme beaucoup de tractions ont reçues au fil du temps des pièces adaptables Peugeot ou autres comme pour les carburateurs 32 PBIC aux gicleurs parfois inadaptés, je voulais savoir (avant de le réviser entièrement) si cet allumeur était bien adapté à un 11 Perfo...et comme la référence gravée dessus semble inconnue....
Le moteur a été refait par l'ancien propriétaire il y a longtemps mais jamais remis en route et c'est l'allumeur qu'il m'a fourni avec. Je sais qu'il n'est pas d'origine, mais techniquement, il se monte...
Dernière modification par Kads (04-11-2010 13:43:47)
Ce n'est pas très compliqué : il suffit de prendre les courbes d'avance centrifuges et à dépression de cet allumeur, et de contrôler qu'elles sont en cohérence avec les prescriptions du constructeur.
Après, si le tournevis d'entraînement et le diamètre de l'embase sont les mêmes (et que c'est un 4 cylindres !
) alors ça marche, sous réserve de le régler correctement au niveau de l'angle de came et de l'avance initiale.
Mais pourquoi les inscriptions gravées dessus ne correspondent-elles à rien de connu?...
Parce qu'elles correspondent vraisemblablement à une autre voiture, ce qui n'exclue pas que les courbes soient compatibles, au moins après réglage.
