#1 01-11-2010 19:28:45
tractdébutant
Réglage balai essuie glaces
Mes raclettes d'essuis glaces descendent tres bas sur la tole. Y-a-t-il moyen de regler la course ?
#2 01-11-2010 20:14:47
Re : Réglage balai essuie glaces
Non, la course ne se règle pas. Il te faut tordre les bras porte-balais afin de remonter sur la vitre la partie du balais qui va sur la tôle. Compte tenu du recouvrement entre les deux balais, ce n'est pas un problème.
#3 01-11-2010 20:26:33
tractdébutant
ok Christophe Merci !
Une pt'ite photo des balais tordu mais pas trop mais un peu quand meme, m'sieurs dames ? Seriez bien z'aimables
#4 01-11-2010 21:25:39
Redwitch
Ce sont donc des balais situés au pied du pare-brise.
Attention aux manoeuvres en force avec les axes, qui sont fragiles.
Ceux ci comportent une rainure en demi-lune, et le jeu de porte-balais SEV d'origine est prévu pour s'y adapter pile-poil en théorie. Les 2 porte-balais ne sont pas interchangeables.
En pratique, le jeu résiduel est considérable, mais il est aussi prévu pour permettre d'entrebailler le pare-brise, en positionnant les balais sur la tôle.
Pour donner la bonne forme au bras des porte-balais, mieux vaut d'abord les déposer et procéder par essais successifs. ne pas tordre les tiges en place au risque de casser les axes.
Les références d'époque SEV:
Bras porte racleurs 210mm double cambrage:
côté gauche: 11870
côté droit:     11869
L'ensemble porte-racleurs et racleurs Trico-Marchal: 11972
Il existe aussi une adaptation pour monter des porte-balais type 2cv, à l'aide d'un petit cylindre cannelé.
#5 01-11-2010 22:01:12
ET qui sont beaucoup plus faciles à régler, puisque cannelures
Autre avantage, ils appuyent plus sur le pare-brise
#6 01-11-2010 22:35:58
tractdébutant
Redwitch a écrit :
..... Les 2 porte-balais ne sont pas interchangeables.
Et les axes aussi ???
En fait je n'avais rien. J'ai donc racheté les 2 axes et les 2 porte balais chez Franssen.
Il me semble que droite et gauche sont indifférentiés.
Je regarderai de près.
Dernière modification par tractdébutant (01-11-2010 22:37:20)
#7 02-11-2010 23:45:02
Pour le réglage des balais sur leur axe, je te propose d'opérer comme ci-dessous, le montage est assez rapide :
OK je sors tongue
