Mes raclettes d'essuis glaces descendent tres bas sur la tole. Y-a-t-il moyen de regler la course ?
Non, la course ne se règle pas. Il te faut tordre les bras porte-balais afin de remonter sur la vitre la partie du balais qui va sur la tôle. Compte tenu du recouvrement entre les deux balais, ce n'est pas un problème.
ok Christophe Merci !
Une pt'ite photo des balais tordu mais pas trop mais un peu quand meme, m'sieurs dames ? Seriez bien z'aimables
Ce sont donc des balais situés au pied du pare-brise.
Attention aux manoeuvres en force avec les axes, qui sont fragiles.
Ceux ci comportent une rainure en demi-lune, et le jeu de porte-balais SEV d'origine est prévu pour s'y adapter pile-poil en théorie. Les 2 porte-balais ne sont pas interchangeables.
En pratique, le jeu résiduel est considérable, mais il est aussi prévu pour permettre d'entrebailler le pare-brise, en positionnant les balais sur la tôle.
Pour donner la bonne forme au bras des porte-balais, mieux vaut d'abord les déposer et procéder par essais successifs. ne pas tordre les tiges en place au risque de casser les axes.
Les références d'époque SEV:
Bras porte racleurs 210mm double cambrage:
côté gauche: 11870
côté droit: 11869
L'ensemble porte-racleurs et racleurs Trico-Marchal: 11972
Il existe aussi une adaptation pour monter des porte-balais type 2cv, à l'aide d'un petit cylindre cannelé.
ET qui sont beaucoup plus faciles à régler, puisque cannelures
Autre avantage, ils appuyent plus sur le pare-brise
..... Les 2 porte-balais ne sont pas interchangeables.
Et les axes aussi ???
En fait je n'avais rien. J'ai donc racheté les 2 axes et les 2 porte balais chez Franssen.
Il me semble que droite et gauche sont indifférentiés.
Je regarderai de près.
Dernière modification par tractdébutant (01-11-2010 22:37:20)
