Pages : 1
Je viens de trouver une malle arrière pour ma 11B. Le vendeur ne connaît pas la provenance de cette pièce. Je souhaite savoir si les malles sont identiques sur B et BL ? Si différences il y a, comment peut-on les reconnaître?
Merci d'avance.
Je viens de mesurer, sur ma 11B : 100 cm = cote intérieure, partie tôle, prise entre les coins en bas de la malle.
c'est la partie la plus large.
Mesurer, malle ouverte.
Attendons la mesure d'un BListe
Je saurais déjà si celle que je vais aller voir est compatible.
Merci Ursulon.
Je viens de mesurer comme Ursulon, sur ma BL, pareil : 1 mètre.
Bin non alors, c'est pas pareil !
Ursulon a trouvé 100 cm sur une Normale et Fred a trouvé 1 m sur une Légère...
Donc, c'est pas pareil !
Et Madamemoulin confirme: référence unique 803548.
C'est comme pour les vitres de lunette AR: c'est la largeur de la tôle autour qui fait la différence...
Pièce identique aux deux caisses, comme le moteur, les cardans simples côté Boîte de Vitesse, les grignotants, le rétrovisor, les essuie-glace et leur moteur, le Tableau-de-Bord, la queue de vache et le frein à main, le cendrier... j'en passe et des meilleurs...
Par contre: la plage de lunette AR, le volant, les supports moteur, le capot, la calandre, les joues d'ailes, les pare-chocs, les phares, le couple conique, les cardans doubles côté roue, le bac à batterie et la batterie, la planche de bord, la banquette... ...et la caisse sont différents selon les modèles.
Ne vous fâchez pas, c'était juste pour dire une c_nnerie...
OK, je sors.
Dernière modification par yann 30 (17-09-2010 14:37:14)
Et puis Yann vous le dira, les supports moteurs ne sont pas les mêmes, ils sont même placés différement sur le bloc
Et pour les anglaises c'est encore différent, elle font environ 39,37 pouces de large
Et puis Yann vous le dira, les supports moteurs ne sont pas les mêmes, ils sont même placés différement sur le bloc http://smileys.sur-la-toile.com/reposit … /00102.gif
En voyant le post de Yann, j'étais pret à lui parler des supports moteur mais vous avez été plus rapides que moi!!!
Bande de moqueurs !
Avez-vous vu dans quel état vous mettez Gégé ?
En plus, y'a que des BL'istes pour se moquer comme ça !
Au fait Michel, la LR539: c'est une Légère ou une Normale (large) ?
Sur quels critères (comparables aux Citroën) ?
La LR est sur une base de légère
ILs ont greffé un moteur-boîte de légère sur un chassis échelle
Direction,suspension avant, freins identiques à la traction
A l'arrière, roues indépendantes (brevet ADLER)
OK, pour mettre tout le monde d'accord, on va dire que la largeur d'une malle bombée est de 1 650 763,73 longueurs d'onde d'une radiation orangée émise par l'isotope 86 du krypton, que ce soit sur une légère, une normale, ou une familiale.
Oui, Gégé mit !!!!!!!!!!!!!
Pages : 1
