#251 17-07-2010 21:23:56
Re : Le Cirque de Navacelles
gege a écrit :
Comme je crains des pannes sur ma vieille Xantia, j'emporterai dans le coffre un moteur bitza complet de traction, il paraît que cela se monte facilement ... wink !
Moi je suis en panne de direction assistée sur ma golf roll .La direction est plus assistée maintenant  mad .
#252 17-07-2010 21:38:02
gege a écrit :
Gégé, j'ai un doute... Si ta Xantia est vieille, que sera donc ta Traction? lol
wink
Allez, ta Xantia va marcher du tonnerre. Elle aussi veut revoir le Midi! big_smile
#253 17-07-2010 22:45:12
Cette semaine: contrôle technique, un coup de chiffon avec du produit miracle d'Alain 69, il faut aussi que je mette un joint de malle arrière décent et roule ma poule. Hier j'ai enfin fixé ma Brachmolette sur la calendre.
       Je pars du sud Aveyron, Brusque exactement, à environ 90 bornes du cirque soit 2 heures par la route normale, mais je verrais bien un passage par Meyrueis puis le mont Aigoual et la descente sur Mandagout vers Le Vigan pour arriver sur Avèze dans la soirée, là, ça ferait plus de 2 heures.
       Pour ceux qui le souhaitent, dans la région il y a plein d'endroits au bord de l'eau pour faire trempette, que ce soit le long de l'Hérault, de la Vis ou de l'Arre. Sinon, pour qui aime rouler sur les petites routes, prenez n'importe laquelle, c'est un vrai régal.
#254 18-07-2010 01:42:33
HERVE33
Bonsoir Jason,
Moi je dirais au minimum une pompe à essence, une courroie (sauf si tu viens de la changer), un jeu de durits, des bougies, des vis platinées? ( si tu peux recaler l'allumage....As-tu la "valise diagnostic" spéciale Trac et DS? je vous la montrerai, c'est à mourir de rire, quand on pense aux M....(euh je veux dire voitures actuelles)....Après, de l'huile, du liquide de refroidissement, puis ton coffre va déborder!!!!
N'oublie pas l'essentiel: le Pique-Nique!!!!
#255 18-07-2010 11:14:38
Rackkatrac
Lieu : drome
Bonne nouvel je n'ai rien de tous sa !!! lol
Je viens au pif on verra bien !
Vous prenez tous sa pour moi ??? :lol :
Sa m'embête j'ai toujours pas reçu mon joint de coffre c'est énormément bruyant en roulant ...
J’ai même pas 4 bougies :lol :
J’ai tous monté en neuf dessue …
J'ai meme pas le cric de traction snifff
Amicalement
Dernière modification par Rackkatrac (18-07-2010 11:15:28)
#256 18-07-2010 11:20:54
11B57_78
T'inquiètes pas: un clic banal en forme de losange avec sa manivelle se trouve dans n'importe quelle casse et convient parfaitement.
#257 18-07-2010 11:46:04
olivier11300
Lieu : Limoux
Jason
je t'amène 2 pneus?
J'ai pas eut le temps ni trouver de possibilités de te les envoyer...
C5 tourer commerciale
Limoux (11)
#258 18-07-2010 12:53:13
14v289
Lieu : Livron sur Drôme
Un peu juste je préfère le faire en force
Dommage que tu ne m'accompagnes pas Fred
#259 18-07-2010 13:11:58
Comme je suis convaincu qu'il n'y a que quelques fadas sympathiques qui s'interessent à ce post. je n'hésite pas à y indiquer mon N° de portable:
06 33 85 25 61
N'hésitez pas à appeler si besoin.....ou seulemnt envie smile
Dans une semaine, on sera en train de préparer nos paniers en osier.  Chic  tongue
#260 18-07-2010 13:38:58
Rackkatrac
Lieu : drome
olivier11300 a écrit :
Jason
je t'amène 2 pneus?
Non merci c'est gentil à toi mais j'en ai trouvé entre temps ... La traction va déjà être chargé mais merci mille foi a toi !
Amicalement
#261 18-07-2010 14:31:20
Rackkatrac
Lieu : drome
Oup probleme j'ai mon contacteur de feux stop qui est hs !!!
#262 18-07-2010 14:33:49
Ca, ça ne doit pas être difficile à réparer ! T'es sûr qu'il n'est pas simplement déréglé ? Il y a une tige dont la longueur doit être adaptée avec un contre-écrou.
#263 18-07-2010 14:45:55
olivier11300
Lieu : Limoux
mon n°0663323882
Je me suis trouvé un panier à pic nic tout beau!!
Limoux (11)
#264 18-07-2010 15:33:19
Comme je ne veux pas mettre ma 11 en 12 Volt il faudra que je mette ma glacière en 6 V. yikes
#265 18-07-2010 20:52:59
Rackkatrac
Lieu : drome
Bah la il est coupé en deux lol pas réparable c'est sur le petit ressort et partie ... lol
J’ai regardé pk je n’avait plus de stop et quand on a appuyé sur la pédale on a constaté que le haut entier ce déplacé :lol :
Pat2d SOS
#266 18-07-2010 21:10:24
HERVE33
Bonsoir Jason,
tu sais, les autres automobilistes (les caisseux, merdospaces 4x4 et toutes ces saloperies), de toutes façons ils ne voient ni tes stops, ni tes clignos, et que les 12Voltistes ne pavoisent pas trop car c'est pareil pour eux:
les stops, on regarde pas en bas, les clignos, c'est forcément pas rouge et çà doit t'aveugler..alors le plus important est de se méfier de ces c..., pas forcément de se dire qu'on risque rien puisque tout fonctionne.
Pour autant, je ne t'incite pas à rouler avec une auto qui ne répond pas aux critères minimum de sécurité!
Le contacteur de stop? A mon avis on peut adapter (au moins en dépannage n'importe quel modèle du commerce.....
#267 18-07-2010 23:12:59
Rackkatrac
Lieu : drome
Bon ben moi c'est énormément compromis pour que je vienne !!!
Les problèmes :
Mon contacteur de stop viens de rendre l'âme snif
J'ai mes pneus avant à changer
Je n’ai pas de carte grise à mon nom
Et  pour couronner le tout je pars en Ardèche demain matin pour une semaine !
#268 19-07-2010 10:59:27
Rackkatrac
Lieu : drome
mais je vous promez de tout faire pour venir wink
Si je vien je doit nettoyer ma traction wink
Dernière modification par Rackkatrac (19-07-2010 11:08:33)
#269 22-07-2010 12:47:46
Un petit avant-goût de Navacelles !!! nous sommes peinardement sur la place de Maussane-les-Alpilles, sirotant un rosé bien frais ...  Avant de rejoindre Yann à Poulx (60 Km) cet après-midi. il fait beau, tout baigne, et il y a même (comme vous pouvez le constater ) un HotSpot WiFi  smile smile
#270 22-07-2010 12:58:07
Attention à l'alcootest !!!!
Bonne fête nationale !!
As-tu eu mon message privé ???
Dernière modification par LR539 (22-07-2010 12:58:42)
#271 22-07-2010 15:24:48
gege a écrit :
Ah, ça c'est une bonne nouvelle!
Maintenant, c'est à mon tour d'arriver dans le Midi! Départ d'ici sept heures... big_smile
A tout de suite! smile smile smile
#272 22-07-2010 15:52:54
latrac30
Lieu : Gard
Si vous passez à Poulx, essayez d'aller jeter un oeil à la route de la Baume où a été tourné "le salaire de la peur" avec Charles VANEL et Yves MONTAND, mais ne laissez rien dans la voiture : le parking est régulièrement visité...
Real 67 ans
7C 36 Gard et Haute Loire
http://vimeo.com/user7214748
#273 22-07-2010 21:22:48
Nous sommes à Poulx, dans une chambre d'hôtes magnifique(s) (la chambre, mais nous aussi !!! lol ), le moteur est débarqué, yapuka ... Yann nous attend, nous sommes déjà en retard, suite plus tard ... wink
On va essayer d'aller voir cette route du salaire de la peur, je pensais bêtement que cela avait été tourné en Amérique du sud ... roll ...
Dernière modification par Gégé (22-07-2010 21:24:22)
#274 22-07-2010 22:15:31
14v289
Fais gaffe aux pou(l)x  wink
#275 22-07-2010 22:35:18
Tant qu'il ne tue pas les poux de sa soeur !!!
