#1 09-07-2010 16:27:29
frenchy_va
Lieu : Fairfax, Virginia, USA
Traction 11BL 1947 - boite qui fuit
J'ai une 11BL de 1947 :
http://www.seerinfotech.com/CitroenTA/TASidney1.jpg
http://www.seerinfotech.com/CitroenTA/TASidney2.jpg
http://www.seerinfotech.com/CitroenTA/TASidney3.jpg
http://www.seerinfotech.com/CitroenTA/TASidney4.jpg
Elle a le volant a droite mais n'a pas ete faite en Angleterre. Faite en France pour l'exportation et envoye en Afrique du Sud, Bengladesh et finalement aus USA ou je reside.
J'ai un probleme avec la boite qui fuit et je doit demander a mon garagiste de remettre du fluide de transmission regulierement avant que j'ai les moyens de la fixer. C'est une fissure et il faut demonter toute le transmission pour y acceder.
Ma question est, comment puis-je ajouter moi meme du fluide (je ne suis pas tres doue pour la mechanique mais je voudrais m'y mettre). Quelles outils ai-je besoin, quel est le procede pour changer/ajouter fluide transmission sur une TA?
Merci des conseils.
Laurent
#2 09-07-2010 16:41:38
Re : Traction 11BL 1947 - boite qui fuit
On voit très bien sur cette photo le bouchon de remplissage situé à droite (en regardant vers l'avant de la voiture)
Il suffit d'enlever le bouchon et de remettre de l'huile : API GL4 90
Pas trop d'huile
sur terrain plat l'huile doit affleurer au bouchon de remplissage, c'est tout
Sur la 11 il n'y a pas de jauge
si la fuite n'est pas trop importante, tu peux tenter un produit de ce genre
Dernière modification par LR539 (09-07-2010 19:45:33)
#3 09-07-2010 16:56:47
Euuuh
As-tu la possibilité de photographier l'emplacement exact de la fuite ? Si le carter est fissuré, je ne lui donne malheureusement pas très longtemps à vivre...
Cela dit, les fuites se situent plus fréquemment au niveau des plateaux de sortie de boîte ou au niveau des joints du nez de boîte, et ce n'est pas très compliqué ni très onéreux à remettre en état, même si cela impose de sortir la boîte à coup sûr...
#4 09-07-2010 19:29:40
charles Basso
Hi Laurent,
no idea in which state you stay. Still, might be good for you you connect with Dennis Bayer who is in California, one of the pillars of this good forum.....
Cordialement
Charles
11BL 1937, liftée, siliconée et botoxée mais ayant la belle apparence ancienne !!!
#5 09-07-2010 21:13:10
charles Basso a écrit :
Hi Laurent,
Cordialement
Charles
Ciao Charles!
Laurent is in Florida if i'm not mistaken, et j'te parie qu'il est franco-français! big_smile
En tout cas, la Traction de 1947 Quai de Javel conduite à droite qui a vécu en Afrique du Sud et au Bangaldesh, c'est carrément un roman exotique. En tout cas, moi ça me fait rêver... smile
Voilà Valdesarre où j'avais vu la Traction qui te relocalise le barycentre... wink
Ceci dit, Laurent, tu n'es pas le seul à n'être "pas doué pour la mécanique". Moi, ça frôle l'indécence... lol roll
#6 09-07-2010 21:36:41
Christoph, pas doué pour la mécanique ?????
T'ayant vu avec un tire-bouchon à la main, je ne peux y croire !!!!!!
[c'est comme ça qu'on fait une (mauvaise) réputation............ au village, sans prétention !!!]
#7 09-07-2010 22:21:04
http://smileys.sur-la-toile.com/reposit … 294239.gifhttp://smileys.sur-la-toile.com/reposit … 294239.gif
Eh oh! Presque jamais renversé mon verre moi... ou alors c'était un mauvais vin, ou de l'eau... Pouah! lol
#8 09-07-2010 22:33:44
frenchy_va
Merci pour vos reponses. Je vais essayer l'additif pour les fuites et remplir regulierement les niveaux de fluide de la boite avant de pouvoir reparer.
J'habite en Virginie mais les photos sont de celui qui me l'a vendu et qui etait en Floride. La teutone c'est pas moi malheureusement!
D'apres mon garagiste le fuite est plus en arriere apres la boite au dessus etc... et je ne peux pas la voir. Il m'a dit qu'en demontant tout (en changeant l'embrayage) il aurait access a la fuite et pourrais faire une soudure.... Soudure ???? qu'en penez-vous.
Laurent
#9 09-07-2010 23:05:45
Laurent
Ah, voilà ce qui explique le pseudonyme... smile
Au fait, as-tu déjà vérifié s'il y a d'autres Tractions dans ton coin?
#10 09-07-2010 23:44:07
frenchy_va
Non pas encore, je viens de l'acheter il y a qq semaines mais je vais me renseigner.
Laurent
#11 10-07-2010 10:00:56
Soudure sur les carters : à éviter autant que possible... La soudure tire sur le métal et déforme les plans d'appui, tu risques de te retrouver avec une fuite ailleurs en ayant étanché celle-ci. Cela dit, dans certaines circonstances, c'est ça ou changer le carter (ce qui implique de démonter totalement la BV et de la remonter en la reréglant. C'est pas dur, mais c'est long !!! Voir mon post sur le sujet ici)
Je suis quand même surpris que le carter ait fendu sur le dessus... Habituellement, il s'ouvre plutôt dessous ou sur le côté droit en fonction de la sollicitation qui le fait casser. De plus, contrairement à une idée reçue, cec carter n'est pas faible par nature. Lorsqu'il casse, c'est toujours suite à une manipulation ou un évènement brutal et anormal.
Dernière modification par Christophe (10-07-2010 10:27:51)
