Dans le cadre du remontage 11 Perfo , j'en suis arrivé presqu'au bout et une fois la distribution calée , fermeture couvercle , tout bien comme indiqué dans le Manuel , j'essaie de faire tourner le vilo et là RIEN.. Coincé le type ..
J'ai serrer avec une clé dynamo ...15 mkg pour l'A C et 20 pour le vilo , mais la clé a dérapé vers 20 mkg ce qui fait que j'ai peut -être trop forcé ???
Clé de chez MAxwell !!! De toute façon , je redémonte ; je l'ADORE cette auto !!
J'ai déjà rouvert pour les demi-coquilles alors une fois de + ou de -- . SALUTRACTIONS31
11 BL 53...RHD..;)
T'as fait quoi au niveau vilo (rectif?)
Est-ce-que le vilo tournait avant de monter ta chaine de distribution.
Tu as bien refais ton jeu latéral sur le vilebrequin?
Il faut bien emboiter les coussinets dans leur logement.
Lorsqu'on remonte un moteur, s'il a été rectifié, il est nécessaire de remonter les paliers de vilo un à un pour vérifier si tout est OK, et si cela ne tourne pas "dur". Idem pour les bielles ... Si le latéral du vilo n'a pas assez (ou pas du tout !) de jeu (0.10 à 0.15 mm), cela risque aussi de coincer !!! Il faut aussi vérifier que l'AAC tourne librement...
Et tout simplement si on a remplacé les pistons et les cylindres, c'est impossible à tourner, même avec une longue clé. Par contre, tu découvriras que le démarreur y arrive très bien, et après quelques secondes, le moteur devient virable à la main. C'est le rodage...
Pour l'instant, pas besoin de redémonter, juste contrôler deux ou trois bricoles (jeu de vilebrequin, mise dans l'axe des bielles, etc...).
Alors je continue.. J'ai trouvé 2 tiges de culbus tordus..Donc changement car j'en ai en réserve..
Retour à l'écrou d'AC et de Vilo pour controle du jeu. Ecrou vilo et AC bloqué .
La clé dynamo tournant dans le vide , j'ai débloqué ces écrous avec de l'outillage poids LOURD.. Faut ce qui faut. Par contre pour le remontage , c'est pas évident.
En resserrant gras les 2 écrous , le vilo tourne à la main en forçant un peu ; si je serre plus le vilo se bloque .. Quelle est la meilleure option d'après vous ??
11 BL 53...RHD..;)
MOI
Je verrais bien le lateral du vilo
+1 avec Claude
refais le jeu latéral!!!
OK merci à tous ; c'est reparti pour un jeu latéral !! A la prochaine.
11 BL 53...RHD..;)
bon courage jean pierre !
C'est clair : latéral du vilo.
Côté AAC, il n'y a pas de butée, donc rien à régler de ce côté.
