#1 22-06-2010 22:47:42
TRACTION31
Moteur !! ON NE TOURNE PAS ..
Dans le cadre du remontage 11 Perfo , j'en suis arrivé presqu'au bout et une fois la distribution calée , fermeture couvercle , tout bien comme indiqué dans le Manuel , j'essaie de faire tourner le vilo et là RIEN.. Coincé le type ..
                    J'ai serrer avec une clé dynamo ...15 mkg pour l'A C  et 20 pour le vilo , mais la clé a dérapé vers 20 mkg ce qui fait que j'ai peut -être trop forcé ???
                    Clé de chez MAxwell !!!      De toute façon , je redémonte ;  je l'ADORE cette auto !!
J'ai déjà rouvert pour les demi-coquilles alors une fois de + ou de --  . SALUTRACTIONS31 wink
11 BL 53...RHD..;)
#2 22-06-2010 22:59:18
tibo6
Re : Moteur !! ON NE TOURNE PAS ..
T'as fait quoi au niveau vilo (rectif?)
Est-ce-que le vilo tournait avant de monter ta chaine de distribution.
Tu as bien refais ton jeu latéral sur le vilebrequin?
Il faut bien emboiter les coussinets dans leur logement.
#3 22-06-2010 23:38:15
Lorsqu'on remonte un moteur, s'il a été rectifié, il est nécessaire de remonter les paliers de vilo un à un pour vérifier si tout est OK, et si cela ne tourne pas "dur". Idem pour les bielles ... Si le latéral du vilo n'a pas assez (ou pas du tout !) de jeu (0.10 à 0.15 mm), cela risque aussi de coincer !!! Il faut aussi vérifier que l'AAC tourne librement...
#4 23-06-2010 09:13:05
Et tout simplement si on a remplacé les pistons et les cylindres, c'est impossible à tourner, même avec une longue clé. Par contre, tu découvriras que le démarreur y arrive très bien, et après quelques secondes, le moteur devient virable à la main. C'est le rodage...
Pour l'instant, pas besoin de redémonter, juste contrôler deux ou trois bricoles (jeu de vilebrequin, mise dans l'axe des bielles, etc...).
#5 23-06-2010 19:34:21
TRACTION31
Alors je continue.. J'ai trouvé 2 tiges de culbus tordus..Donc changement car j'en ai en réserve..
Retour à l'écrou d'AC et de Vilo  pour controle du jeu.  Ecrou vilo et AC bloqué .
La clé dynamo tournant dans le vide , j'ai débloqué ces écrous avec de l'outillage poids LOURD.. Faut ce qui faut. Par contre pour le remontage , c'est pas évident.
En resserrant gras les 2 écrous , le vilo tourne à la main en forçant un peu ;  si je serre plus le vilo se bloque ..  Quelle est la meilleure option d'après vous ??
11 BL 53...RHD..;)
#6 23-06-2010 20:40:26
MOI
Je verrais bien le lateral du vilo
#7 23-06-2010 21:26:25
tibo6
+1 avec Claude
refais le jeu latéral!!!
#8 23-06-2010 21:57:46
TRACTION31
OK merci à tous ; c'est reparti pour un jeu latéral !!  A la prochaine.
11 BL 53...RHD..;)
#9 23-06-2010 22:19:20
tractdébutant
bon courage jean pierre !
#10 23-06-2010 22:51:01
C'est clair : latéral du vilo.
Côté AAC, il n'y a pas de butée, donc rien à régler de ce côté.
