#26 07-03-2010 23:28:48
Brusseleir
Lieu : B-1730 MOLLEM
Re : Montage électrique minimum pour moteur au banc
Bonsoir Tracdébutant,
Pour ta gouverne,le "petit" rotor(réf.709178) peut se monter aussi bien sur un distributeur SEV que sur un DUCELLIER,à condition que la tête soit à sortie HORIZONTALE.
Dans ton cas il faudra impérativement installer un "grand" rotor (réf.709249)
Amitiés
#27 07-03-2010 23:39:30
Pas de problème de montage de la tête plate SEV et de son doigt sur le ducellier
Je l'ai fait sur ma Rosalie
#28 08-03-2010 00:18:58
11U
Lieu : Essonne
Hello
j'suis descendu au garage voir et faire des photos de l'allumeur et y caille.....
sur le chapeau en bakélite il y a ecrit S.E.V. (on ne voit pas sur la photo)
Comme tu peux le voir sur le delco  pas de capsule , pas de refrence, juste la marque.....
et  en parlant du fil, c'est de faire gaffe a ce que le petit fil venant de la bobine aux vis platinés soit bien isolé de la carcasse du delco par les rondelles en bakélite , sinon c'est bien une mise en panne .......
#29 08-03-2010 22:41:51
TRACTION31
              Et des photos maintenant!! C'est bien ce que disait LR539 et 11U , la position du doigt par rapport au bitonio de la tête d'allumeur.  Quand il y  a le  contact, DES ETINCELLES partout!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Faut bien rire un peu.... Bon courage pour la suite wink
Dernière modification par TRACTION31 (08-03-2010 22:42:58)
11 BL 53...RHD..;)
#30 15-04-2010 18:26:31
tractdébutant
A y'est !
Ai racheté le doigt qui va bien -> ca rentre plus dans ta tete !
C'est un allumeur puzzle que j'ai récupéré ! je ne sais pas quoi va avec quoi...
Donc, je retrouve un allumeur (classique, sans dépression) vendu sur le petit coin pour HY et traction.
Et là : Oh miracle de la fée électricité (plus un peu de temps pour caler l'allumeur sur le premier cylindre) : qu'entends-je ? vrouam vrouam !
Quel plaisir !
qu'il me faut de ce pas partager avec Madame (réaction : n'oublie pas passer chez le teinturier ... sans commentaires), avec mesdemoiselles (j'en ai trois : t'as fini de faire joujou ...)
Bref : bientot 5 ans apres mon achat, c'est un plaisir !
PS : il me faudra ensuite nettoyer le carbu à fond : ca ne marche que starter à fond et accelerateur au mini.
Mais chaque chose en son temps...
Dernière modification par tractdébutant (15-04-2010 19:25:07)
#31 15-04-2010 19:12:47
et regler la vis de richesse !!!
#32 15-04-2010 20:22:36
tibo6
Content pour toi que çà démarre!
#33 15-04-2010 20:42:07
tractionniste
Lieu : Compiègne
Super pour toi que ton moteur démare.
cordialement tractionniste
Axel  18 ans , dans l'Oise , 11 B de 1954 - 11BL de 1938 - Remorque KIVA - 2cv AZA de 1969 - Solex 2200 & 3800 - Juvaquatre BREAK de 1951
Elle Roule !!! big_smile  dans la famille depuis 1960 (la 54!)
#34 15-04-2010 20:58:42
11U
Lieu : Essonne
Hello
eh bien v'la une bonne nouvelle!!! le reste va venir petit a petit.......
#35 15-04-2010 22:18:56
TRACTION31
Felicitractions !!!
11 BL 53...RHD..;)
#36 22-05-2010 22:40:47
tractdébutant
News : avec un carbu tout propre ca marche bien !
J'ai fait tourner le moteur 15 minutes et pu vidanger une premiere fois le circuit d'eau.
Mais je suis en marche arriere, et impossible de passer les vitesses. C'est normal que l'on ne puisse pas bouger les deux biellettes à la main ?
Voici la position actuelle :
Uploaded with ImageShack.us
Qu'en pensez-vous ?
#37 22-05-2010 23:22:06
fab
est ce que tu as débrayé ?
#38 25-05-2010 20:59:53
Fred91270 a écrit :
Evite aussi si possible les trucs qui se baladent, genre les sangles ! qui peuvent se prendre dans les courroies et poulies, mais aussi les chaines autour du cou, les manches trop longues, les pans de chemises, les ceintures... je m'en suis pris des coups de pompe au c** au lycée par le prof de méca smile
Et la braguette ouverte, c'est pas dangereux  ????
#39 25-05-2010 21:45:15
tractdébutant
oui oui bien sur j'ai débraillé ...  (et pas que la braguette -:)) mais en débrayant d'une main et essayant de bouger les biellettes de l'autre, je ne suis pas arrivé à grand chose !
Bref, .. je m'égarre ....
Donc, procédons avec ordre et méthode (Fred, on a du avoir le meme prof de méca au lycée !) : la position des biellettes sur la photo est-elle normale pour une marche arrierre enclenchée ?
#40 25-05-2010 23:13:40
lg 17
bonsoir
le réglage du câble d'embrayage doigt être correct ; sinon les vitesse ne peuvent pas passer .
Dernière modification par lg 17 (25-05-2010 23:15:41)
#41 29-05-2010 22:26:30
tractdébutant
Diable vous fatiguez les amis ! smile
d'apres vous sur la photo un peu + haut : bonne position ou pas ? Merci !
#42 30-05-2010 18:53:37
TRACTION31
Salut ,
Pour info , regarde le post de Pat au dessus du tien .  Si cela peut-être utile.. Courage et Bonne continuation..   Salutractions..
11 BL 53...RHD..;)
#43 25-07-2010 19:23:33
tractdébutant
bon ben pendant que certains font joujou au cirque, j'ai voulu faire chauffer le moteur pour voir un peu ce que ca donne sur la durée.
Double catastrophe !
j'avais mal fixé le radiateur : il a touché les pales de ventilo !
Résultat ventilo tordu et radiateur percé !
Je n'ai plus qu'a retrouver les 2 !
Et en plus, l'objet de mon test a donné des résultats pas bon ! de la fumée sort par le bouchon de remplissage d'huile ! Donc, je pensais ne pas déculasser, mais c'est raté !
J'aurais mieux fait de rester regarder le tour de France lol
#44 25-07-2010 20:30:16
tractafab
Lieu : Maubeuge
+ 1 !
Moi aussi il y a toujours de la fumée qui sort par le bouchon de cache culbu quand le moteur est chaud, c'est normal.
Fabien - Maubeuge (Nord)
