#326 15-05-2010 19:57:59
Re : Debut de ma restauration
C'est la barre de triangulation du train arrière ? Si c'est le cas, ce n'est pas normal qu'elle soit pliée, ta voiture a dû avoir un choc sur les roues arrières qui l'a mise en compression ... Mais j'ai du mal à décrypter la photo !
#327 15-05-2010 22:07:15
+1 avec Gégé, ce n'est pas normal du tout.
Par contre, je ne crois pas au flambage par compression. Vu la section, il faudrait un choc énorme, qui n'aurait pas manqué de faire d'autres dégâts criants... Je pencherais plutôt pour un levage mal à propos, comme pour l'essieu.
Autre possibilité (plus courante qu'on ne croit) : à l'époque où ces voitures ne valaient plus rien, elles étaient prisées des agriculteurs pour leur robustesse. Ils les utilisaient dans les chemins, parfois avec rudesse (La mienne a visiblement transporté du bois dans une autre vie, vu ce que j'ai retrouvé dedans et les stigmates extérieurs divers, variés et nombreux !). Un chemin un peu rude, un rebond, et hop, la barre est tordue sur une pierre... J'ai fait un réservoir de 2CV sur un coup comme ça, on ne s'en rend même pas compte !
#328 15-05-2010 22:22:01
BONSOIR
Moi , je ne vois pas ou va cette barre je ne comprend pas cette photo
Désolé
#329 16-05-2010 00:39:36
Effectivement, Christophe a parfaitement raison, vu la section de la barre elle n'a pu flamber en compression, tout le reste du train arrière aurait cédé avant ... Il est plutôt probable qu'on ait levé la voiture par là, ou qu'elle ait été accrochée par un obstacle ... Je réfléchirai un peu plus avant de répondre la prochaine fois roll ...
#330 16-05-2010 10:21:56
claudeb63750 a écrit :
BONSOIR
Désolé
Sur cette photo, il manque l'autre extrémité de la barre, filetée. De plus, on voit l'oeillet et son silent-bloc par le travers, on ne l'identifie donc pas facilement.
Il s'agit de la barre "en travers" de l'essieur arrière, qui lui donne sa stabilité latérale. Elle est fixée par deux silent-blocs :
- sur la traverse de caisse, dans la chape centrale cintrée
- sous l'essieu, côté gauche
Elle sert à régler le positionnement latéral de l'essieu AR grâce à sa partie filetée (voir OP138 étape 19), et à encaisser les efforts latéraux en roulage (sinon, avec la flexibilité des bras latéraux, les roues arrières se déplaceraient de droite à gauche dans chaque virage !)
#331 16-05-2010 10:51:44
Et on peut ajouter que sur les premiers montages, il y avait deux barres ... Mais dès que c'est triangulé d'un côté, et que la barre est dimensionnée pour travailler en traction et en compression, une seule suffit. On en avait déjà parlé, si les bras de suspension (et leurs roulements !) permettent de reprendre les efforts latéraux, cette barre peut être supprimée, comme sur le train arrière d'une R4 ... Avez-vous déjà remarqué que cette voiture reprend beaucoup de la technique d'une traction ?
#332 16-05-2010 11:27:21
Merci les gars , j,avais bien compris que c,etait de cette barre que l,on parlé, mais j,ai du mal a la visualiser sur la photo
#333 16-05-2010 21:19:32
deedootetelle
Lieu : Ajaccio
Bonsoir , merci de vous soucier , de mon problème , effectivement ce n'est pas un choc lateral sur la roue ( heureusement ) car le choc vient de dessous on voit une marque au niveau de la pliure et , bien vu , christophe !!! ( encore une fois ) lol la voiture appartenait à un maraicher !!!!
donc choc, peut etre sur une pierre ( mais le choc vient de dessous ) vers le haut , je n'ai pas de chance avec ce train arrière !!!!!!!
Merci à tous !!!
Amicalement André le Corse...
André d'Ajaccio 20000, 50
#334 16-05-2010 21:57:46
deedootetelle
Lieu : Ajaccio
Rebonsoir ,
Voici mon travail de ce soir,  j'ai travaillé sur l'autre sabot , qui lui n'était pas enfoncé mais avait  l'ecrou prisonier avec le boulon cassé dedans!!!!
Solution, que j'ai trouvé , c'est de couper juste autour de la cage pour sortir l'écrou prisonier et j'ai refermé , comme sur la photo , si cela peu aider quelqu'un , ça marche bien !!!
Petit découpage:
Morceau de tole à souder :
La soudure elle n'est pas tres belle , car ma bouteille d'argon est vide, mais elle est bonne !!!!!
ET voila , il ne reste plus qu'a faire le trou !!!!!
Voila !!!!!
Je vais faire pareil pour le passage de roue , car tout à été démonté à la meuleuse !!!!! mais la , je ne découpe que trois cotés , comme ca , il n'y à plus qu'a changer l'ecrou ,  replier  la tole, et souder !!!!!
Amitiés !!!!!
Dernière modification par deedootetelle (17-05-2010 09:17:59)
#335 17-05-2010 01:29:56
Tu sais que tu deviens très bon ?
#336 17-05-2010 08:55:12
deedootetelle
Lieu : Ajaccio
gege a écrit :
Très bon lol non j'essaye de me debrouiller , mais merci gégé ,  ça fait plaisir !!!!!!!
#337 18-05-2010 14:21:37
deedootetelle
Lieu : Ajaccio
Je voudrais savoir , vu que ma caisse est presque fini , si je peux passer un appret phosphatant , et ensuite reprendre eventuellement des défauts au  synto par dessus ?
Le peintre m'a déconseillé de remastiquer sur l'appret phosphatant , il m'a dit de passer de l'appret epoxy , si c'est pour faire des retouches après !!!!!
#338 18-05-2010 14:55:24
Ca dépend du mastic que tu vas utiliser (pour la N+1ème fois, évitez le Syntofer qui est cher, peu pratique et peu performant !!!).
Si c'est un mastic de retouche, en principe il n'y a pas de problème. Si c'est un mastic dit "mastic fer" (en général, contient le mot FER dans son nom, comme GEBSOFER de GEB), il fera sauter l'apprêt et tout sera à recommencer.
L'apprêt phosphatant n'est pas d'une grande aide pour la carrosserie : on peut lui préférer une application directe d'acide phosphorique au pinceau, puis un primaire époxy au pétard quand c'est sec (y compris plusieurs mois après). Là-dessus, aucun problème pour n'importe quel type de retouche, même des mois après.
#339 18-05-2010 21:47:59
tibo6
Félicitations!!!
Je vois que çà avance bien!
#340 18-05-2010 22:50:38
deedootetelle
Lieu : Ajaccio
Merci à tous !!!!!!!
sympa lol lol lol
#341 18-05-2010 23:07:32
deedootetelle
Lieu : Ajaccio
Donc vous me conseillez de faire quoi ?
J'ai fini la carosserie , je me retrouve avec une caisse qui n'a pas été phosphatée , et des petites rouilles apparaissent ( rien de bien méchant ) , au début je croyais que s'était la limaille de mes soudures , mais non ça vient d'en dessous !!!!!
Faut-il que je ponce , la voiture à blanc , avec une meuleuse et une brosse souple ( c'est ce que je compte faire ) car l'appret sort facilement comme cela ? j'ai essayé sur les sabots arrières et ça marche bien...
Mais après , vu qu'il faut que passe le syntofer pour les petits défauts ,  le raccord de toit etc....
vous me conseillez quoi , de l'appret phosphatant de l'appret epoxy , avant le mastic , ou appret ? dois-je l'appreter desuite?
Cristophe , merci pour tes réponses , mais je fais quoi ? parce que , l'époxy au pétard , c'est quoi , en corse , c'est plutot les bombes lol lol
Je suis un peu perdu !!!!!
Merci de me donner vos avis lol
Dernière modification par deedootetelle (18-05-2010 23:13:06)
#342 18-05-2010 23:57:37
Si cela peut te consoler, j'ai eu le même genre de problème lorsque j'ai restauré le cab en 1990... On avait fait énormément de soudures, je travaillais dans un atelier froid (chauffé seulement pas un truc au pétrole) et humide, et l'oxydation réaparaissait sans arrêt, particulièrement là où on avait utilisé de l'étain avec le "décapant" nécessaire, c'est-à-dire partout !!! J'ai eu des périodes de découragement incroyable, j'ai entrepris de tout brosser à la foreuse et brosse en fer, j'en ai usé des dizaines, j'ai passé de l'acide phosphorique, un apprêt au zinc, puis finalement pour avoir la paix j'ai porté la coque au sablage (cela ne faisait jamais que le deuxième roll ...). On était jeunes et courageux  ...
Cela a bien entendu attaqué un peu les étamages, mais ils ont tout traité avec un zinguage dont j'ai oublié le nom mais apparemment vachement costaud, j'ai passé une bonne couche d'apprêt garnissant polyuréthane, et cela n'a quasiment plus bougé depuis presque 20 ans ! (juste le coin inférieur droit du spider qui montre une légère fissure ...).
Courage smile smile
Dernière modification par Gégé (19-05-2010 00:02:34)
#343 19-05-2010 00:11:28
Rackkatrac
Lieu : drome
A mon avis (oui je sais les conseils d’un jeune de 16 blablabla … mais je le dit quand même!)
Si tu remet la tôle a nue :
-Apprêt basic pour pas que la rouille revienne
-tu mastic (Synto et sinto de finition ou autre …)
-Ensuite apprêt Garnissant po éliminer les micros rayures (ponçage avec du grain 400 à l’eau)
-et pour finir apprêt de finition (et ponçage au grain de 800) !
Voila j’espère que sa t’aidera … AMICALEMENT
11 B de 51,11A1936 ,2CV4...
                        www.rackkatrac.com
#344 19-05-2010 08:24:03
deedootetelle
Lieu : Ajaccio
Merci gégé et rackka ,
je vais voir...
Mais c'est vrai que tout semble compliquer en ce moment , la caisse rouille :
Le pont arrière est mort ,  impossible de le redresser , hier je l'ai porté chez un mec qui à une grosse presse , mais pas possible de le redresser , car il est plié à plusieurs endroits , la barre stabilisatrice est morte aussi , j'ai laissé le berceau avant pour qu'il sorte les axes , mais il doute d'y arriver, car ils sont bien rouillés ..... ça commence à faire beaucoup ....
J'avoue avoir un peu le moral à zero, en ce moment ....
Dernière modification par deedootetelle (19-05-2010 08:27:07)
#345 19-05-2010 09:15:19
Georges a toujours un essieu en trop ... wink !
#346 19-05-2010 11:10:23
Brusseleir
Lieu : B-1730 MOLLEM
Bonjour André,
Courage,cher ami!!!!
Tout comme pour Fred,ça s'arrangera.................
Pour la barre stabilisatrice,Pat2d réf. 421009.
Amitiés  wink
#347 19-05-2010 13:53:11
deedootetelle
Lieu : Ajaccio
Brusseleir a écrit :
Bonjour André,
Amitiés  wink
Merci georges !!!!!!!!!!!
#348 19-05-2010 14:07:08
deedootetelle
Lieu : Ajaccio
Bonjour ce matin en contactant un ami tractionniste , il m'a fait penser à une voiture que j'avais photographié dans le maquis corse à dix bornes de chez moi , j'ai revisioné mes clichés et la surprise !!!! lol  je me suis apperçu que le train arrière est peut etre  sur la traction lol lol ( désolé fred il n'y à plus le moteur wink ) je vous poste une photo :
ps: georges , ne te fache pas , mais si je peux le récupérer , financièrement cela m'arrange wink
Pensez vous que je puisse le récuperer !!!!! confiremez vous la présence du train ?
Merci à tous
Dernière modification par deedootetelle (19-05-2010 19:52:36)
#349 19-05-2010 14:20:47
On voit un tambour à l'arrière, il doit donc y avoir l'essieu
#350 19-05-2010 15:10:04
tractionniste
Lieu : Compiègne
Je pense comme LR539 que l'essieu y ait mais reste a vérifier .
J'ai passer mon mercredi matin a lire tout ton post il est super pour ce qui ce lance au début
cordialement tractionniste
Axel  18 ans , dans l'Oise , 11 B de 1954 - 11BL de 1938 - Remorque KIVA - 2cv AZA de 1969 - Solex 2200 & 3800 - Juvaquatre BREAK de 1951
Elle Roule !!! big_smile  dans la famille depuis 1960 (la 54!)
