#301 09-05-2010 23:57:41
Rackkatrac
Lieu : drome
Re : Debut de ma restauration
Je pense que tu peux en récupérer un sur une joue d'aille ou quoi ...
#302 10-05-2010 13:29:35
14v289
Lieu : Livron sur Drôme
Passes moi un coup de fil avant de dire que je n'ai pas la pièce que tu cherches tongue
#303 10-05-2010 13:46:10
deedootetelle
Lieu : Ajaccio
Un site , il faut de temps en temps le mettre à jours  tongue  lol lol lol
Dernière modification par deedootetelle (10-05-2010 13:46:34)
Amicalement André le Corse...
André d'Ajaccio 20000, 50
#304 12-05-2010 22:52:34
Pat, l'homme qui approvisionne plus vite que son ombre ! lol wink
#305 12-05-2010 22:57:30
deedootetelle
Lieu : Ajaccio
Bonsoir à tous !!!!!
Je suis pas très loin de finir la caisse , et parallelement je restaure les trains , av et arrière , il me reste à poncer et à appreter la caisse et c'est terminé , pour la carosserie de celle-ci , elle passera en peinture vers la fin de l'année , le temps que je restaure les portes, les ailes , et le moulin !!!!
Voila ça c'était pour les nouvelles , mais maintenant restons sur le train avant , je me demande si les cardants sont d'origine sans soufflets , ou faut il que je les places ?
Je vais aussi faire réctifier les tambours arrière et avant , je sais que pour les avant ,  il faut les réctifier de l'exterieur vers l'interieur ( conique ) , mais de combien peut-on les rectifier au plus ?
Merci pour vos conseils lol lol et lol
#306 12-05-2010 23:06:41
Ton cardan a l'air parfaitement normal. Il faut que tu contrôles l'absence de jeu, et idéalement le révisé comme dans l'excellent post de Cmt sur le sujet (voir dans la section technique).
Pour ton tambour avant : je ne comprends pas, il n'est absolument pas conique !!! C'est sa portée sur la fusée qui l'est, ce qui explique qu'il faille usiner un axe de reprise pour la rectif.
Pour les cotes : elles sont dans le MR : "ne pas augmenter le diamètre intérieur de plus de 2mm, il est de 305mm au départ". Remplace 305mm par 254mm pour l'arrière et c'est bon...
En clair, cote limite de rectification : 307mm pour l'avant, 256mm pour l'arrière
#307 12-05-2010 23:17:28
deedootetelle
Lieu : Ajaccio
?????? ça veut dire quoi ?
Mais alors dois-je monter des souflets de cardants ? ou ce n'est pas nécessaire ?
merci christophe !!!
Dernière modification par deedootetelle (12-05-2010 23:20:29)
#308 13-05-2010 15:04:54
deedootetelle
Lieu : Ajaccio
Bonjour ,
Voila j'ai reussi à redresser le sabot arrière droit , il était dans un état pas possible , mais j'ai simplement découpé un bout de tole dans le passage de roue , et vu l'état assez propre des longerons internes , je l'ai donc redressé par ce passage !!!!
ET voila !!!!!
#309 13-05-2010 15:09:52
deedootetelle
Lieu : Ajaccio
Maintenant je fini l'autre sabot et je ponce toute la caisse car elle n'a pas été recouverte d'un appret phosphatant et des petits points de rouilles apparaissent , donc il faut tout recomencer !!!
#310 13-05-2010 15:17:12
Félicitations encore une fois, superbe travail ! smile
#311 13-05-2010 15:32:32
Brusseleir
Lieu : B-1730 MOLLEM
gege a écrit :
deux fois...............;)
#312 13-05-2010 16:15:57
Fred91270 a écrit :
Rien de tel qu'un Corse qui se met au travail wink
Fred, je crois que t'as rien compris... wink
André est Corse. D'après la légende, il ne devrait pas trop se stresser. En plus, il doit faire des heures de répétition par jour à la batterie.
Donc... Ergo... Cqfd:
en Corse, les Tractions se restaurent toutes seules! lol lol lol
La preuve: vous avez jamais vu une main humaine dans ces photos??? big_smile
#313 13-05-2010 16:33:08
Pour les soufflets decardan : c'est simple, ils apparaissent en 1955. Avant, il n'y en a pas. On peut en ajouter si on veut protéger les cardans de la poussière, mais pour ma part, je pense que c'est inutile à condition de graisser régulièrement et d'essuyer les surplus de graisse de temps en temps.
Pour les tambours : je confirme que la portée des mâchoires sur les tambours est parfaitement cylindrique.
Par contre, la portée du tambour sur la fusée est conique, à 8%. Si tu veux rectifier (à la meule ou à l'outil) la piste de friction, il te faut fabriquer un axe qui a la même conicité que la fusée (ou utiliser une fusée de réforme, habilement modifiée).
C'est cet axe, appelé axe de reprise ou faux-axe, qui permet de garantir la concentricité (absence de faux-rond) et la cylindricité (néologisme personnel définissant l'absence de conicité wink) de la piste rectifiée. Le plan en est donné dans le MR. Ne surtout pas se reprendre sur la collerette extérieure ou sur l'extérieur du tambour, qui sont des surfaces issues de fonderie et qui n'ont aucune valeur pour la reprise dans un mandrin.
#314 13-05-2010 16:43:38
deedootetelle
Lieu : Ajaccio
gege a écrit :
Merci , je vais boire un coup à ta santé !!!!!!!!!! wink
#315 13-05-2010 18:09:09
deedootetelle
Lieu : Ajaccio
Merci beaucoup lol wink
#316 13-05-2010 18:20:37
deedootetelle
Lieu : Ajaccio
Voici l'état interieur des longerons au niveau des sabots arrières , pas mal pour une 1953 ils sont à peine rouillés en surface :
et voici le bas de caisse avant droit refait :
Dernière modification par deedootetelle (14-05-2010 08:28:50)
#317 13-05-2010 21:12:45
Effectivement, c'est super propre à l'intérieur. Au moins, cette Traction, tu la connaîtras sous toutes ses coutures et tu connaîtras exactement son état.
Vu l'excellent état des longerons, je te conseillerais bien d'y pulvériser de la cire à corps creux (genre Dinitrol). Comme çà, tu seras sûr de conserver cet état pour le demi-siècle à venir !
En tout cas, bravo pour tes travaux. Pour quelqu'un qui redoutais de s'y lancer (si ma mémoir est bonne), tu fais un travail d'exception.
#318 13-05-2010 21:55:18
Que rajouter, sinon +1 ... smile ...
#319 14-05-2010 08:26:42
deedootetelle
Lieu : Ajaccio
Que dire à part un grand merci , et comme je dis toujours ça donne des ailes, merci wink lol
#320 14-05-2010 08:27:42
deedootetelle
Lieu : Ajaccio
gege a écrit :
yes !!!!!!!!!! wink
#321 14-05-2010 10:39:30
fan de trac 35
Lieu : 20km au sud de Rennes (35)
Félicitations, super boulot +1  big_smile
Dominique / Fan de trac 35
Ille et Vilaine
11B 1952 à malle bombée, 7c début 1937. Toutes deux en cours de longue sad restauration. 2cv 1978 active wink
#322 14-05-2010 20:56:06
deedootetelle
Lieu : Ajaccio
Merci à tous lol lol lol lol lol lol lol lol lol
#323 14-05-2010 21:08:09
francoes
Lieu : Troyes
+ 10 0000
apres a voir pris 2 semaines a avoir tout lu ce super post, je ne sais quoi dire, pleins d'infos pour moi !
Super boulot !
le Francoes
Rouler en Anciennes est un art de vivre......
#324 15-05-2010 19:40:37
deedootetelle
Lieu : Ajaccio
francoes a écrit :
+ 10 0000
Super boulot !
le Francoes
Merci beaucoup, au moins ça à servi à quelqu'un wink
Dernière modification par deedootetelle (15-05-2010 19:42:18)
#325 15-05-2010 19:52:03
deedootetelle
Lieu : Ajaccio
Bonsoir , après la musique , je revient à la traction , je sais il faut me suivre , je suis sur tous les postes lol lol lol
Ce soir c'est un j'ai fait un bac à électrolyse , sa marche regardez !!!
Une joue d'aile !!!!
sinon j'ai une question après l'essieu tordu , voici la barre stabilisatrice
est-ce normale ?
