#1 02-05-2010 19:00:36
deedootetelle
Lieu : Ajaccio
démontage de mon essieu avant
Vu que je suis arreté par l'essieu arrière qui est tordu , aujourd'hui je ne voulais pas resté bredouille , alors j'ai entrepris la restauration de l'essieu avant :
Karcher car il était bouré de graisse et de terre :
Puis je le monte sur la remorque tout seul je ne vous dis pas ( ça pèse )
Je décharge toujours seul wink
et voila il est en place :
ensuite démontage de la partie   GAUCHE:
Tout est bien rouillé
Voici la graisse et l'eau cela forme un beau mélange :
Par contre comment faut-il démonter l'écrou du roulement interieur ?
Pour finir car je n'avais pas la douille de 26 pour la rotule superieur, je me suis arreté la :
Dernière modification par deedootetelle (03-05-2010 22:38:52)
Amicalement André le Corse...
André d'Ajaccio 20000, 50
#2 02-05-2010 19:06:19
Re : démontage de mon essieu avant
Tu l'as porté à la décharge ????? (humour !!)
#3 02-05-2010 19:13:22
deedootetelle
Lieu : Ajaccio
Non par contre , il à été très lourd  à la décharge lol lol lol
Dernière modification par deedootetelle (02-05-2010 19:35:00)
#4 02-05-2010 20:55:19
deedootetelle
Lieu : Ajaccio
bonsoir ,
Est-ce que quelqu'un aurait une astuce pour démonter l'ecrou du roulement interieur du train avant , comme posté plus haut !!!!!!?????? car je n'ai pas la clef 1825 T ;(
#5 02-05-2010 21:11:56
Brusseleir
Lieu : B-1730 MOLLEM
deedootetelle a écrit :
bonsoir ,
Salut André,
Au risque de te décevoir,je crois qu'il n'est pas possible de sortir cet écrou sans disposer de l'outil 1825T,d'autant plus qu'il te le faudra impérativement au remontage..............
Amitiés wink
#6 02-05-2010 21:15:53
Si comme tu le dit  c, est le cardan droit ,c,est donc un pas a gauche , il te faut donc defrener le frein interieur, immobiliser le cardan et desserer l,ecrou (meme pas que l,ecrou exterieur) a savoir qu il faut la clé special
#7 02-05-2010 21:30:32
deedootetelle
Lieu : Ajaccio
Merci demain je le commande !!!!!
#8 02-05-2010 21:34:47
la.siflobe
+1
tu peux sûrement trouver l' outil qui conviendras ou l' équivalent  dans ta region .
a+ Christian en Lozere
B 14G ; 11 BL 1953 ; 304 Cab 1973
Ce sont les choses-mêmes que nous pensons savoir, Qui nous empêchent d'apprendre ce que nous devrions savoir..
http://lesvieuxvolantsdugevaudan.e-monsite.com
#9 02-05-2010 21:56:45
Brusseleir
Rebonsoir André,
Rectification!!!!!!!!!!!!!!!!
outil 1825T : écrou de serrage de roulement EXTERIEUR
outil 1826T : écrou de serrage de roulement INTERIEUR
wink
#10 02-05-2010 22:36:05
11U
Lieu : Essonne
Hello
Pourquoi tu ne le fabriques pas cet outil ?????
Il est assez simple,  un bon tube assez long troué d'un coté pour enfiler une petite barre a 90 degré , et  des bonnes encoches a l'autre bout et je pense que le tour est joué.........
#11 03-05-2010 08:25:00
deedootetelle
Lieu : Ajaccio
11U a écrit :
Hello
http://i60.servimg.com/u/f60/13/70/93/73/cle_0210.jpg
http://i60.servimg.com/u/f60/13/70/93/73/cle_0110.jpg
Tu as raison u11 c'est très simple je vais le fabriquer lol lol
Merci beaucoup d'avoir pris un peu de temps pour me donner les mesures, c'est super sympa lol
#12 03-05-2010 08:27:55
deedootetelle
Lieu : Ajaccio
Brusseleir a écrit :
Rebonsoir André,
wink
lol lol lol tu as raison lol
#13 03-05-2010 10:27:09
chti02
sinon pour l' ecrou du pivot du haut il me semble que c' est du 26, pas du 25
#14 03-05-2010 11:12:20
Brusseleir
Exact!!
wink
#15 03-05-2010 13:51:29
deedootetelle
Lieu : Ajaccio
Exact!!
wink
Exact c'est du 26 , mais pas grave car je suis allé acheté du 20 au 35 lol lol lol
Je suis allé également chez un forgeron , prendre un morceau de tube de 0,52 de diametre et j'ai soudé la poignée , il me reste à découper les encoches et la cléf pour le roulement sera terminée lol
Merci à vous tous, pour votre aide lol lol lol
Georges j'ai reçu les equerres , les piges , et la douille pour serrer les ecrous de palliers , merci beaucoup !!!!!!!!!
Quand à gégé , je suis impressioné par la qualité de fabriquation de tes outils , je comprend pourquoi Georges t'appel le "Magicien de la Belle Mécanique". Bravo lol
Dernière modification par deedootetelle (03-05-2010 13:52:39)
#16 03-05-2010 21:59:16
deedootetelle
Lieu : Ajaccio
Bonsoir à tous ,
J'ai un problème , sous les conseils de tous , j'ai donc fabriqué l'outil 1826 T pour désserer l'ecrou de roulement interieur , mais  comme hier je ne l'avais pas , j'ai commencé par démonter le moyeu , je me retrouve donc avec celui ci , sur l'etabli , et je vous dis pas pour le tenir le tout  lorsque je tente de desserer cet ecrou maudit , je n'y arrive pas car la rondelle à encoches n'avait pas été repliée , et donc je pense que l'ecrou s'est bien serré et maintenant , imposible de désserer ...
Lorsque vous dites pas à droite cela veut dire qu'il faut désserer à gauche ou à droite ?
#17 03-05-2010 22:05:24
la.siflobe
bonsoir
tu desseres l'ecrou interieur dans le même sens que l'ecrou exterieur qui tiend le tambour au cardan .
je l'ai fait hier c'est plus facile de le defaire avec une clé à choc .
#18 03-05-2010 22:17:53
Brusseleir
Salut André,
Le pas à droite se serre dans le sens des aiguilles d'une montre,le pas à gauche dans le sens contraire....................
Amitiés wink
#19 03-05-2010 22:21:26
Bonsoir André,
tu m'impressionnes vraiment, car tu as démarré sur les chapeaux de roues ta restauration !!! Tes dons musicaux  doivent t'aider !!!
Pour les outils, je n'y suis pour rien, c'est mon ami Michel qui les avait fabriqués ... il y a déjà bien longtemps ! Entre 82 et 93, au fil de mes délires tractionnistes wink ! Mais si tu les trouves beaux, c'est probablement que Georges les a nettoyés avant de te les expédier, car j'avoue, à ma grande honte, les avoir abandonnés longtemps à l'humidité !
En ce qui concerne les écrous, du côté gauche les pas sont comme d'habitude, càd que tu desserres dans le sens anti-horlogique. Du côté droit, par contre, c'est l'inverse, donc desserrage dans le sens horlogique.
Il arrive que des fusées gauches soient montées à droite, j'ai eu le cas sur ma dernière voiture ... Et évidemment, cela pose des problèmes de démontage smile . Ou alors cela se démonte sans qu'on le demande !!! Rien d'autre à faire que de la patience, ne pas taper comme un malade, dégripper longtemps ... jusqu'à comprendre si un "mécano" à un jour procédé à un mauvais montage ...
Pour les rotules supérieures, je te conseille vivement de faire le démontage avec l'outil adéquat, et en laissant l'écrou desserré en place, faute de quoi tu risques de bousiller le filet.
Bon courage, et vraiment bravo pour ton boulot !!!!!! smile , je suis très admiratif ...
Dernière modification par Gégé (03-05-2010 22:30:08)
#20 03-05-2010 22:40:47
Brusseleir
Salut Gérard,
Ses dons musicaux doivent sans aucun doute lui venir à point quand il se coince le pouce ......
Pour le nettoyage des outils,j'ai persuadé Françoise que si un jour elle veut faire de la belle mécanique comme Appoline,elle doit commencer par les petits boulots........
lol lol lol
Dernière modification par Brusseleir (03-05-2010 22:41:36)
#21 03-05-2010 22:52:55
Eh bien voilà, il n'y a plus qu'à convaincre l'épouse de Yann ... smile ...
#22 03-05-2010 23:04:48
deedootetelle
Lieu : Ajaccio
gege a écrit :
Bonsoir André,
Bonsoir Gégé,
Merci beaucoup , cela réchauffe énormement le coeur , de voir que toi , le magicien , mon travail te rend admiratif , en tous cas ce site est super pour cela , car lorsque ,vous etes toujours tout seul, et que vous travaillez seul, et bien ce forum vous aide vraiment !!!!!! surtout lorsque des amis , comme toi gégé et brusseleir , sont tres sympa , jusqu'a aller à la poste , pour moi , croyez moi je n'oublierai pas !!!!
Sinon , Gégé , je trouve que ton blog , est super , la restauration de ton moteur est à couper le soufle , je suis allé regarder la visite de cathy et pascal , et cela ma vraiment fait plaisir de voir la passion et la bonne humeur qui reignent dans ta maison , appoline est vraiment, si tu me le permet : très belle et sympathique , si tu savais comme j'aimerai que ma femme s'interresse un tout petit peu à ma traction !!!!!!! mais c'est pas gagné , en tout cas , j'aimerai vraiment vous connaitre un jour , j'espere vous voir en Corse , et encore felicitation pour ton blog , il sent la passion et l'amour de la traction , c'est beau lol lol lol
#23 04-05-2010 12:04:26
yann 30
On en a déjà beaucoup parlé.
André c'est fastidieux, mais si tu as le courage, va lire:
http://www.traction-avant.com/forumsn/v … hp?id=4560
http://www.traction-avant.com/forumsn/v … hp?id=3965
http://www.traction-avant.com/forumsn/v … hp?id=3704
http://www.traction-avant.com/forumsn/v … hp?id=3427
http://www.traction-avant.com/forumsn/v … hp?id=3374
Pour le cerbère qui empêche l’accès au garage, c’est pas gagné… mad
Dernière modification par yann 30 (04-05-2010 12:05:05)
#24 04-05-2010 13:07:22
tanguy
Lieu : Maulde (Nord)
yann 30 a écrit :
Bonjour Yann,
Si je passe chez toi à la fin du mois, j’espère que j’aurais accès au garage.
Je ne peux même pas dire à ma femme de faire diversion, elle aussi veut voir tes tractions. big_smile
Tanguy
Maulde (Nord)
11 BL 1953
#25 04-05-2010 13:17:45
yann 30
11U a écrit :
Hello
Ayo Michel,
Je pense que 9 mm, c'est la largeur du créneau et 7 mm la hauteur du créneau - ou la profondeur de l'encoche...
Quelle est la largeur de l'encoche ? (puisqu'il semble que l'encoche soit plus large que le créneau)
Le tube a deux épaisseurs:
- Quelle est l'épaisseur de la partie crénelée du tube?
- Quelle est l'épaisseur de l'autre partie du tube, que l'on voit plus au fond ?
- A quelle profondeur, le diamètre du tube se réduit-il ? (au changement d'épaisseur)
Quelle est la longueur minimum du tube avant la poignée perpendiculaire ? (ou les trous à 90° pour l'axe, comme tu le suggères)
Merci d'avance, pour toutes ces précisions.  wink
