bonsoir
j'ai recuperé mes pistons avec les nouvelles gorges plus profondes pour y recevoir les segments neufs .
le tableau de bord mais la photo ne reflete pas la vrai couleur
le train avant de monter
a+ Christian en Lozere
B 14G ; 11 BL 1953 ; 304 Cab 1973
Ce sont les choses-mêmes que nous pensons savoir, Qui nous empêchent d'apprendre ce que nous devrions savoir..
http://lesvieuxvolantsdugevaudan.e-monsite.com
bonsoir
http://www.zimagez.com/miniature/p10300205.jpg
http://www.zimagez.com/miniature/p10300195.jpg
http://www.zimagez.com/miniature/p10300238.jpg
http://www.zimagez.com/miniature/p10300217.jpg
http://www.zimagez.com/miniature/p10300227.jpg
Bravo! Continue comme ça!!!
bonsoir
des photos de mes jantes peintent en apprêt et dans la semaine elles recevront la couleur definitives le RAL 1015
Est-ce que se sont des jantes demoiselles ????
On dirait qu'elles n'ont jamais servi !!!
De bien belles balançoires
C'est nickel tout çà!
Pour mes pistons il faut aussi que je retaille les gorges.
Bon courage pour suite.
Merci Jean-Luc , mais le problème sur mes pistons c'est que la gorge du segment coup de feu est agrandi dans sa partie haute , il faut donc que je retaille cette gorge pour monter un segment de 2,5mm. C'était la maladie des pistons d'origine Citroen.
Je pense prendre mes segments chez Pat2D.
le nettoyage du reservoir la deuxieme photo est flou je l'ai prise quand le reservoir tourné
c'est béton
Tu a mis qu'oi dedant pour netoyer ???
11 B de 51,11A1936 ,2CV4...
www.rackkatrac.com
acide phosphorique + ecrous inox
bonsoir
pour ce soir peinture des enjoliveurs (non se n'est pas des cépes )
la photo ne donne pas la vrais couleur
et avec le reste de peinture j'ai peint l'equilibreur de charge que je me suis confectionné
bonjour
non pas de doublon de ma part quel est ce schisme ?
En plus, t'es trop fort, t'es connecté deux fois en même temps !
Dis, Fred, t'as trop bu, tu vois double ?????
bizarre hier à 22h 12 j'etais au telephone avec un membre du forum et je n'ai qu'un ordi à la maison .
oui ce matin connecté au boulot mais pas à la maison
bonsoir
les jantes sont peintes et les voila avec les pneus neuf sauf la roue de secours
bien rangées pour la photo
bonsoir
quel et le couple de serrage des bielles sur le vilo ?
j'ai lu sur le RTA 3 m/kg mais une fois serré impossible de tourner le vilo et les piston .
Hummm bizarre ça ?? moi aussi j'ai 3 mkg sur ma doc pour les chapeau de bielle et c'est le couple que j'ai appliqué à mon moteur remonté en Décembre.
Qu'a tu comme bielle ? régulées ou à coussinets ??
Es tu sur que les coussinet sont de la cote corespondante à celle des manetons ? (genre l'un en cote rectif l'autre en standard ?)
autre hypothèse: un précédent garagiste peu scrupuleux n'aurait il pas rectifié la portée des chapeaux sur le bielle elle même ? et du coup fait diminuer le diamètre..... ce qui aurait pour conséquence de trop serrer les coussinets. (euh..... je ne sais pas si je suis très clair là )
D'après les photos de la page 2, ce sont des bielles régulées. Les chapeaux de bielles ont ils étés correctement repérés lors du démontage?
Jacques Localisation: Indre et Loire
11 B 1956
bonsoir
oui jacques37 bielles régulées .
je ne pense pas que le moteur a été ouvert avant moi mais je n'en suis pas sur à 100%
bonsoir
le haut du moteur enfin remontait
voila quelques photos
dans la quinzaine qui arrive je pense monter le groupe moteur boite sur la voiture et là aussi des photos pour vous faire partager ma restauration et surtout pour encourager et motiver ceux qui comme moi sont en pleinne restauration ...........
bonsoir
des photos de l'evolution du remontage du moteur sur la traction
pas facile de monter l'ensemble avec les cardans en place sur la voitue mais cela a été plus facile qu'au demontage. car je n'avais pas serais les ecrous interieur des cardans
re
aprés plus de 25 ans de sommeil j'ai demarré le moteur et quel plaisir de l'entendre tourner ,il ne demandait que cela repartir pour des années encore, enfin j'espére !!!!!!!!!!!!
des que je peut je vous fait parvenir une video
voila la video
le son n'est pas clair
http://www.youtube.com/user/lasiflobe#p … 8x1I5hpgME
