bonjour,
pour le montage de la pompe à essence sur un bloc 11d ,faut-il un joint de chaque coté
de la plaque anti-chaleur,joints épais lieges ou papiers.
merci d'avance pour vos réponses.
bon, je crois que je vais faire comme vous tous, passer en 12v et monter une pompe electrique
Ben, tu es pressé !
Dans mes souvenirs, 2 joints, un entre le bloc et la plaque, et un entre la plaque et la pompe. Mettre aussi de la pâte à joint. Dans la catalogue des pièces détachées, il n'est mentionné qu'un joint, 595 022, sans préciser en quelle matière, mais je crois que c'est du liège ...
merci gege,
effectivement, je suis pressé de remettre ce moteur en route.
Moi, j'ai deux joints en papier épais + pate à joint
Ne pas oublier la petite tole pour tenir le ressort de rappel de l'avance
Bonjour,idem GEGE 2joints en liege.
11 perfo
Mieux vaut un qui sait ,que cent qui cherchent
bonjour :pour moteur 11d ,2 joints papier a+
