#1 05-03-2010 11:50:13
philippe 95
pose pompe à essence
bonjour,
pour le montage de la pompe à essence sur un bloc 11d ,faut-il un joint de chaque coté
de la plaque anti-chaleur,joints épais lieges ou papiers.
merci d'avance pour vos réponses.
#2 05-03-2010 14:12:32
philippe 95
Re : pose pompe à essence
bon, je crois que je vais faire comme vous tous, passer en 12v et monter une pompe electrique lol
#3 05-03-2010 14:25:27
Ben, tu es pressé !
Dans mes souvenirs, 2 joints, un entre le bloc et la plaque, et un entre la plaque et la pompe. Mettre aussi de la pâte à joint. Dans la catalogue des pièces détachées, il n'est mentionné qu'un joint, 595 022, sans préciser en quelle matière, mais je crois que c'est du liège ...
#4 05-03-2010 14:41:45
philippe 95
merci gege,
effectivement, je suis pressé de remettre ce moteur en route.
#5 05-03-2010 14:53:11
Moi, j'ai deux joints en papier épais  + pate à joint
Ne pas oublier la petite tole pour tenir le ressort de rappel de l'avance
#6 05-03-2010 17:02:39
marius
Bonjour,idem GEGE 2joints en liege.
11 perfo
Mieux vaut un qui sait ,que cent qui cherchent
#7 06-03-2010 19:58:40
michel655000
bonjour :pour moteur 11d ,2 joints papier a+
