non mais deconner, je sais comment si perfo ou d ????
mince aidez moi un peu !
Gravé en toute lettre sur la culasse coté des bougies
11 POUR PERFO
11D pour moteur D et le cache culbu a une goulotte avec le remplissage de biais
On vient de te répondre ! Le moteur D est apparu le 10 mai 1955, bien que certaines modifications sur le perfo l'annonçaient depuis quelques mois. Si ta voiture est de janvier 54, et que le moteur n'a pas été remplacé, c'est un perfo. Un D se repère facilement de l'extérieur car la culasse porte en grand "11D", de plus, côté bougies, elle a deux plans. Le cache culbuteur est différent aussi, et le filtre à air se pose dessus pour récupérer les vapeurs d'huile. Le carter d'huile est en alu. Les autres modifs plus profondes ne se voient qu'en l'ouvrant. J'espère que ça ira ?
GEGE a etait encore plus precis que moi dans les details, a savoir aussi que les premiers 11D avant septembre 55 ont le carter d,huile en tole , avec cela tu dois pouvoir le reconnaitre au premier coup d,oeil
AMICALEMENTa toi est a GEGE
ah ! la c est plus clair !!!
merci a vous ! c est sympa !!
a plus !
je vais pouvoir cder ce qu il me faut !! !
grace a vous !!!
encore merci
bon avec tout ca; faut il des outils speciaux pour le demontage et remontage de la culasse , a part une cle dynamo ??
rien de spécial ...
Du temps que tu conait le couple de serrage je pensse que c'est bon !
Par contre d'aprés ce que tu ma dit je pensse que sa peut aussi venir de tes joints d'embasse de chemise ( à confirmer ) mais c'est possible !!!
Amicalement !
11 B de 51,11A1936 ,2CV4...
www.rackkatrac.com
IL faut aussi connaitre l'ordre de serrage des boulons ou écrous (selon le moteur)
ok mais je trouce ca ou ??
11 perfo!!
Tu trouvera toute la doc technique ici et là ... Les vis ou écrous de culasse se serrent en spirale en partant du centre vers l'extérieur, voir page 25 de la RTA ...
Oups, 16 secondes de retard
c'était très serré effectivement !!!
alors ce week end, je vais essaye de m occuper de ce joint de culasse!
si quelqu un veut me donner un coup de main, c est pas de refus, vu que ne suis pas mecano !
Si tu ten sort vraiment pas appel moi ...
www.rackkatrac.com
Il n'y a pas beaucoup de maîtres mécano parmi nous, nous sommes plutôt des apprentis très motivés ...
alors voila !! joint de culasse changé !!!!
c est mon fils qui est venu séen occupé!
reste demain quelques réglages de carburation et qq petits trucs !
et tout ca en moins d une journée
Bravo mon fils !!
Hé bien bravo ! Lauran !!! et aussi à ton fils !
www.rackkatrac.com
y aura plus qu a voir ce que ca donne en roulant !!
ca y est j ai pu rouler enfin !
de plus j ai nettoyer et vidanger le radiateur:
pour le moment ca roule !!
ok mais suis pas arrive a en mettre des photos! silon j en ai !
j ai fais des photos des epreuves durant ce temps! j peux te less envoyer si tu veux !
Salut et bienvenue
Maintenant que ça roule...surveilles un peu le refroidissement!
C5 tourer commerciale
Limoux (11)
