#1 10-02-2010 21:15:55
bl11bleue
joint de culasse
salut tout le monde, depuis peu j ai une traction 11 bl : c est ma premiere traction !!!
mais chose que je viens de decouvrir, (car elle ne roulait pas, cause reservoir et filtre hyper bouchés, pas de batterie etc ) c est que je crois que le joint de culasse est fichu !
elle fume blanc, et d un coup plus de liquide dans le radiateur !
y a t il un mecano parmis vous qui pourrait me dire comment reparer, et meme si pas tres loin de chez moi, venir me reparer ca,  en le payant, bien sur !
merci !!
#2 10-02-2010 21:25:41
Re : joint de culasse
Une petite présentation, pour ton premier message, aurait été souhaitable
Cela aurait permis de savoir qui tu es, d'où tu viens ...
Une photo de la voiture aurait amené un peu de couleur !!
Ceci dit, bienvenue sur ce forum
IL aurait mieux valu lire quelques posts de ce forum AVANT de remettre en route une voiture qui n'a pas roulé depuis longtemps
Bienvenue quand même
Si tu souhaites qu'on t'aide, dis-nous au moins dans quelle région tu résides!!
#3 10-02-2010 22:28:49
11U
Lieu : Essonne
Hello
Petard comme presentation interressée ca le fait!!!!!
Bienvenue tout de meme chez les drogués de Tract et corrige vite cette gaffe en nous postant des photos de ta belle
a+
#4 10-02-2010 23:04:11
TRACTION31
Une 11 BLEUE qui fume BLANC , moi je vois ROUGE !!!!!!!!!!!  wink;)
11 BL 53...RHD..;)
#5 11-02-2010 00:47:02
bl11bleue
c  est vrai ! désolé ! veuillez m'excuser !
mais j ai vaguement entendu parle de ce forum, veuillez me pardonner de cette impolitesse !!
je suis  laurent, j habite a Rognac 13340 , pas loin de Marignane, Salon, Aix en pce, et j ai depuis peu , 51 ans ! j ai achete cette voiture lors de mon anniversaire !
elle est bleue, avec qq coups  mais pas trop grave et en cour de reparation !  voila, vous savez tout  ou presque !!
reste plus qu a mettre des photos de ma    BELLE  !!
#6 11-02-2010 00:59:02
bl11bleue
mais elle est BELLE  !!
je lui ai deja remplace un phare qui etait casse,
durite de sortie de reservoir
vidange et nettoyage du reservoir, changer le tube d aspiration reservoir et le filtre !
un peu decabosset petit coup de poncage et anti rouille a certains endroit, et surtout demontage, decapage de la calandre!!  et un coup de peinture chrome !!
elle est  " divine "  !!!!!!!!!!!!!!!
#7 11-02-2010 00:59:45
11U
Lieu : Essonne
hello
hum hum.... a nous deux on fait COCORICO !!!!!!!!!!!!
Dernière modification par 11U (11-02-2010 01:02:06)
#8 11-02-2010 14:09:28
tom 11 AL 36
Bonjour et bienvenu
J'ai eu ca sur la mienne, il restait de l'eau dans le bloc et ca a fait peté une pastille avec le froid
il y a vait une sacre mayo dans le carter
mais bon dans le sud le géle?? mais peut etre la pastille bouffée par la rouille
parce que quelques cm en moins ok pour le joint de culasse mais plus de ldr du tout dans le radiateur...
enfin comme dit Fred un club avec des pro dans ton coins pourrant certainement mieux conseiller apres inspection de la belle
tom
#9 11-02-2010 14:09:30
bl11bleue
ok  j vais voir ca !
#10 11-02-2010 15:32:41
bl11bleue
par la meme occasion je poste un autre sujet !!
#11 11-02-2010 23:59:19
bl11bleue
au fait comment fait on pour mettre des photos ?
#12 12-02-2010 00:41:14
Soir,
dans le forum général, en "épinglé" tu as un post pour expliquer ça
#13 12-02-2010 15:01:14
bl11bleue
ok
#14 12-02-2010 15:35:48
bl11bleue
suis pas doue , j ai pas trouver comment mettre des photos !!
#15 12-02-2010 15:38:36
bl11bleue
au fait j ai vu un mécano, que je connais un peu, il faut compter environ 400 €, pour changer le joint de culasse,et en inspectant qu il n y ait pas de corrosion dans les cylindres etc !
400 € mais je fournis la piece!
vous en pensez quoi ??
#16 12-02-2010 15:57:48
11U
Lieu : Essonne
Hello blbleue
c'est vachement vaste comme reponse 400roros pour un joint de culasse ....si c'est que lui seul  c'est donc cher, par contre s'il y a changement du tube eau , verif et rodage soupapes plus changement joint de queues de soupapes , plus nettoyage de la rouille autour des cylindres (sans  faire bouger les chemises mais c'est un mecano donc il le sait) bien nettoyer la rampe de culbu, un coup de marbre sur le plan de joint .....je ne parle pas de la pompe a eau ,,là c'est autre chose et le prix me parait raisonnable......
a+
#17 12-02-2010 17:30:09
bl11bleue
non  changement du joint,nettoyage de la rouille, mais le reste m en a pas parlé !
mais je vais aussi demander et fournir la pompe a eau !
#18 12-02-2010 17:53:57
11U
Lieu : Essonne
Hello
Je pense qu'il serait une grosse erreur de ne pas s'occuper du tube d'eau tant que c'est demonté, car 80% des cas c'est lui le responsable des surchauffes moteur........et sachant que le tube lui meme ne vaut que 15roros a peu pres ......la pompe a eau on peut tjrs y intervenir par la suite plus facilement......ce n'est pas pour cela qu'il faut la négliger.......
voila voili   a+
#19 12-02-2010 19:54:59
bl11bleue
j ai essaye de contacter le club,  la seule reponse que j ai eu, c est de savoir si j etais adherent !
#20 12-02-2010 20:02:54
tom 11 AL 36
Pour un autre modele que la traction
Culasse éprouvé, passée aux rayons x, rectifiée, nettoyé chimiquement, quides des soupapes neufs, soupapes échapement neufs, sieges remplacés pour le SP, joint de queue de soupapes changement des pastilles d'huiles et d'eau apres nettoyage, remplacement si necessaire des ressort de soupapes et la culasse peinte j'ai payé 375 Euros TTC avec facture et garantie
Effectivement il n'y a pas de tuyau comme sur les traction mais ca te donnes de quoi comparer
cordialement
tom
#21 12-02-2010 21:10:28
bl11bleue
ok  mais pour quelle voiture ?
et  dans quelle region!?
#22 12-02-2010 21:55:57
tom 11 AL 36
Comme j'ai dit c'ést pour donner un repere comme je suis en train de me faire une voiture et comme c'est aussi un 4 zylinder, une Morris 1300 GT et l'atelier est à coté de Nancy et s'apelle atelier Bergamote
Ca donne une idee de prix de la part d'un pro avec garantie, j'avoue que je n'ai pas encore fait refaire la culasse de la traction car comme la GT va etre ma voiture de tous les jours elle a priorité smile
tom
#23 13-02-2010 21:36:49
bl11bleue
autre chose , pour commander le joint de culasse, comment savoir si c est un moteur "perfo " ou " D "??
elle est de janvier 1954 .
#24 13-02-2010 21:42:22
perfo alors ...
#25 13-02-2010 22:33:40
+1 ,avec GEGE,a moins que le moteur ne soi pas d,origine
De toute façon si c,est un 11d c,est grave sur la culasse
