Bonsoir ,
Comme beaucoup d'entre nous , j'en arrive au moteur et actuellement culasse chez le Rectifieur ( en attente ) et on continue avec le controle des coussinets et paliers . Les coussinets de bielles sont hs, donc à changer.. Par contre les cotes des coussinets de paliers et du vilo sont bonnes.
Vu le prix des paliers ( post de Marcc; super reportage merci ) je me pose la question s'il faut absolument les changer ?? Merci .
11 BL 53...RHD..;)
Principalement sur le moteurs dépourvus de filtre à huile, les micro particules métalliques dues à l'usure ont tendance à s'incruster dans le métal tendre des coussinets et à les rendre abrasifs. C'est la raison pour laquelle on trouve souvent l'acier (ou la fonte) du palier de vilebrequin usé alors que le coussinet a encore un côte à peu près correcte.
Ce même phénomène s'observe pour les joinst Spi: on est souvent étonné de voir la zone où frotte la lèvre complètement creusée; ce n'est qaund même pas le caoutchouc qui est à ce point abrasif, ce sont les particules métalliques incrustées dans la lèvre qui grignottent la ferraille.
Dans ton cas, je dirais que si la portée côté vilebrequin n'est pas usée, on peut penser que les coussinets ne sont pas encore trop chargés en particules et ça peut repartir pour un tour.
Bien sûr quand on en est à ce niveau de démontage, on peut regreter plus tard de ne pas avoir donné un coup de marteau dans la tirelire.
Dernière modification par Bellonze (05-02-2010 21:04:09)
Hello
je ne vais pas apporter une reponse radicale a ta question , mais on sait que les nouvelles huiles usent beaucouq moins les moteurs et je pense qu'il ne s'agira pas de ton vehicule principal donc tu ne feras pas des kms annuels considérables ........
Si c'est OK remonte comme çà , par contre il faut prendre garde au coussinet côté volant moteur.
Contrôle le jeu latéral (voir dico des réparations)si tu as trop de jeu c'est que la flasque est bouffé et là tu seras tout de même obligé de changer les coussinets de la ligne d'arbre.
A moi!
Ne pas oublier toutes les saloperies qui entre dans le moteur par le bouchon de remplissage du cache culbuteur.à
Comme ces moteurs n'ont pas de filtre, tout ce qui est aspiré se retrouve dans l'huile et les particules fines se colleront elles aussi sur les paliers.
Le souci est que comme le dit Bellonze c'est le vilo qui s'usera. Maintenant si tu fais peu de km remonte comme ça sinon comme le dit maintenant tibo6 remonte comme ça.
