bonjour je voudrais savoir de quel coté se monte la butée en caoutchouc sur la porte pour la vitre, l arrondi a l interieur ou exterieur de la carroserie
Dernière modification par 7437philippe1 (17-01-2010 23:06:33)
Je n'ai pas bien compris......mais les petites butées se montent à l'extérieur, car à l'intérieur tu as la bande de caoutchouc qui sert un peu de lèche vitre.
J'espère qu'on parle bien de la même chose.
ok merçi
Je crois arrondi vers la vitre.
Personnellement j'ai mis des lèches vitres extérieurs qui font la longueur de la glace, et donc plus besoin des butées.
D'origine il n'y a rien et l'eau rentre entre la porte et la glace.
Et encore , seulement s'il pleut et si on sort la voiture ....:P
Dernière modification par Ursulon (18-01-2010 20:08:53)
C'est pour ça qu'il faut veiller à nettoyer les trous d'évacuation en bas des portières !!!!!
Quand il pleut, l'eau rentre entre la tole et la vitre !!!
Il faut bien qu'elle sorte quelque part, sinon, en plus de faire rouiller la tôle , ça trempe le panneau de porte et la garniture tissu !!!!!
pour les lèche-vitres extérieurs il y en a deux sortes
rigide en longueur d'un mètre
souple, vendu au mètre linéaire en toutes longeurs
Le rigide, si la porte ne dépasse pas un mètre, c'est mieux que l'autre
Dernière modification par LR539 (18-01-2010 22:03:19)
précisions:
Lèche vitre coté extérieur : lèche vitre out
Lèche vitre coté intérieur : lèche vitre in
Mon montage a été fait avec du rigide et des agraffes de CX.
Ursulon arrete ......j'ai l'impression que le "rouge" de midi fait encore son effet !!!!!!!
De plus je ne savais pas que.......après avoir fréquenté Christoph ......tu parlais romain.
Oh le Saumur Champigny çà esquinte!!
Ahhhhhhhhhhhh ................merci Dom, je ne me rappelais plus ce que l'on avait bu !!!!!!
Bon je sors.
Bonsoir, et sur une 7C de 1935, ou sont les léche vitres ? et comment sont ils fait, avec quoi ?
Car sur la mienne je n'en ai pas, ni d'un coté ni de l'autre.
D'origine à l'intérieur il y a une bande de caoutchouc agraffée sur une bande de carton qui est fixée avec des clous torsadés dans la tole de la portière.(sous l'encadrement de glace)
Je sais pas si on peu appelé ça un lèche vitre.
Hello tous
Pour la bande de caoutchouc a l'interieur je pense plutot au role anti courant d'air que pour l'eau......
Bonsoir 11U
Pour les courant d'air peut être..... mais aussi pour caler la vitre surtout lorsqu'elle est descendue de moitié par ex.
Hello Alainquinz
Pour caler a moitié peut être........... mais les glissieres sont là pour les guider de haut en bas ou de bas en haut.....
J'ai vu sur IB que N..R.... vendait un jeu de lèche-vitres intérieurs, mais savez-vous où peut-on trouver ces fameux lèche-vitres extérieurs et sous quelle référence ? Merci d'avance.
Dernière modification par 11B57_78 (20-01-2010 13:48:58)
La dessus :
http://www.comptoir-carrosserie.fr/
plus exactement :
http://www.comptoir-carrosserie.fr/lech … /cPath/171
Dernière modification par LR539 (20-01-2010 14:26:24)
Pour l'intérieur il y en a chez Dép....... des tout fait.
Pour les extérieur que j'ai montés sur mon auto je les ai trouvé chez ENPI.
Ce sont des rigides en longueur 1 M il me semble.
Le montage est assez délicat. En premier il faut bien redresser le retour de la porte de manière qu'il soit bien parallèle à la glace. Ensuite pour le perçage des agraffes il vaut mieux faire un petit gabarit pour que le caoutchouc soit bien plaqué sur la portière.
J'avais mis des agraffes de lèche vitre de CX. Je ne sais si c'est toujours commercialisé.
Dernière modification par Alaquinz (21-01-2010 01:18:32)
Oui il faut faire un ajustage.
Les mettre à la bonne longueur et faire un petit arrondi de chaque côté pour le passer entre la glace et le montant de porte.
Bon courage.
OK, merci beaucoup
Vu ENPI hier à la bourse de Mantes, il m'a donné un échantillon de lêche-vitre extérieur...
Je vais vérifier avec mon carrossier si l'adaptation est facilement réalisable.
