#1 17-01-2010 22:16:29
7437philippe1
butée guide glace
bonjour je voudrais savoir de quel coté se monte la butée en caoutchouc sur la porte pour la vitre, l arrondi a l interieur ou exterieur de la carroserie
Dernière modification par 7437philippe1 (17-01-2010 23:06:33)
#2 17-01-2010 23:17:54
Re : butée guide glace
Je n'ai pas bien compris......mais les petites butées se montent à l'extérieur, car à l'intérieur tu as la bande de caoutchouc qui sert un peu de lèche vitre.
J'espère qu'on parle bien de la même chose.
#3 18-01-2010 19:56:43
7437philippe1
ok merçi
#4 18-01-2010 20:03:18
Je crois arrondi vers la vitre.
Personnellement j'ai mis des lèches vitres extérieurs qui font la longueur de la glace, et donc plus besoin des butées.
D'origine il n'y a rien et l'eau rentre entre la porte et la glace.
#5 18-01-2010 20:08:17
Et encore , seulement s'il pleut et si on sort la voiture ....:P
Dernière modification par Ursulon (18-01-2010 20:08:53)
#6 18-01-2010 20:19:17
C'est pour ça qu'il faut veiller à nettoyer les trous d'évacuation en bas des portières !!!!!
#7 18-01-2010 21:16:07
Quand il pleut, l'eau rentre entre la tole et la vitre !!!
Il faut bien qu'elle sorte quelque part, sinon, en plus de faire rouiller la tôle , ça trempe le panneau de porte et la garniture tissu !!!!!
#8 18-01-2010 21:41:31
A propos des trous d'évacuation en bas des portes je conseille de les agrandir en les agrandissant jusqu'au bord du panneau de porte, pour que l'eau s'évacue en totalité.
Leche vitre coté exterieur
Leche vitre vu de l'intérieur.
#9 18-01-2010 22:01:47
pour les lèche-vitres extérieurs il y en a deux sortes
rigide en longueur d'un mètre
souple, vendu au mètre linéaire en toutes longeurs
Le rigide, si la porte ne dépasse pas un mètre, c'est mieux que l'autre
Dernière modification par LR539 (18-01-2010 22:03:19)
#10 18-01-2010 23:02:05
précisions:
Lèche vitre coté extérieur : lèche vitre out
Lèche vitre coté intérieur : lèche vitre in lol lol
#11 18-01-2010 23:21:11
Mon montage a été fait avec du rigide et des agraffes de CX.
Ursulon arrete ......j'ai l'impression que le "rouge" de midi fait encore son effet !!!!!!!
De plus je ne savais pas que.......après avoir fréquenté Christoph ......tu parlais romain.
#12 18-01-2010 23:26:14
Oh le Saumur Champigny çà esquinte!!
#13 18-01-2010 23:31:07
Ahhhhhhhhhhhh ................merci Dom, je ne me rappelais plus ce que l'on avait bu  !!!!!!
Bon je sors.
#14 19-01-2010 21:20:14
Jacky55
Bonsoir, et sur une 7C de 1935, ou sont les léche vitres ? et comment sont ils fait, avec quoi ?
Car sur la mienne je n'en ai pas, ni d'un coté ni de l'autre.
#15 19-01-2010 21:47:41
D'origine à l'intérieur il y a une bande de caoutchouc agraffée sur une bande de carton qui est fixée avec des clous torsadés dans la tole de la portière.(sous l'encadrement de glace)
Je sais pas si on peu appelé ça un lèche vitre.
#16 19-01-2010 22:21:55
11U
Lieu : Essonne
Hello tous
Pour la bande de caoutchouc a l'interieur je pense plutot au role anti courant d'air que pour l'eau......
#17 19-01-2010 23:18:00
Bonsoir 11U
Pour les courant d'air peut être..... mais aussi pour caler la vitre surtout lorsqu'elle est descendue de moitié par ex.
#18 20-01-2010 01:00:25
11U
Lieu : Essonne
Hello Alainquinz
Pour caler a moitié peut être........... mais les glissieres sont là pour les guider de haut en bas ou de bas en haut.....
#19 20-01-2010 13:48:21
11B57_78
J'ai vu sur IB que N..R.... vendait un jeu de lèche-vitres intérieurs, mais savez-vous où peut-on trouver ces fameux lèche-vitres extérieurs et sous quelle référence ? Merci d'avance.
Dernière modification par 11B57_78 (20-01-2010 13:48:58)
#20 20-01-2010 14:25:10
La dessus :
http://www.comptoir-carrosserie.fr/
plus exactement :
http://www.comptoir-carrosserie.fr/lech … /cPath/171
Dernière modification par LR539 (20-01-2010 14:26:24)
#21 21-01-2010 01:14:21
Pour l'intérieur il y en a chez Dép....... des tout fait.
Pour les extérieur que j'ai montés sur mon auto je les ai trouvé chez ENPI.
Ce sont des rigides en longueur 1 M il me semble.
Le montage est assez délicat. En premier il faut bien redresser le retour de la porte de manière qu'il soit bien parallèle à la glace. Ensuite pour le perçage des agraffes il vaut mieux faire un petit gabarit pour que le caoutchouc soit bien plaqué sur la portière.
J'avais mis des agraffes de lèche vitre de CX. Je ne sais si c'est toujours commercialisé.
Dernière modification par Alaquinz (21-01-2010 01:18:32)
#22 21-01-2010 10:22:10
11B57_78
Merci pour les détails de montage, je ferai ça au printemps.
Faut-il faire une découpe au niveau de l'arrondi (voir photo) ? Merci.
#23 21-01-2010 14:12:58
Oui il faut faire un ajustage.
Les mettre à la bonne longueur et faire un petit arrondi de chaque côté pour le passer entre la glace et le montant de porte.
Bon courage.
#24 21-01-2010 15:46:38
11B57_78
OK, merci beaucoup
#25 17-04-2011 10:16:07
11B57_78
Vu ENPI hier à la bourse de Mantes, il m'a donné un échantillon de lêche-vitre extérieur...
Je vais vérifier avec mon carrossier si l'adaptation est facilement réalisable.
