je cherche 2 retroviseurs sur poignées avant, j'ai les pattes de fixation je ne trouve pas de retros chez les marchands habituels ?
Merci de votre aide
il y en avait chez Re... , sinon tu vas chez un marchand de moto et tu trouveras ton bonheur.
Bonjour 15 a 32,
As tu testé les pattes sur la poignée.
J'ai acheté le kit complet R.....l et une fois la patte en place, impossible d'y monter le rétro. La tige fileté se retrouve dans la poignée de porte. Même coupé, impossible de passer l'écrou.
Encore de belles pièces qui resteront dans le coffre à outil jusqu'à ce je trouve quelqu'un qui pourra percé et fileté la base du pied de rétro.
Très exactement la même chose pour moi, ils sont tous les 2 dans une caisse, sans savoir si ils peuvent être réutilisés.
11b
Si cela va sans dire, ça ira encore mieux en le disant. (Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord).
j'ai acheté les pattes de fixation chez renel et j'ai monte des retroviseurs qui se montent sur la portiere par pincement mais leur angle de reglage ne convient pas
par contre ils se sont montés sans problèmes
Bonjour 15 a 32,
J'ai vue différents modèles mais un Tractioniste a utilisé des écrous extra plats (ou tournés) environ 3mm d'épaisseur et ça passe. Désolé pas de photo
OK, j'aimerais juste savoir où se procurer les équerres.
A moins qu'il ne faille se les fabriquer soi-même ????
Dernière modification par 11B57_78 (07-11-2010 21:50:51)
J'en ai eu vu chez RENEL, sur les stands de Bourse d'échange
Bonsoir , où as tu trouvé ce retroviseur ?
Pour les equerres il y en a plusieurs modeles faire attention que le trou de fixation du retro ne tombe pas au dessus de la pognée
Je l'ai trouvé à la TU Universelle, ils en avaient parlé dans une revue et j'en ai commandé un.
Cependant j'avais vu ce système à Seclin chez un vendeur de pièces.
La patte se fixe facilement, j'ai juste fait un joint au format de la patte (avec un morceau de chambre à air) afin de protéger la porte.
Ceci dit c'est juste sympa pour les manoeuvres car avec ce type de fixation le rétro est très (trop) proche de la porte.
Fabien - Maubeuge (Nord)
C'est pas mal, mais sans doute que la portière a été percée afin que le serrage de l'axe du rétro se fasse par l'intérieur (donc système involable).
