#1 16-01-2010 22:23:52
15 a 32
Lieu : Paris
Retroviseurs sur poignées avant
je cherche 2 retroviseurs sur poignées avant, j'ai les pattes de fixation je ne trouve pas de retros chez les marchands habituels ?
Merci de votre aide
#2 16-01-2010 23:23:27
Re : Retroviseurs sur poignées avant
il y en avait chez Re... , sinon tu vas chez un marchand de moto et tu trouveras ton bonheur.
#3 17-01-2010 11:28:06
Le p'tit Québec
Bonjour 15 a 32,
As tu testé les pattes sur la poignée.
J'ai acheté le kit complet R.....l et une fois la patte en place, impossible d'y monter le rétro. La tige fileté se retrouve dans la poignée de porte. Même coupé, impossible de passer l'écrou.
Encore de belles pièces qui resteront dans le coffre à outil jusqu'à ce je trouve quelqu'un qui pourra percé et fileté la base du pied de rétro.
#4 17-01-2010 11:55:46
11bl1954
Lieu : paris
Très exactement la même chose pour moi, ils sont tous les 2 dans une caisse, sans savoir si ils peuvent être réutilisés.
11b
Si cela va sans dire, ça ira encore mieux en le disant. (Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord).
#5 17-01-2010 13:22:26
15 a 32
Lieu : Paris
j'ai acheté les pattes de fixation chez renel et j'ai monte des retroviseurs qui se montent sur la portiere par pincement mais leur angle de reglage ne convient pas
par contre ils se sont montés sans problèmes
#6 07-11-2010 21:09:11
Le p'tit Québec
Le p'tit Québec a écrit :
Bonjour 15 a 32,
J'ai vue différents modèles mais un Tractioniste a utilisé des écrous extra plats (ou tournés) environ 3mm d'épaisseur et ça passe. Désolé pas de photo
#7 07-11-2010 21:33:47
tractafab
Lieu : Maubeuge
Voilà celui que j'ai mis côté passager :
Fabien - Maubeuge (Nord)
#8 07-11-2010 21:50:01
11B57_78
OK, j'aimerais juste savoir où se procurer les équerres.
A moins qu'il ne faille se les fabriquer soi-même ????
Dernière modification par 11B57_78 (07-11-2010 21:50:51)
#9 07-11-2010 21:50:57
J'en ai eu vu chez RENEL, sur les stands de Bourse d'échange
#10 07-11-2010 22:42:10
15 a 32
Lieu : Paris
http://img577.imageshack.us/img577/8064/img4837.th.jpg
Bonsoir , où as tu trouvé ce retroviseur ?
Pour les equerres il y en a plusieurs modeles faire attention que le trou  de fixation du retro ne tombe  pas au dessus de la pognée
#11 07-11-2010 22:50:36
tractafab
Lieu : Maubeuge
Je l'ai trouvé à la TU Universelle, ils en avaient parlé dans une revue et j'en ai commandé un.
Cependant j'avais vu ce système à Seclin chez un vendeur de pièces.
La patte se fixe facilement, j'ai juste fait un joint au format de la patte (avec un morceau de chambre à air) afin de protéger la porte.
Ceci dit c'est juste sympa pour les manoeuvres car avec ce type de fixation le rétro est très (trop) proche de la porte.
#12 08-11-2010 11:31:02
11B57_78
C'est pas mal, mais sans doute que la portière a été percée afin que le serrage de l'axe du rétro se fasse par l'intérieur (donc système involable).
