#126 21-12-2009 20:22:42
Re : Le 20 décembre 2009
Mais si, on voit des capots placés comme ça sur les "gros culs" !!
#127 21-12-2009 20:37:24
pascalvicie
Lieu : loire atlantique
vous n’avez rien compris les mecs :le capot est a sa place définitive car ma voiture est une traction a vent ! ! ! ! !
pascal
touche a tout specialiste en rien
#128 21-12-2009 20:42:38
latrac30
Lieu : Gard
Bonsoir, effectivement ça part en trombinoscope, alors voilà mes photos:
Pas trop froid : -3°C et un ciel radieux sur fond de palais des papes, mais la 7 a eu beaucoup de mal à demarrer.
je n'ai réussi à emmener que ma troisième fille au bord du rhône : les autres avaient trop froid.
La 11 noire est de juillet 1956 et la 7 de juillet 1936 : on encadre 20 ans de production!
la bouteille est authentique (etait ...)
Joyeux Noël à tous !
Real (latrac30)
Real 67 ans
7C 36 Gard et Haute Loire
http://vimeo.com/user7214748
#129 21-12-2009 21:46:40
Ah ben quand même Ursulon et GGtrac, je croyais qu'ils avaient coupé le net dans le 9.1!!
#130 22-12-2009 01:16:43
Salut à tous !!
le 21 decembre, jour éffectif de la faillite de la société Citroen j'ai envie de crier :
P......ain elle TOURNE !!! smile smile smile
et même au quart de tour le moteur à démarer
21 décembre faillite de Citroen, résurrection de ma Traction !!
Pour en arriver là ce ne fut pas une mince affaire. Et l'aide de quelques uns des afficionados de ce forum y sont pour beaucoup, par vos encouragements et pour vos conseils quand j'étais dans la "panade".
Alors à tous MERCI !
Résumé de la fin de ce long chemin de croix (2 ans) .
Samedi, le copain a décommandé, j'ai fait quelques bricoles qui en fait aurait manqué s'il était venu.
Dimanche, le copain débarque et le moteur rentre dans l'auto sans gros problème (si ce n'est le froid) par contre on perd beaucoup de temps sur des détails comme les cardans, la traverse et le tube d'échappement qui butte sur l'aile? dynamo, démarreur...etc
1h30 du matin Dodo le moteur ne tournera pas aujourd'hui
Ah j'ai oublié de vous dire... j'avais commandé ULK.....forcément c'est plus facile
Lundi, impossible de retrouver le cable de masse, on en fait un autre... réglage allumage, impossible de caler l'allumeur dans la position d'avant la refection.... angoisse, quelle bétise ais je faite ???? on rouvre le couvre culbu, vérifie que c'est bien le cylindre 1 qui compresse et calons l'allumeur à une position qui semble convenir..... tiens on est obligé de changer les fils de bougie de position.... serait ce à dire que j'ai acheté une auto qui avait un défaut de calage ???
remplissage des fluides
après 3h00 de boulot on gave le carbu, quelques coups de pompe de reprise histoire d'enrichir la tubulure contact ! pas de starter VRAOUMMMMM!!!   au premier coup de démarreur il a "pété"
il tourne rond , pas d' à  coup , prend bien ses tours (modérément rodage oblige)
la photo n'est pas belle mais vous noterez l'hélice qui toune  wink
et la fumée au pot comme preuve ultime.....
remontage des derniers périphériques
la voiture est encore poussièreuse de ces 2 ans d'inactivité, le grand nettoyage sera pour le Week end prochain.
Dernière modification par marcc (22-12-2009 01:52:01)
#131 22-12-2009 01:27:43
11U
Lieu : Essonne
Hello
un grand bravo!!!!!!!! y a plus qu'a ??????? faire  peter quoi ????eh bien une bouteille de champagne ,vous l'avez bien meriter..........felicitation, vous vous en rapellerez de la date de la remise en route les gars........
a+
#132 22-12-2009 01:41:03
Félicitations !
Pour ton allumage, cela dépend de la position du pignon au-dessus de la pompe à huile. Le MR préconise de placer la vis d'entraînement de l'allumeur parallèle à l'axe du bloc avec le petit côté vers le moteur quand le cylindre N° 1 (côté pompe à eau pour Citroën) est au PMH fin de compression (donc les 2 soupapes fermées), mais cela marchera aussi dans n'importe quelle position, du moment que la succession d'allumage (au niveau des fils de bougie) est 1 3 4 2, et que le rotor de l'allumeur est en face du plot d'un cylindre lorsque celui-ci est en PMH compression ... Le seul problème que tu peux rencontrer, c'est que la capsule du correcteur à dépression ou le condensateur vienne buter sur le bloc ...
#133 22-12-2009 01:48:31
marcc a écrit :
Salut à tous !!
Pour en arriver là ce ne fut pas une mince affaire. Et l'aide de quelques uns des afficionados de ce forum y sont pour beaucoup, par vos encouragements et pour vos conseil quand j'étais dans la "panade".
Dimanche, le copain débarque et le moteur rentre dans l'auto sans gros problème 'si ce n'est le froid) par contre on perd beaucoup de temps sur des détails comme les cardans, la traverse et le tube d'échappement qui butte sur l'aile? dynamo, démarreur...etc
http://www.zimagez.com/miniature/p10606794.jpg
http://www.zimagez.com/miniature/p10606804.jpg
http://www.zimagez.com/miniature/dsc053684.jpg
http://www.zimagez.com/miniature/p10606971.jpg
http://www.zimagez.com/miniature/p10606930.jpg
Marc,
je suis ému. Et HEUREUX pour toi! Génial: la date du souvenir triste devient avenir enthousiaste!
Maintenant, tu m'envoies tout de suite les photos pour les mettre sur l'album du "Dernier/Premier Hourrah"!
big_smile big_smile big_smile
#134 22-12-2009 01:49:26
salut Gégé,
Eh vous allez trop vite les gars, je suis encore en train d'inserer  des photos sur mon post mais je m'y prend en plusieurs fois ..... retounez y wink
Oui pour le calage c'est exactement ce que j'ai fait, alors mystère ?? il y avait tellement de chose mal faite sur ce moteur qu'un défaut de calage ne m'étonnerait qu'à moitiée.... effectivement la capsule buttait sur le bloc avant, mais la elle est bien décolée c'est parfait.
En tout cas Gégé, christoph et chritophe fred et les autres un grand merci !!
#135 22-12-2009 01:58:27
hello Christoph (CBaker)
je pars demain deux jours en normandie, retour mercredi dans l'Apm. Je suis un peu fatigué (et courbaturé, il pese lourd ce sacré "moulbif" lol) je t'envoie les photos tout à l'heure, ou mercredi si je m'endors avant wink
Bonne à toi
amicalement
#136 22-12-2009 02:02:11
11U a écrit :
.........je rajoute juste qu'il peu avoir  un delco SEV sans capsule a depression " comme moi " (hé hé c'est pour cela que je le sais ) et bien là pas de soucis.......
a+
Bonsoir 11U
il y avait effectivement un SEV sans capsule lorsque j'ai acheté l'auto, en essayant de réparer le moteur avant de découvrir l'étendue des dégats, je l'ai remplacé par un ducelier tout neuf avec capsule.
Même HS le moteur marchait mieux avec cet allumeur. et mon carbu comportait une prise pour dépression.
Amicalement
Marcc
#137 22-12-2009 02:09:51
Rackkatrac
Lieu : drome
Bravo Marcc !
Quel jour merveille sa doit etre pour toi ! Je me demande dans combien de temps la meme chose m"arrivera ...
#138 22-12-2009 10:58:52
11al
Y a pas à dire, drôlement costaud le Père Noël !
#139 22-12-2009 13:02:03
11al a écrit :
....Y a pas à dire, drôlement costaud le Père Noël !......
...... AHAHAHA!!!!!! génial tu as fait la petite modif photo que je voulais faire mais j'étais HS hier soir.
Bonne journée
Marcc
#140 22-12-2009 22:19:46
Ayo
J'ai enfin réussi la connexion, me revoici parmi vous.
Merci gégé pour avoir inséré mes photos de la découvrable dans la campagne enneigée Leersoise. ce fut un plaisir de rouler dans la neige alors que toutes les modernes restaient au garage !!
Bravo à ceux qui s'impliquent dans ce projet très sympathique. c'est un rassemblement éparse, mais bien engagé de tous les participants.  Nous appartenons il me semble à une confrérie bien à part avec nos tractions.
Allez, je ne vais pas faire doublon, mais je poste juste une petite photo de Coquette II, je l'avais promis, découverte quelque soit la météo lol
wink
#141 22-12-2009 23:41:26
déjà ?????   big_smile  big_smile  big_smile
#142 22-12-2009 23:45:18
Bonsoir.
Je viens de passer un MP à Christoph, concernant 2 photos d'Ursulon passées hier à 17 04 34
(voir page précédente)
J'ai l'impression que ces photos ne sont pas arrivées à bon port ??????
Est ilpossible d'avoir confirmation
Sincères remerciements.
#143 23-12-2009 01:07:08
Christoph a les photos depuis dimanche 20 à 16h52 ... Jean-luc, à quelle adresse veux-tu que je les renvoie ? Sinon tu peux les piquer ici ...
#144 23-12-2009 10:38:00
Ce sont des photos en Noir et Blanc ????
#145 23-12-2009 16:38:23
GGtrac
Arrêtez c'est trop beau !!! j'ai du mal pouvoir travailler !!!!
Et aussi, un grand "BRAVO" et "BIENVENUS" à Eric 33 que l'on à connu, ainsi que son épouse à ARRAS avec Marc40 et 11U ! Il une très belle traction bleu RAF ! (tu penses à l'avatar!)
A bientôt.
BON NOËL à tous et à l'année 2010 !
GG
GG dans le 28 et cœur en 12 et 46 smile
11B de 51,  11B de 56 (bleu sulfate wink ) HY de 11/81 BANANIA, DS 21 I E de 71, CX GTI Régamo de 87, Solex 2200 de 62
#146 23-12-2009 17:47:15
Merci mon voisin ...................
Bon Noël a toi et toute ta famille.
#147 23-12-2009 19:32:09
yann 30
Gégénial ! comme toujours...
#148 23-12-2009 20:52:11
Ca dépend..............si moi je pose devant la Traction, comme les rugbymen...........t'es pas près d'en vendre.
C'est pas forcément une bonne idée.
Par contre avec des belles femmes...............alors là!!!!
#149 23-12-2009 20:58:24
Mais le thon, c'est bon !!! et c'est de bon ton de manger du "boudin" (blanc) (pas du thon) à NOEL
#150 23-12-2009 22:19:25
Et si Christoph se met devant sa traction, on la verra plus  lol
