#26 09-12-2009 10:34:01
Re : petit jeu pour les curieux
11bl1956 a écrit :
PS... j'ai deux moteurs d'avance, au cas où....
Au cas où... on voudrait essayer de te rattrapper??? lol lol lol
#27 09-12-2009 11:12:22
11U
Lieu : Essonne
Hello
Pour repondre a 11bl56 le vilo n'est pas du tout le meme car il a une sortie plus longue coté chaine pour entrainer la poulie du ventilo et dynamo et ensuite faire attention a la pompe a huile car a premiere vue elle est identique SAUF le sens du pignon ....et de memoire l'AAC est plus court.......
voila voila
a+
michel
#28 09-12-2009 11:24:03
11U
Lieu : Essonne
Hello
Une question au proprietaire du moulin....j'suis curieux!!!
A propos du reniflard , sur la photo cote gauche le trou n'est meme pas prevu, donc comment s'echappe la pression bas moteur meme si elle est minime ??? et deuxieme question a part que le tuyau est ete demonté avant la photo, comment est alimenté en huile la rampe de culbu...
a+
michel
#29 09-12-2009 20:56:31
valdesarre
Lieu : moselle
bonjour à tous
Pour répondre aux interrogations de 11U, j'ai ajouté quelques photos :
http://pagesperso-orange.fr/traction.va … oteur2.htm
le trou du reniflard existe , mais sur les premières photos , il était masqué par une cale en bois
le tuyau de graissage étant relativement fragile, je l'avais enlevé
le volant moteur et l'embrayage sont de HY ?
cordialement
vincent 11 bl 38
#30 09-12-2009 21:55:45
11U
Lieu : Essonne
Hello
Merci Valdesarre ...
#31 09-12-2009 22:23:23
On voit quand même une différence importante dans la fonderie interne : la cloison entre les deux groupes de cylindres n'a pas du tout la même forme, elle englobe les chemises centrales...
Cela dit, les interfaces externes sont réputées êtres les mêmes.
#32 05-01-2010 22:23:08
valdesarre
Lieu : moselle
bonjour,
je remonte ce post car j'ai retrouvé une photo de la voiture sur laquelle était monté le moteur avec un bloc de HY
la voiture est un peu à l'image du moteur .
http://pagesperso-orange.fr/traction.va … trachy.htm
cordialement
vincent 11 bl 38
#33 05-01-2010 22:39:29
valdesarre a écrit :
bonjour,
cordialement
HOLY COW!!! SAINTE VACHE!!! C'est le modèle que Renault faisait en cachette pour délégitimer André Citroën??? lol lol lol
#34 05-01-2010 22:56:10
laurent b
Bravo ,
Joli tour de magie..
Tu a transformé ta trac en truc..  wink
Laurent b                        ardennes
Rouler en traction est bon pour la santé..
Cela devrait être remboursé par la secu.. tongue
#35 06-01-2010 00:24:46
On cherche un prof en photoshop ou Gimp, cela ne t'intéresse pas ? wink
Chapeau !!!
#36 06-01-2010 22:24:19
Bel usage de l'informatique moderne. Félicitations !!! lol
