j ai monté un ventilateur de citroen bx devant mon radiateur( par précaution ma traction ne chauffe pas de trop) ma question elle est de savoir quel ampérage je dois mettre pour le fusible
il tourne en ce moment en 6v mais j ai une batterie de 12v dans le coffre(autoradio ,gps) merci
Bonsoir.
11bl1956 ET Fred91270 vous faites erreur, car votre moteur alimenté en 6v n'aplus la même puissance absorbée. Si on a une puissance de 120W à 12V, la puisance en 6V sera bien inférieure puisque le moteur aura une vitesse inférieure. Le calcul se fait à partir de la fcem du moteur et de sa résistance interne.
Dominique de la Drôme
Sans se lancer dans d'autres joyeusetés, on peut voir qu'une résistance qui consomme 120w aura une intensité de 10A mais si celle-ci est alimentée en 6V l'intensité ne sera que de 5A puique sa puissance ne sera plus que de 30W.
Où est l'âge du conducteur, dans tout ça ????????????????????????????
U=RI
P=UI
Si la résistance consomme 120 W sous 12 V, elle bouffe 10 A (120/12), et elle fait 12/10 = 1,2 Ohms
En 6V, elle bouffera 6/1,2 = 5 A, et elle consommera 6x5=30 W ...
moi aussi, j'avais monté un ventillo devant le radiateur. Outre le fait que cela ce voyait trop, je n'ai jamais eu à m'en servir et je l'ai finalement retiré.
Jacques
Jacques Localisation: Indre et Loire
11 B 1956
Attention aux raccourcis faciles en électricité. Fred ne me contredira pas, je sais qu'il est du métier... Le dimensionnement électrique reste un large sujet si l'on veut le mener à fond (j'ai de bons souvenirs de mes cours d'ingé électrotechnicien, mais il a fallu longtemps pour qu'on "tienne la route" sur ce sujet).
Le ventilo de la BX est en 12V. En 6V, il marchera beaucoup moins fort.
Mais comme en général les tractions blanches sont en 12V, il marchera normalement.
100W => i= 8.5A. Donc fusible 15 ou 16 A. cqfd.
Dernière modification par xavier75 (01-12-2009 22:52:58)
Cela dit, j'ai vu, une fois, je crois, une traction qui marchait sans ventilateur ni vase d'expansion additionnel! Trop fou! Si ça se trouve le gars n'avait même pas de GPS, et en plus il était en 6V! L'inconscient!
Et sans freins à disques ni injection ? Naaann, j'te crois pas
Pas de clim ? Pas plus de détecteur de sous-gonflage ... j'le crois pas ... fous d'ma gueule ?????
Eglantine, 11B 01/1955
hello
meme pas de porte de coffre ni de cligno, une caisse pas finie quoi!!!!!!.......
Dernière modification par 11U (02-12-2009 00:57:18)
