Bonjour ,
Dans la famille "le boulet avec son remontage moteur" je voudrais le fils...... gagné c'est moi
je vais donc encore mettre à contribution vos grandes connaissances mécaniques. je remonte, comme le dit le titre le gicleur de distri. Faut il le visser à fond avant de serrer le contre écrou (j'ai peur que venant en buté il bouche l'arrivée d'huile) ou faut il le visser seulement jusqu'à ce qu'il soit au dessus des dents du pignon de vilo ?
Quelles photos ci dessous me conseillez vous ?
celle-ci ???
ou celle-ci
merci d'avance pour vos bons conseils
Dernière modification par marcc (23-11-2009 23:26:45)
En fait en relisant mon post, je m'aperçois quema question est un peu stupide (si si j'insiste
si je remonte le gicleur comme sur la photo 2 l'huile ira sur l'ecrou et non sur les dents du pignon... cqfd!!
je reformule donc ma question: ma peur c'est de trop visser le gicleur et de boucher l'arrivée d'huile.... y a til aucun risque ou faut il s'arreter de visser quelques filets avant la fin ????
Finalement, je trouve que la revue d'atelier citroën est assez succinte sur pas mal de question de remontage ..... heureusement que le forum est là
Marcc
Tu visses à la main jusqu'au blocage, puis le contre-écrou bloqué à la clé. Ne pas oublier de bien orienter le trou de graissage. Tu ne risques pas de boucher l'arrivée d'huile, même vissé à fond.
Bonsoir Christophe !
Comme d'habitude, super rapide et super efficace!
Un grand merci à toi
+1 avec Christophe bien sûr, et une petite photo avant démontage :
merci Gégé !!
Super
Je propose que Gégé , Cristophe et Tibo6 soient connectés en permanence sur une Hot line 24h/24 genre avec une oreillette gréffée au lobe droit , liaison wifi, satélite,interplanetaire et qu'ils soient bien sur disponibles en permanence partout sur la planete !!!
le forum leur fournira un véhicule d'intervention équipé/garnie sur la base de la fourgonnette traction danoise verte (avec moteur V8 22cv pour intervenir plus rapidement) en cas de déplacement éloigné le forum GMT lancera une refabrication du fameux helico citroen à moteur rotatif et cabine en pavillon de 24CT,
Leur vie deviendra un sacerdoce et ils seront loués par tous les tractionistes du monde entier.
Seul détail, ils seront obligé de porter un "juste au corp" rouge brodé des lettres S.T. ainsi qu'une grande cape noire.........
Sans rancune les gars pour mon petit délire, j'espère, et encore un grand merci pour votre aide
Amicalement
Marcc
:lol::lol::lol:
Pour le costard de super-héros, j'exige une démonstration au préalable !
Amicalement
Marcc
D'après moi, il suffit de leur installer un chip dans le crâne et un mot de passe pour y entrer...
