#51 18-11-2009 18:46:33
Lyokovic
Re : Un pti nouveau !
J'ai enlevé les 7 vis de la pompe à eau, mais elle ne vient pas, ce peut-il qu'elle soit collée ?
J'ai aussi acheté des barillets, j'ai réussi a faire fonctionner celui de la porte, mais en enlevant un petit blocage avec un ressort qui empêchait le fonctionnement, est-ce normal ? Et je me suis rendu compte que pour la poignée du coffre il me manque une pièce à l'intérieur, celle qui sert a empêcher le barillet de tourner sans la clé, peut on en racheter tout seul ?
J'ai aussi acheté un rétroviseur à pincer, et je me rends compte que l'on ne peut fermer la porte une fois en place, je vais essayer de trouver une solution mais je suis un peu déçu étant donné le prix du rétro...
Voilà, merci d'avance pour vos réponses !
Dernière modification par Lyokovic (18-11-2009 18:47:15)
Vic
11BL 1954 Ca roule, ça roule !!
#52 18-11-2009 20:24:27
Lyokovic
Bon, pour la pompe, j'ai du oublier quelque chose, j'arrive pas à l'enlever. Comment la démonte-t'on ?
Vic
#53 18-11-2009 21:34:29
Rackkatrac
Lieu : drome
Salut,
Pour ta pompe à eau regarde sa (si tu ne la pas deja regardé) sa peut t'aider!
Ps: tu ne m'a pas repondu lol tu a msn ?
#54 18-11-2009 21:56:01
Lyokovic
Merci pour vos réponses, j'ai réussi a l'enlever, on l'a démonté.
J'ai msn mais je ne m'en sers que rarement...
Bonne soirée,
Vic
#55 18-11-2009 21:56:50
La pompe possède un "couvercle" côté culasse qui ne se dévisse que quand on a retiré la pompe proprement dite ...
#56 18-11-2009 22:37:07
Lyokovic
Au fait, pour le problème de pièce manquante à la poignée du coffre, c'est la pièce en tube avec des crans qui empêche le barillet de tourner sans la clé, est il possible d'en acheter une seule ? Quel est le nom de cette pièce ?
Merci !
Vic
#57 19-11-2009 00:00:01
Rackkatrac
Lieu : drome
Je ne conais pas le nom de ta pieces mais je suis presque sur que les vendeur de pieces (renel...) ne les vendent pas!
Desolé sad
#58 06-08-2011 18:00:36
Lyokovic
Bonjour à tous !
Je sors d'un (très) long silence pour lancer un appel !
Je suis toujours après ma poignée de malle : il me manque un morceau du mécanisme de verrouillage, j'ai des barillets neufs, mais a l'intérieur du trou cylindrique de la poignée elle même, la partie du système avec les crans ou le barillet s’enclenche est cassée. Je cherche donc une poignée de malle bombée cassée ou autre avec juste le système de verrouillage en état.
En effet, cette pièce ne se vend pas seule et ça m’embête un peu d'acheter une poignée complète.
Vic
