Gégé au secours .....
dans la serie "suis pas doué et je fais des c...ries"
Il y a quelque temps tu m'avais répondu concernant le sens de cette maudite clavette, incapable de retrouver le post, j'ai pourtant essayer avec la fonction recherche ..... je ne dois pas mettre les bons mots clés.
donc même question: vous la mettez dans quel sens ?? la RTA n'indique rien
merci d'avance.
PS les autres peuvent répondre
Dernière modification par marcc (28-10-2009 11:32:58)
photo 2 la bonne
Marc de NARROSSE 40
je viens d'obtenir par la grace de post, une reponse à l'une de mes questions existencielles !!! en effet sur la culasse je me demandais s'il y avait une piece permettant de caler l'axe de la rampe de culbuteurs ... il va maintenant falloir que j'en trouve une !
les cimetieres sont peuples de gens indispensables ...
Bonsoir à tous
Je vous informe que chaque pied de la rampe de culbuteur possède une rondelle qui permet de serrer la rampe correctement, si elles sont absentes on risque de casser le pied en serrant trop fort.
Riton dit la bidouille ! avec "Angéline"
Membre du Réseau des Amis (post 4) "Voyager sans crainte en traction"
La rondelle ouverte se monte dans le sens de photo 2 avec l'arrière de la rondelle qui rentre dans la rainure de l'axe de rampe de culbuteurs. Les quatre autres supports de la rampe (les quatre du coté de la pompe à eau) sont calés avec des rondelles calibrées.
Merci à tous pour vos réponses
Ma rampe culbu est donc finalement remonté corectement .
Amicalement
Marcc
