#1 28-10-2009 11:29:16
sens de la clavette rampe culbu
Gégé au secours .....
dans la serie "suis pas doué et je fais des c...ries" sad  roll
Il y a quelque temps tu m'avais répondu concernant le sens de cette maudite clavette, incapable de retrouver le post, j'ai pourtant essayer avec la fonction recherche ..... je ne dois pas mettre les bons mots clés.
donc même question: vous la mettez dans quel sens ?? la RTA n'indique rien
photo 1
merci d'avance.
PS les autres peuvent répondre wink
Dernière modification par marcc (28-10-2009 11:32:58)
#2 28-10-2009 11:46:11
Marc 40
Lieu : NARROSSE 40180
Re : sens de la clavette rampe culbu
photo 2 la bonne
Marc de NARROSSE 40
#3 28-10-2009 14:50:36
LHS2
#4 28-10-2009 15:42:49
michelbinet
Lieu : dammartin les templiers, doubs
je viens d'obtenir par la grace de post, une reponse à l'une de mes questions existencielles !!! en effet sur la culasse je me demandais s'il y avait une piece permettant de caler l'axe de la rampe de culbuteurs ... il va maintenant falloir que j'en trouve une !
les cimetieres sont peuples de gens indispensables ...
#5 28-10-2009 20:47:50
Riton15six
Bonsoir à tous
Je vous informe que chaque pied de la rampe de culbuteur possède une rondelle qui permet de serrer la rampe correctement, si elles sont absentes on risque de casser le pied en serrant trop fort.
Riton dit la bidouille ! avec "Angéline"
Membre du Réseau des Amis (post 4) "Voyager sans crainte en traction"
#6 28-10-2009 22:41:45
trac83
Lieu : Vidauban
La rondelle ouverte se monte dans le sens de photo 2 avec l'arrière de la rondelle qui rentre dans la rainure de l'axe de rampe de culbuteurs. Les quatre autres supports de la rampe (les quatre du coté de la pompe à eau) sont calés avec des rondelles calibrées.
smile
#7 30-10-2009 03:49:52
Merci à tous pour vos réponses smile
Ma rampe culbu est donc finalement remonté corectement .
Amicalement
Marcc
