GERARD.VAR. FAMILIALE 1955. 50 ans.
L'univers m'embarrasse et je ne puis songer Que cette horloge existe et n'ait pas d'horloger. Voltaire
Dernière modification par MARS 277 (29-03-2009 12:54:23)
Dernière modification par MARS 277 (12-05-2009 10:59:50)
Ayo
Tu peux aussi avoir un problème au niveau du lanceur qui ne se repositionnerait pas correctement. Dans ce cas, quand tu entends que ça tourne dans le vide, voir même rien, il faut juste ressortir le démarreur d'une petite dizaine de cm, et le renclencher. Vis de 14 sur le dessus. J'ai eu souvent ce problème il y a quelques tempssur ma 35. j'avais toujours ma clé de 14 dans la boîte à gants.
C'est bien le symptome que j'avais, essaye également un bon coup de manche de marteau sur le démarreur...
C'est le pignon qui a du mal à avancer et prendre la couronne. Deux causes possibles :
- pas assez de pêche au démarrage du démarreur (:lol:) : causes possibles : oxydation des contacts, du bitonio, des câbles (dont retour de courant souvent oublié !), état de la batterie (exclu ici même s'il faudra la surveiller), état des bagues en bronze internes au démarreur, état des charbons et du collecteur. Remèdes : nettoyer ou remplacer toutes les cosses, réviser le démarreur (remplacer les bagues en prenant soin de les faire mariner dans l'huile pendant 24h avant montage).
- pignon fainéant sur son axe : dégraisser complètement pignon et lanceur, huiler avec une goutte par rainure d'huile fine, genre huile de machine à coudre. Surtout pas trop ni trop visqueuse (proscrire l'huile moteur par exemple), sinon cambouis et blocage.
Dans tous les cas, une révision du démarreur ne coûte pas grand-chose et peut rapporter gros !
