#26 01-10-2025 12:24:59
Dav45
Lieu : Dammarie (28)
Re : Sellerie et passepoils
Sauf que dans ce cas ce sont des protections de panneaux de porte.
#27 01-10-2025 19:15:21
Exact Davy.............J' en avais aussi sur la mienne, fixées par des pressions!
#28 01-10-2025 19:22:52
#29 11-11-2025 20:52:53
ALPOTT27
Lieu : Le Noyer en Ouche
Merci Michel pour tes informations, donc comme personne n'a répondu positivement à ma demande de refaire ces passepoils, je me suis donc lancé
J'ai commencé par refaire mes contres portes en carton de 2mm comme ceux d'origine les percer et les présenter sur les portes
Ensuite en suivant les conseils de Michel je me suis lancer dans la conception des passepoils, après plusieurs essais et de nombreuses heures passées je suis arrivé à un résultat satisfaisant.
passepoil d'origine
essais de re-fabrication
résultat, y à plus qu'a les coudre sur les panneaux
et là je dois encore trouver le sellier qui voudras bien faire ce travail très particulier.
Comme le souligne Michel dans son post 19 la couture des passepoils pour mon modèle , devait être plus facile à réaliser avec une machine conventionnelle car il suffit de faire tourner le panneau de porte pour coudre sur le pourtour le passepoil
Alain.
#30 12-11-2025 22:13:43
Pour éviter que ton panneau ne prenne l'eau par la vitre, je te suggère de placer un film plastique entre ton panneau et ta porte. wink
#31 12-11-2025 22:49:49
ALPOTT27
Merci Jean Michel pour l'info, sache que j'ai prévu cette hypothèse
je joint cette photo car la première sur mon post n'est pas la  bonne c'est simplement le calque qui m'a servit de gabarit
Après la fabrication de ces passepoils il me restera à trouver la solution pour coudre sur le panneau
On avance gentiment.
Alain.
#32 03-07-2026 13:27:34
Dav45
Je viens d'acheté un lot de pièces dans lequel se trouve des portes avec panneaux de porte similaires aux tiens. Il y a des différences (emplacement du jonc et forme/type de poche), mais le tissu correspond bien aux 11A/11AL de 1934/35.
#33 06-07-2026 09:12:58
ALPOTT27
Hello Davy, super trouvaille que ces portières habillées de ce type de drap a rayures spécifique au modèles 34.
Surtout la forme du passe poil qui fait le contour de la portière comme la mienne et non pas en queue de comète comme la plupart des modèles de ces années.
Ce qui me conforte de savoir qu'au moins deux véhicules sont sortit avec ce type de sellerie.
Quelles étaient leurs définitions: standard, luxe, ou plutôt commercial?.
Dans un équipement standard ou commercial y avait t'il des accoudoirs ou des brassières ou des poches dans les custodes?.
Se sont toujours ces questions que je n'ai toujours pas finalisées pour refaire ma sellerie.
Mais pour les panneaux de portes tu me confirme par ta trouvaille que la forme est bien d'origine.
Encore un détail pour confirmer si c'est bien d'usine essaye de démonter un panneau et fait nous des photos de l'arrière pour voir si le passe poil est bien cousu avec le carton.
Cela répondra à certain commentaires sur facebook
Alain.
#34 20-11-2026 21:47:05
Le temps passe et notre ami Alain a avancé sur la sellerie de la 11A, il va peut-être nous dire ou il en est, moi je sais.....
Pour ceux qui aiment les Traction dans leur jus............ et celle là, en plus, roule.   7636-RK5
#35 21-11-2026 18:31:05
ALPOTT27
C'est un appel Yves?;....
Promis juré je vous fais un petit compte rendu incessamment sous peu
#36 21-11-2026 19:34:37
Oui c'est un appel....
Amitiés
#37 22-11-2026 13:48:51
ALPOTT27
Bonsoir à tous. Que le temps passe vite mais j'ai quand même avancé un peu sur l'intérieur de ma 11A.
Après de longs mois de recherche et d'étude de devis, j'en ai conclu que la solution la plus rationnelle pour moi et mon portefeuille serait de me retrousser les manches et y croire et faire comme j'ai déjà pratiqué avec la mécanique: ne pas hésiter à foncer
J'ai commencé par les sièges avant et arrière dont je ne possédais plus que les dossiers, les assises ayant disparue.
J'ai trouvé des assises en mauvais état volontaire chez mon Ami Régis et les ais modifiés en commençant par un démontage minutieux
en examinant bien comment était conçus ces coutures
préparation du panneau d'assise AR
modification de la largeur et présentation sur la caisse sachant que dans ma 11A je n'ai pas d'accoudoirs
après nettoyage ,changer les ressorts trop usé ou déformé, aligné le tout et les fixés entre eux
pour finir par la présentation sur la voiture
Ma voiture étant équipé d'un "coffre" à l'avant du caisson des barres de torsion, la fixation de cette assise ne peu pas se faire par des pitons d'où les trous sous la banquette de prêt.
Ma seule solution à été de faire deux butées afin de brider la banquette sur le caisson
viens ensuite le garnissage en essayant de respecter le mieux possible la méthodologie de l'époque
viens ensuite la couture avec du fil de lin et une grosse aiguille et beaucoup de patience pour respecter ces points de couture
et voilà après de longues heures de réflexion
idem pour l'assise avant qu'il à fallut récrée entièrement sur la même méthodologie que l'assise arrière
modification de la partie bois
pose et alignement des ressorts
et présentation dans la voiture
le résultat me semble satisfaisant, il n'y as plus que l'habillage a faire avec le beau tissu fourni par le moulin Gau
c'est sûr qu'un professionnel y aurait peu être passer moins de temps mais le plaisir de réaliser soit même et immense, et je pense à vous tous qui restaurer vos voitures qu'il ne faut pas céder à la peur où l'hésitation mais plutôt faire confiance à votre savoir faire et votre patience et ne rien lâcher
la suite prochainement,
Amicalement.
Alain.
#38 22-11-2026 14:03:42
Toutes mes félicitations Alain, pas évident de se lancer dans un tel travail, le résultat est très prometteur !
#39 Aujourd'hui 21:06:07
ALPOTT27
Pour faire suite à la remise en forme de mon intérieur, je continue avec le rhabillage des custodes.
la voiture ayant été déshabillée avant sa sauvegarde, je n'avait plus rien pour me servir de gabarit où de modèle.
Sachant que d'après mes recherche une seule 11A plus ancienne que la mienne de part ces numéros de série et coque et qui aurait pu me servir comme modèle et bien son intérieur à été refait très beau mais pas conforme à l'origine.
Donc avec l'aide des spécialiste sur le forum, chacun à donner sa version et à un moment donné il à fallu trancher et prendre une décision.
Donc le choix des custodes avec où sans porte document intégré ou pas, j'ai fait le choix de les reconstruire avec ses "poches", mais d'abord faire les gabarits
Première ébauche
partie centrale arrière gauche très approchante
présentation des éléments arrière droit et pied milieu
déjà beaucoup d'heures pour réaliser ses gabarits, mais ça commence à ressembler à quelque chose
voilà les panneaux recouvert du tissu81041T couleur beige rosé  avec les poches récrée
remarquer également la confection du pavillon entièrement conçue et réaliser par mes soins  sans modèles un jeu de patience également et clouté directement sur les boiseries sans les baleines que l'on a sur les modèles plus récent
A bientôt pour la suite
