#26 01-10-2025 12:24:59
Dav45
Lieu : Dammarie (28)
Re : Sellerie et passepoils
Sauf que dans ce cas ce sont des protections de panneaux de porte.
#27 01-10-2025 19:15:21
Exact Davy.............J' en avais aussi sur la mienne, fixées par des pressions!
#28 01-10-2025 19:22:52
#29 11-11-2025 20:52:53
ALPOTT27
Lieu : Le Noyer en Ouche
Merci Michel pour tes informations, donc comme personne n'a répondu positivement à ma demande de refaire ces passepoils, je me suis donc lancé
J'ai commencé par refaire mes contres portes en carton de 2mm comme ceux d'origine les percer et les présenter sur les portes
Ensuite en suivant les conseils de Michel je me suis lancer dans la conception des passepoils, après plusieurs essais et de nombreuses heures passées je suis arrivé à un résultat satisfaisant.
passepoil d'origine
essais de re-fabrication
résultat, y à plus qu'a les coudre sur les panneaux
et là je dois encore trouver le sellier qui voudras bien faire ce travail très particulier.
Comme le souligne Michel dans son post 19 la couture des passepoils pour mon modèle , devait être plus facile à réaliser avec une machine conventionnelle car il suffit de faire tourner le panneau de porte pour coudre sur le pourtour le passepoil
Alain.
#30 12-11-2025 22:13:43
Pour éviter que ton panneau ne prenne l'eau par la vitre, je te suggère de placer un film plastique entre ton panneau et ta porte. wink
#31 12-11-2025 22:49:49
ALPOTT27
Merci Jean Michel pour l'info, sache que j'ai prévu cette hypothèse
je joint cette photo car la première sur mon post n'est pas la  bonne c'est simplement le calque qui m'a servit de gabarit
Après la fabrication de ces passepoils il me restera à trouver la solution pour coudre sur le panneau
On avance gentiment.
Alain.
#32 03-07-2026 13:27:34
Dav45
Je viens d'acheté un lot de pièces dans lequel se trouve des portes avec panneaux de porte similaires aux tiens. Il y a des différences (emplacement du jonc et forme/type de poche), mais le tissu correspond bien aux 11A/11AL de 1934/35.
#33 06-07-2026 09:12:58
ALPOTT27
Hello Davy, super trouvaille que ces portières habillées de ce type de drap a rayures spécifique au modèles 34.
Surtout la forme du passe poil qui fait le contour de la portière comme la mienne et non pas en queue de comète comme la plupart des modèles de ces années.
Ce qui me conforte de savoir qu'au moins deux véhicules sont sortit avec ce type de sellerie.
Quelles étaient leurs définitions: standard, luxe, ou plutôt commercial?.
Dans un équipement standard ou commercial y avait t'il des accoudoirs ou des brassières ou des poches dans les custodes?.
Se sont toujours ces questions que je n'ai toujours pas finalisées pour refaire ma sellerie.
Mais pour les panneaux de portes tu me confirme par ta trouvaille que la forme est bien d'origine.
Encore un détail pour confirmer si c'est bien d'usine essaye de démonter un panneau et fait nous des photos de l'arrière pour voir si le passe poil est bien cousu avec le carton.
Cela répondra à certain commentaires sur facebook
Alain.
#34 Aujourd'hui 21:47:05
Le temps passe et notre ami Alain a avancé sur la sellerie de la 11A, il va peut-être nous dire ou il en est, moi je sais.....
