#26 05-09-2026 10:33:46
ALLCITROENMOT
Lieu : YVELINES 78
Re : Support élastique 7 et 11 1934
vanille fraise a écrit :
Merci â Claude et à Yves  pour le prêt de ces silentblocs. Les 2 sont pour 7.
Je recherche en prêt ce type de silenbloc pour 11A.
Qui peut m'en prêter un pour un relevè des côtes et pour vérifier que les caractéristiques du caoutchouc sont identiques.
Je peux en échange remettre un chèque de caution
.Jean-Luc
hello jean luc
je n'ai pas ce type de piece disponible a part celui monté sur ma 11A (dans un etat xx)
d'ailleurs, je crois t'avoir répondu par mail sur ma commande d'une piece pour 11A
bien que pris en parallèle sur d'autres sujets, je devrais pouvoir suivre ce post par mail pour les appels aux candidats maintenant que je suis intervenu.
CCH
#27 18-09-2026 16:02:18
je viens d avoir au téléphone le patron de l entreprise, les pieces métalliques sont refabricables, il sait faire mais le coût est exorbitant, il faut fabriquer 4 matrices d'emboutissage dont chacune autour de 4000euros. Pour un volume d'une trentaine de pièces, ce n'est pas réaliste.
A ce jour, je n ai pas de solution.
Ce forum est "magique", je fais appel à  vos connaisses et vos compétences, n'hésitez pas à me contacter même en privé ou au tel, il faut trouver une solution.
Jean-Luc
#28 23-09-2026 08:02:50
La fabrication par emboutissage des parties métalliques est définitivement abandonnée, nous explorons 2 nouvelles pistes:
-fabrication par usinage
-regarnissage des silentblocs d'origine
Jean-Luc
#29 23-09-2026 09:05:04
C'est dommage, mais je comprends que l'emboutissage " classique " puisse être un frein budgétaire notamment, et c'était ma crainte initiale, ce silentbloc est beaucoup plus complexe que celui de l'arrière.
Pour l'option regarnissage tu oublies sauf si tu as une pièce neuve jamais montée, ou vraiment en très très bon état, car après avoir servi pendant plusieurs décennies les tôles sont déformées, usées, voir coupées, rien ne sera constant d'une pièce à l'autre, pour moi dans ce cas c'est poubelle.
Et je l'ai observé en redéposant le groupe de la 11A pour faire reconstruire la boîte de vitesses, le silentbloc neuf d'époque que j'avais mis s'est desserré aux extrémités, il à commencé à se déformer autour de la fixation centrale, et la tôle à s'user à cause des mouvements de balancement du moteur.
D'ailleurs je viens de mesurer les épaisseurs des tôles, celle en contact avec le carter de boîte mesure 1,5 mm ( trop faible à augmenter ? ) et celle en contact avec le berceau mesure 3 mm.
Et une option pliages + cintrage ( roulage ) n'est-elle pas la solution ?
On voit bien sur celui d'origine usagé que ce n'est pas une bonne base, les tôles sont déformées, coupées et il en manque un morceau.
La comparaison entre deux pièces l'une neuve et l'autre usée est flagrante, rien n'est récupérable.
Dans le lot des 16 boîtes de vitesses, c'est un cas extrême, mais voici l'état du seul morceau qui restait fixé sur le carter.
Celui-là de 7 - 11AL ( qui a lui aussi les coins carrés ) bien oxydé est en bon état " physique ", à la rigueur il pourrait être regarni, mais c'est l'exception qui confirme la règle.
on voit bien la différence d'épaisseurs des tôles, 1,5 et 3 mm.
Comme le montre la photo il faut impérativement placer une rondelle plate large sous tête des deux vis extrêmes, la rondelle grower ne suffit pas.
#30 24-09-2026 01:20:20
j'ai consulté aujourd'hui 3 societes de chaudronnerie spécialisées dans la fabrication de pieces métalliques pour Airbus et Thales.
Il y a consensus, les 2 pieces métalliques sont tres complexes avec des retours sur des cintrages et un contre-arrondi. Ces pieces ne peuvent etre reproduites que par emboutissage, tres cher car quatre moules necessaires ou par usinage.
Une de ces 3 societes sait faire par usinage mais elle m'annonce à la louche les 2 pieces autour de 500 euros et l'obligation de démonter le silentbloc neuf d'époque  que l'on m'a prêté pour la prise des cotes.
Je vais y retourner pour demander un devis avec une prise des cotes au plus près sans destruction du modèle. Nous verrons plus tard pour l exactitude du dimensionnement.
Il ne faut pas oublier que pour l'injection du caoutchouc, le coût devrait etre assez proche que celui pour la refab du silentbloc arriere, soir 170euros, donc t un coût entre 650 et 700euros avec les éléments que j ai â ce jour.
Jean Luc
#31 15-10-2026 21:31:47
Quelques nouvelles sur l'etude de cette refabrication:
-par emboutissage: hors de prix
-par usinage: parties metalliques 700euros + 380 euros d'injection du caoutchouc et fabrication du moule d'injection, tarif pour 10 injections
-regarnissage du silenbloc sur les parties metalliques d'epoque: 380euros injection et moule, tarif pour 10 injections
(dans ce cas les parties metalliques doivent etre en excellent état)
Me contacter ici ou par mp si vous etes intéressé..
Jean-Luc
#32 16-10-2026 08:29:44
Dans l'idéal ce serait de trouver un budget pour réaliser les outils d'emboutissage.
Je t'ai soumis brièvement l'idée quand on s'est vus.
Ne pourrait-on pas envisager de soumettre un dossier de financement à des mécènes, qu'ils soient des entreprises, des institutions, ou des particuliers ?
Exemple on a une fédération qui engrange beaucoup d'argent avec les CGC et à même dû créer une société commerciale pour justifier et dépenser le surplus des bénéfices, qui a une action de promotion des filières d'exception liées à la préservation du patrimoine automobile.
Donc cette refabrication entre, à mon sens, dans cette démarche.
Des entreprises comme Motul partenaire de la fédé pourraient peut-être aussi financer une partie des 20000 Euros nécessaires à la réalisation de l'outillage.
Des propriétaires de Traction-Avant et leurs Clubs respectifs pourraient aussi mettre la main à la poche.
De l'argent il y en a le problème c'est de le mobiliser.
Perso je serais favorable à participer, en plus du prix de la pièce finie, au financement de cet outillage.
#33 17-10-2026 14:30:23
Michel31
Bonjour Jean Luc.
Si cela peut faire avancer le projet.
Je peux fournir la partie métallique d'époque pour 7C.
donc je suis partant pour un regarnissage sur support.
Merci pour tout ce travail.
Michel.
#34 17-10-2026 16:18:07
Combien de Tractionistes auraient besoin de cette pièce
20000€ c’est le prix de l’outillage..??
Faut il refaire le support métallique systématiquement…?
J’ai peut être sauté des posts….
#35 17-10-2026 17:40:39
Jean-Luc l'explique au post 27, pour emboutir les deux parties métalliques il faut 4 outillages à 4000 Euros HT, donc grosso modo 20000 TTC.
Puis il faut réaliser le moule d'injection, comme pour l'autre silentbloc, d'un coût de 2000 environ, et ajouter le prix de la fabrication des pièces métalliques et la vulcanisation.
Donc le handicap pour ce silentbloc complexe, réside dans le coût de l'outillage pour la fabrication des deux parties métalliques.
Pour le premier on a remué ciel et terre pour arriver péniblement à 38 unités, alors qu'au moins 72 7A ont survécu, on aurait dû avoir une centaine de commandes tous modèles confondus, 7A-B-S-C et 11A-11AL, le prix initial a baissé de près de 100 Euros au final.
Là on risque d'avoir moins de commandes encore.
Par expérience un silentbloc d'origine qui a 92 ans a souffert et est à changer car il a été exposé à l'huile de boîte entre autre, et les tôles surtot la supérieure ont souffert, comme pour le silentbloc arrière.
Ceux qui ont survécu sont très souvent mal en point au niveau des tôles, donc oui le mieux c'est de repartir sur une pièce entièrement neuve, c'est plus sérieux, et surtout c'est aussi pour correspondre au moule d'injection.
C'est pour cela que je pense qu'un mécénat est indispensable, mais que fait la Fédé ??????
Ce serait le moment de montrer son efficacité pour un cas concret.
Celui qui était sur la 11A est complètement HS, on ne pourra pas récupérer les tôles.
A la rigueur la partie inférieure car elle a une épaisseur de 3 mm contre 1,5 mm pour la parte supérieure.
