#101 06-09-2026 20:56:06
ALLCITROENMOT
Lieu : YVELINES 78
Re : Restauration de ma 7c 1934
FLO
oui c'est ca en mesurant en bas des chemises vers le vibrequin, 140 mm au moins pas de doute c 'est bien des chemises de 144 mm pour moteur plat
sur le coté en exterieur c'est moins evident a mesurer, j'avais comparé avec un moteur posterieur pour bien voir la difference
ta jauge a huile est plus longue aussi et le carter moteur plus haut avec plus d'huile a mettre ...
CCH
#102 06-09-2026 21:05:31
Le carter tôle est plus grand sur ces moteurs, et la jauge comme sur la 11A est graduée pour 6,5 litres, je ne mets que 5 litres cela correspond pile au milieu des deux repères d'origine de la jauge.
J'ai testé 6,5 litres quand j'ai refait le moteur au maxi de la jauge, résultat il fuyait au palier avant, avec 5 litres comme préconisé par la NT qui demande de modifier les jauges des voitures déjà livrées, plus de fuite.
Sur cette coupe on voit bien la différence des carters tôle, à gauche la version " courante " et à droite le carter des premiers moteurs, plus carré à l'arrière.
#103 07-09-2026 18:35:22
Ci-dessous
P.S : les NT barrées en vert étaient confidentielles, il y a prescription wink
#104 11-09-2026 19:33:52
Flo34
Nouveau
La mauvaise surprise du jour, j'avais prêté attention aux pistons avant l'échange de ma culasse...
Maintenant quelle est revenue de refection je décide de tester un montage à blanc et surprise, ça ne se monte pas ??♂️
Les pistons de HY bombés tapent dans la culasse  cry
Est-ce ce que quelqu'un aurait des pistons ou du moins les dimensions d'un pistons de 7c d'origine en 72...
Florentin - 7C 1934 - Savoie
#105 12-09-2026 09:30:07
Vraiment dommage. J'ai 8 pistons d'occasion en bon état, mais diamètre 78 et 4 bielles de perfo.
Dernière modification par dany91 (12-09-2026 09:30:59)
#106 12-09-2026 11:38:37
Ah oui et c'est normal les pistons au lieu d'être bombés sont creux en théorie, tu peux y mettre des pistons plats en remplacement ( c'est ce j'ai fait pour la 11A ne trouvant pas de cylindrée de 34 ) ce qui améliorera le taux de compression, si je ne dis pas de bêtise.
Sur la 11BL d'un copain on avait monté une cylindrée de DS à pistons bombés, qui bien évidemment tapaient dans la culasse, je le vois encore, après dépose, meuler les chambres de combustion pour que cela passe, malgré tout à haut régime cela tapait un peu.
Avec ce montage il a quand même fait l'aller et retour de l'ICCCR en Allemagne en 1987 avant de refaire le moteur.
Le moteur de ta 7C a donc été bien assez bricolé, d'où peut-être la mise en place de la culasse de 7B, il faudrait voir si elle n'a pas été usinée pour le passage des pistons bombés.
Les pistons creux des premiers Millésimes.
La cylindrée de 11D ( d'époque ) à pistons plats qui a remplacée la monte d'origine.
#107 12-09-2026 12:02:45
Florentin,
avec des pistons bombés tu dois retravailler ta culasse. Il faut prendre le rayon sur le piston et le reporter sur la culasse.
Laisser un jeu de 2 mm (joint en place) entre le dessus du piston et le plan de la culasse. Il faut disposer d'une fraiseuse CNC pour usiner le rayon.
C'est important de le faire proprement afin d'avoir des volumes identiques sur les 4 chambres.
Sinon il y a des cylindrées en 72 chez Aprotec mais c'est assez chez, il les usinent à la demande.
#108 12-09-2026 12:05:39
Oui mais attention, si j'ai bien compris il lui faut des chemises de 144,6 mm de hauteur, et là la note va effectivement être salée.
Certains font usiner une cale de complément pour monter une cylindrée normale, à voir.
#109 12-09-2026 20:04:33
Flo34
Nouveau
Possible que le moteur avait déjà la culasse de 7B et quand ils l'ont refait ils changé les pistons pour des HY
Je n'avais pas l'impression que la culasse ai été raboté
Je vais chercher des pistons et si je ne trouve pas je vais regarder pour tailler la culasse, pas le choix
Ou sinon je pensais usiner les pistons de HY pour les rendre plat mais je ne sais pas si il y'a assez d'épaisseur dessous
#110 Hier 10:00:43
ALLCITROENMOT
Lieu : YVELINES 78
FLO,
c'es un gros point bloquant et une modif de specialiste ...
tu ne peux pas tenter de recuperer ta culasse 7B en expliquant ton PB ?
ce serait le plus simple vu que le moteur fonctionnait bien avant et elle serait remise dans sa config d'origine ...
CCH
#111 Hier 11:17:10
Flo34
Nouveau
Je peux voir avec eux si ils la reprennent mais je viens de tout faire rectifier et donc il faudrait recommencer sur la culasse de 7B....je vais voir ce que je fais
Est-ce qu'il ya des plans des pistons de 7C, pour voir si possible d'usiner les pistons de HY et sinon en refaire des neufs
#112 Hier 12:32:45
Je ne pense pas que raboter les pistons soit une bonne idée, il n'y aura probablement pas assez de matière.
Sur cette coupe moteur, tu peux de faire une idée de la zone à retoucher, elle n'est pas très importante.
Sinon comme le propose Christian, remonter la culasse 7B vu que cela fonctionnait, peut-être as t'elle été retouchée par le passé ?
#113 Hier 15:10:28
Il ya celle ci en 72x100 sur leboncoin, à voir pour le modèle exact ?
https://www.leboncoin.fr/ad/equipement_auto/3264116840
#114 Aujourd'hui 10:57:04
Par contre le joint de culasse présenté dans l'annonce c'est pour un 11 CV MI pas pour une TA
#115 Aujourd'hui 14:01:35
Oui mais la culasse est bien pour TA en 72x100
