#26 15-09-2018 19:27:29
Re : Pompe a graisse et servante
TRACBAR60 a écrit :
Phiphijacques a écrit :
Fred91270 a écrit :
Merci pour l'essai de la pompe wink
Bon, j'me tâte, j'en ai déjà deux classiques.... Pour un graissage une fois par an, je ne sais pas. Pour ceux qui ont un parc auto conséquent, sûrement.
ce matin essais tout à fait satisfaisant ,graissage complet de mèmère  en un quart d'heure et d'une main , l'autre maintient l'embout de graissage , une petite giclée à chaque coup de gâche , du grand confort pour 22 roros , aucun regret pour cet achat  wink  wink  wink
Quand tu dis graissage complet de mémère d'une main en un quart d'heure avec seulement une petite giclée ; Moi je demande à voir.?!
il n'y a que 16 graisseurs sur mèmère , donc un par minute voiture levée c'est correct mais si tu viens dans la région passes à la maison et on fera un nouveau graissage de mèmère en duo avant d' arroser ça   lol  lol  lol
#27 15-09-2018 20:53:45
15 minutes oui et avec 10mn pour les cardans!! roll je partage le temps de fifi
Il doit y avoir eu de la graisse sur un post, car là on dérape sur un sujet oh combien CAPITAL !!  wink  big_smile  big_smile  big_smile
Dernière modification par titeauto (15-09-2018 20:54:33)
#28 16-09-2018 10:06:52
Un Post graisseux qui restera dans les anales.!
#29 05-09-2022 11:52:37
AC
Administrateur
Bonjour,  avez-vous un modèle de pompe à graisse pneumatique à me conseiller ?
#30 05-09-2022 19:58:50
AC a écrit :
Bonjour,  avez-vous un modèle de pomme à graisse pneumatique à me conseiller ?
Perso, je préfère les pommes à l'huile wink
Blague à part, je n'ai jamais été déçu par les pompes pneumatiques qu'on trouve en grande surface de bricolage.
Je pense que j'y trouverais à redire si je m'en servais tous les jours, mais pour un usage loisir je ne leur ai trouvé aucun défaut sinon, comme pour toutes les pompes, une faiblesse de l'embout qui ne s'agrafe pas toujours bien.
#31 07-09-2022 07:56:58
AC
Administrateur
Merci Olivier,  j'avais lu que des pompes (et non des pommes que mon tel à écris pour moi sad ) à graisse pneumatiques achetées dans les grandes surfaces étaient mal conçues et ne servaient à rien. Je vais en tester une au hasard alors
#32 19-08-2026 10:56:21
nono28
Nouveau
Je relance le sujet avec en plus une question ! big_smile
Quelle pompe utilisez vous pour graisser vos tractions et surtout, quel lubrifiant injectez vous dans le corps de la pompe à eau ?
L'ancien proprio a visiblement mis de la graisse partout, je me demande si de l'huile ne serait pas plus adaptée...
Merci !
#33 19-08-2026 12:14:00
J'utilise depuis cinquante ans la même pompe à graisse manuelle, en acier et de qualité, la qualité que l'on savait faire à l'époque, et je la remplie avec de la graisse multi, brune surtout pas de la vert fluo.
Pour la pompe-à-eau, cela dépend du modèle, pour celle avec presse-étoupe d'avant Septembre 1950 c'est de la graisse côté moteur et côté radiateur, et pour celle avec joint AD et bague bronze côté moteur en théorie il y a un huileur, donc huile plutôt fine.
Mais depuis quelques temps on remplace la bague en bronze poreuse par une bague autolubrifiée pour laquelle il ne faut surtout pas ajouter d'huile au risque de la rendre inopérante et d'engendrer un blocage de l'arbre.
Tout l'entretien est très bien décrit dans les notices du même nom, présentes en théorie dans toutes les boîtes-à-gants des T.A.
Il existe même des plans de graissage dans certains livres d'époque, ou réimprimé par la T.U. dans le temps.
Un document intéressant sur les usages des lubrifiants.
#34 20-08-2026 10:23:48
nono28
Nouveau
Merci pour ton retour, ce plan de graissage est superbe ! Il mériterait d'être épinglé quelque part sur le forum.
Ils devaient bien s'amuser à l'époque à jongler entre les différents modèles de graisses selon les éléments duhuh
J'ai visiblement la "mauvaise" pompe sur mon bloc, le modèle avec joint presse étoupe sur un 11D.
#35 20-08-2026 12:08:58
Non il faut faire simple, une seule graisse genre Multi, une huile moteur, éventuellement une huile fine pour les 2-3 bagues bronze, et une huile de boîte.
Si j'oubliais la graisse Belleville pour la boulonnerie d'échappement et pour les boulons de la pompe-à-eau qui la fixent sur la culasse.
#36 21-08-2026 00:11:25
Graisse Belleville ou graisse cuivrée ????
#37 21-08-2026 09:04:42
Je pense que la fonction est la même, perso je reste fidèle à la graisse Belleville, le pot à plus de 45 ans et je mourrais avant qu'il soit vide..........
Dans la graisse cuivrée il y a apparemment du cuivre, dans la Belleville il y a du graphite.
